Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь в переделке блока питания
Текущее время: Вт фев 03, 2026 09:59:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в переделке блока питания
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:30:15
есть вопрос на счет преобразователя напряжения.
У меня есть трансформатор на 12в и 4,5А(показал мультиметр 5,5). Мне надо как то выжать из него два по 12 со средней точкой для питания усилителя. Питаться от него должны 6-8 микросхем TDA2030(Усилители 2*10Вт 6О. и два канала саба в мостовом 2*25Вт) и может пара других микрпосхем. Думаю для этого набора 2А вполне хватит.
Подскажите что можно придумать. И если мона мне обьяснять попроще, я начинающий котенок :write:
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Последний раз редактировалось malashigeri Вс ноя 06, 2011 20:37:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке блока питания
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:33:00
Рейтинг сообщений: 52
Одна TDA2030 может сожрать 3А, 8 - сожрут 24А. Ты думаешь, тебе хватит твоего транса?
А в целом, для ответа слишком мало данных даешь.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:36:24
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Это как он показал? Лучше фото выложи своего трансформатора рядом с линейкой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:43:38
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Скорее всего так же как проверяют "ток в розетке" ... . :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:47:01
Вот транс, GW-k90964 (сори за качество нет мыльницы)
Фото0134.jpg [171.03 KiB]
Фото0135.jpg [147.62 KiB]
Фото0133.jpg [224.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:50:22
С таким трансом - об этом и не мечтай :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:54:55
Значит никак. Ясно а если запитать такой набор блоком пк от компа 350 вт??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:58:44
Хех, ты все-таки дай норм данные для оценки. Какой ток твой "набор" потреблять будет? Какие напряжения нужны в целом?
Но по-любому, без переделок БП от компа, скорее всего, не пойдет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:05:25
serg_ns вы поскажите сколько можно выжать из этого блока?? я посчитал, что он сможет выжать 24(+\-12) вольта 15 а, можно мои 6 2030 от них запитать. реально новичек. подскажите плиз если можете, что можно,нужно и как сделать. буду очень благодарен)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:16:56
Про переделки БП здесь куча тем на форуме. Пересказывать ... :roll: в лом, сорри :)
Вкратце - диоды по -12В поставить, как по +12В, на ДГС обмотку по -12В - сделать, как у +12В обмотки, Конденсаторы по выходу - умощнить, отключить отслеживание всех напряжений, кроме +12В (можно и -12В). В-общем, полистай форум. :) Да и добрый дядька Borodach, как Дед Мороз, может помочь ссылками :roll: :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:31:14
Карма: 120
А чего далеко ходить ... ? :)
Смотрите соседнюю тему - viewtopic.php?f=11&t=56822
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 22:03:44
спасибо всем :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:57:27
Уважаемые, я прочитал форум что вы посоветовали, но так ниче и не нашел. У меня блок питания 350вт в нем одна микросхема sg6105dz. как его переделать??
Хочу питание два по 12 со средней точкой и как можно больше Ампер. Посоветуйте,ааа?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:20:47
Карма: 120
По переделке можно посмотреть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:32:18
Рейтинг сообщений: 2
Еще отличная статья, имхо:
тыц
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:10:10
Посмотрел, но ниче не понял толком.
Нашел схему моего блока, подскажите что мне ужно в нем изменить??
Безымянный.JPG [159.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:24:46
Просмотрите здесь
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php? ... 5&start=50
Не хочется повторяться - там я подробно описываю (с фотографиями) переделку блока питания на SG6105
Чтобы вместо неё поставить TL494 и спокойно сделать нормальную переделку нужно:
1. Запустить дежурку - то есть добавить TL431 с несколькими сопротивлениями и конденсатором (так как у 6105 она встроена в микросхему).
2. С баз 945 транзисторов поставить пару сопротивлений на плюс питания TL494 для подтяжки.
Ну и вместо 6105 ставим платку с любыми вариантами переделки на TL494. (платы для зарядных устройств).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:39:24
DGEC а можно как то оставить родную микросхему и переделать блок? Не охото покупать что то новое.
Номиналы мне нужны два по 12 и 10 ампер, можно и больше
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:39:29
Карма: 120
А не проще блок питания с 494 найти ... ? :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:40:57
Можно попытаться обмануть - там же есть схемы для обмана!
Но это всё несерьёзно - грубо и стабилизация не получается
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Starichok51 и гости: 57
