Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание узч и микросхем узч
Текущее время: Вс окт 26, 2025 11:41:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Питание узч и микросхем узч
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 19:23:04
Рейтинг сообщений: 52
Так и считай транс под свой типоразмер в проге, а выпрямитель - ну, его и навесом можно дособрать - не так много деталей :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 19:26:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Спасибо большое за помощь)... Щас попробую расчитать схему выпрямления через тот транс, который должен стоять. Может чё и получится))
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 20:09:44
Карма: 11
Посоветуйте пожалуйста, какую схему выпрямления лучше использовать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 21:29:35
Тебе двухполярное нужно? Так и бери - двухполярное со средней точкой. Надежненько. :) (А то, походу, в статье по ссылке - схема удвоения напряжения нарисована :roll: )
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 21:44:35
Карма: 11
А можешь подсказать какие деталь нужно туда подобрать для прежнего преобразователя (желательно номиналы, ато как тут уже наверно все убедились, в расчётах я не силён:)))... И ещё.. Что за два контура на схеме перед выходами напряжения?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 21:50:14
Эм.... два контура? Имеешь в виду на схемке выпрямителя в программе? Так это (если коротко) LC фильтры. Дроссель и конденсатор.
А детали? Какие? Считаешь транс по проге - вот и все. Мотаешь как она выдаст. Диоды в выпрямителе можно ставить суперфаст (некоторые и просто фастами обходятся :roll: ) или Шоттки, на обратное напряжение не меньше 100(а лучше 150)В и макс.ток, превышающий твой ток нагрузки раза в полтора, два.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 22:06:57
Карма: 11
Тока не пинайте))) Эта хреновина не подойдёт? Диоды у меня Her308, у них по моему 1000В и 3А.
Только вот зачем тут ноль сам не пойму)
Выпрямитель.jpg [13.18 KiB]
Последний раз редактировалось isx Вт окт 25, 2011 22:07:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 22:07:39
На паяльнике тебе Фальконист даже транс посчитал :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 17:48:17
Карма: 11
Cпасибо тем людям которые не смотря на мою неопытность всё же помогают))).))
Всё собрал) Можно ли подать входной сигнал от телефона? Потянет ли он и не перегорит случаем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 19:03:08
Кто кого потянет? :dont_know: Ну задавай нормальные вопросы, плз!
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 21:34:02
Карма: 11
Хватит ли мощности выходного сигнала телефона, чтоб заставить работать этот усилок?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 21:45:37
Вопрос, конечно, интересный :) А мы знаем, что за телефон?
А в целом, вх.сопротивление усилка - пара десятков кОм(ну, навскидку :) ) Телефон работает на наушники, Ом так 30. Так что сгореть то не должен, по идее. А вот раскачать на полную - х.з. :dont_know:
Не попробуешь - не узнаешь :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 22:04:42
Карма: 11
Вообщем протестировал . Сначала решил проверить сам преобразователь с выпрямителем . Отсоединил сам усилок и кинул питание от аккума авто . На выходе 1В . В течении минуты напряжение поднялось до 2 .5В и замерло . После отсоединения от аккума напряжение не изменилось . В момент подключения проводов к аккуму появляется небольшая искра (окло клеммы аккумулятора и провода) . Выпрямитель собирал по двухполярной схеме со средней точкой на 4-х диодах Her 308 и на двух кондерах 50В 1000Мкф . Хочу попробывать снять выпрямитель чтоб проверить . Какое напряжение должно быть на первичке трансформатора если самого транса не будет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 02:11:07
Не понял.... :shock:
Искра - понятно, заряжаются кондеры. Осцилл есть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 09:48:27
Карма: 11
Ну как я понял до трансформатора идёт 12В переменка высокочастотная. Так вот, если отпаятьь транс и подключить преобразователь к питанию то на месте первички трансформатора должно быть 12В.?
Только мультиметр )) :kill:
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:24:38
Рейтинг сообщений: 12
Чтобы мерить вч переменку нужен хороший дорогой вольтметр, а не китайские игрушки. Поэтому смысла мерить что-то на выходе перед трансформатором нет совсем. Тема в цирк превратилась, может автору стоит почитать обучалку или книжку для начинающих?
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:27:23
Карма: 11
Ну я думаю даже с китайской игрушкой если выйдет 2В вместо 12, то причина будет в самой схеме преобразователя, а не в выпрямителе. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:38:04
Если ты измеряешь постоянку на выходе преобразователя, тогда показания будут правильными. А если хочешь замерить вч на трансформаторе/элементах преобразователя, то получишь полную ересь.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 17:31:49
Карма: 11
Вы меня похоже не поняли. Если отбросить всю часть схемы от трансформатора до выхода (вместе с трансформатором), то там где была первичная обмотка транса должны быть высокочастотные переменные 12 В, (к такому выводу я пришёл, поэтому если что не так прошу поправить).
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 19:17:53
Если ты выкидываешь транс, то цепь рвется. Откуда там будет
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 42
