Форум РадиоКот • Просмотр темы - Способы соединения половинок корпуса
Текущее время: Ср янв 21, 2026 10:09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Способы соединения половинок корпуса
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 16:25:28
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Нужен совет.
Есть БП в обычном корпусе: компактный пластиковый корпус, который склеивается. Плата в нем занимает все место, для шурупов или чего еще места нет.
Он приходит в открытом виде. Надо сделать так, чтобы его можно было открывать и закрывать. Редко, но надо. Например, чтобы выводные провода поменять или отремонтировать. Менять корпус на корпус на шурупах не хочется - будет больше, а хочется суперкопакт.
Ну так вот, может кто знает, нет ли случайно каких то специальных надежных лент липучих, которые можно наклеить на шоп соединения и при необходимости отлепить приложив существенное усилие или нагрев?
Или может быть есть нормальные стяжные ленточки, тонкие, плоские и прочные и тоже липкие (чтобы корпус в них не ерзал), которыми можно перетянуть корпус в 2-3 местах и запаять/заклеить ленту.
Долой идиотизм!
 Заголовок сообщения: Re: Способы соединения половинок корпуса
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 16:38:48
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Термоклей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 17:24:36
Карма: 17
Serg-G писал(а):
Термоклей.
Это то понятно, но выглядит совсем не кошерно. Надо чтобы культурно было все.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 17:12:27
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Замотай изолентой под цвет и не парься.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 18:52:04
Рейтинг сообщений: 15
какимнебудь несупер хорошим суперклеем по шву приклеить по периметру или в нескольких точках...разбират - постучать по шву через резиновую прокладку...и он откроется аккуратно... или промазать по периметру резиновым моментом и просто склеить..а потом приложив силу рассоеденить)
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 18:18:38
Карма: 23
Кстати да. Склей силиконовым герметиком, разобрать будет не проблема, главное не переборщи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 12:24:21
Карма: 17
Да, похоже герметик черный будет хорошо (в цвет корпуса).
А кто нибудь знает СУПЕР липучую изоленту, чтобы потом замотать поверх, закрыв шов (перестраховка).
Обычная со временем отслаивается как-то, как минимум по краям.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 12:42:29
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Когда герметик застынет - вы его только ножом откроете, поэтому можно не мотать..
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 21:52:18
Как вариант по периметру обечайку либо термоусадку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 19:15:00
Карма: 23
3M не отслоится, спроси у рекламщиков или тюнинг ателье обрезки виниловой.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:11:36
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 24
:))) тогда и скотч подойдёт. а как он ЗМ будет потом отклеивать?
