Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите схему переделки ATX-БП в зарядное устройство...
Текущее время: Ср сен 24, 2025 04:07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Подскажите схему переделки ATX-БП в зарядное устройство...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:51:30
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, если что-то подобное уже обсуждалось, просто у Вас ОЧЕНЬ большой форум.
Посмотрел в Схемах на Вашем сайте статью "Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX." от Анисимова Владимира и мне понравился 4 вариант схемы переделки, точнее схема самого контроллера заряда акб (рисунок 6). Проблема заключается в следующем, так как я новичек, то не знаю как можно использовать схему контроллера в АТХ-БП построенных на КА7500В (если вообще возможно). Пояльником пользоваться умею, и даже сам смог бы сделать печатку для этой схемы, но не зная как ее подрубать толку от этого не будет. Примерную схему на имеющийся АТХ-БП могу выложить, оригинальную схему пока не нашел (отличие от найденой в инете в том, что у самого БП есть оптрон, который, как я понял, управляет дежуркой для повышения мощности +5VSB).
Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите схему переделки ATX-БП в зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:53:39
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А в гугле забанили ... ? :)))
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 30&bih=675
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:07:06
Дык, проблема не в том что схем нет... а на оборот! Схем много разных, просто мне понравилась простота схемы контроля заряда акб в 3 этапа, это и наглядно и как я понял для акб более правильно. Плюс ко всему имеется схема защиты "от дурака", мало ли вдруг переполюсовка или КЗ. Тут же в схемах я видел нечто подобное как раз под КА7500, но меня не прельщает идея покупки достаточно мощного тиристора. Хотелось бы чтоб без особых лишних затрат. Просто двоюродный обновил комп и у него остался БП, а он мне до этого принес свой старый "зарядник" посмотреть/починить. Зарядник в кавычках по той причине что это обычный выпрямитель на мощном диодном мосте с амперметром :facepalm: ну и вот я решил сделать ему сюрпрайз на НГ, из ненужного уже АТХ-БП сделать зарядник, но контролируемый...
Последний раз редактировалось alex.apocalips Вс ноя 13, 2011 12:09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:09:27
Карма: 120
А зачем там мощный тиристор ... ? :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:14:59
Ну я так подозреваю что ампер 10 он держать должен... да и схема 561ЛЕ5 меня смущает, получается ее тоже покупать придется... :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:16:05
Карма: 120
Схему выложите этого зарядного, а то не понятно о чём идёт речь ... . :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:18:59
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2924
К7500 - это та же самая TL494.
в этом разделе есть тема: viewtopic.php?f=11&t=39128 по переделке АТ блока. но это не принципиально. переделка касается вторичных цепей, и можно использовать АТХ блок.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:21:52
Карма: 120
Да хоть АТ - их очень Falkonist любит ... . :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:22:13
Вот схема которая интересует, но нужно как-то переделать на ШИМ КА7500В
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/51.jpg
А вот схема которая уже подходит на КА7500В, но с тиристером и 561ЛЕ5
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/02.gif
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:27:04
Эту схему я уже видел, и даже видел нечто похожее но на новой печатке под все 3 варианта... но у нее не регулируется ток заряда и нет никакого контроля зарядки :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 13:53:08
Карма: 153
обе схемы используют внешний блок питания. и на чем сделан этот блок - не важно.
более того, для этих схем блок питания может быть и не импульсным, а на силовом трансформаторе 50 Гц.
тиристор там служит для защиты от переполюсовки аккумулятора, ток он не регулирует.
переделывай свой ATX-БП для получения нужного напряжения, и подключай к нему схему, которая интересует.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 14:12:00
Да, но как я понял в схеме на ШИМ WT7514L операционный усилитель ОР2 управляет выходным напряжением (снижает с 14,6/15,2 до 13,9, через ножку 16 (Voltage Adjust) ШИМ). Следовательно надо как-то добиться тогоже результата на ШИМ КА7500В (а у нее такого входа нет :( ).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 14:35:09
Карма: 153
у К7500 все есть. у нее внутри 2 штуки ОУ. и нужно смотреть, через который задается напряжение.
а разве это сложно - посмотреть документацию на К7500?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 14:54:15
Ну хорошо, в схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/02.gif можно ли заменить тиристор на мощный ключевой транзистор Изображение? просто у меня есть такая деталюшка расчитаная на большое напряжение и ток... а можно ли состряпать таймер не на 651ЛЕ5, а на микрухе NE555 котарая по сути и есть таймер? и тогда еще один вопрос как увеличить зарядный ток? на схеме он ограничен примерно 5А для акб 55Ач, а я бы хотел поставить переменник чтоб регулировать скажем в пределах от 1А до 10А, т.е. чтоб можно было заряжать акб в плоть до 110Ач
Последний раз редактировалось alex.apocalips Вс ноя 13, 2011 15:03:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 14:59:34
Даташит на КА7500 уже давно скачал, проблема еще и в малой образованости в плане радиоэлектроники... примерный принцип работы операционных усилителей я понял, покрайней мере как компаратора... но вот в полноте работы ШИМа я не совсем понял, тем более как перенести из одного варианта в другой...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:38:27
Вобщем со схемой блока управления я вроде как разобрался (удалю к черту режим тренировки), здесь вроде проблем нет... Проблема в другом появилась: начал разпаивать блок питания, выпаял все на 3.3в, на 5в, на -5 и -12, выпаял схему PG, и блок управления кулером и видать что-то лишнее оттяпал... вобщем при запуске ШИМ, блок выдает 25в по 12 вольтовой шине... даже не знаю че и придумать, где искать... вот приблизительная схема блока (красным отмечал не я) http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62940
P.S. ШИМ запускал так: отпаял 945 транзистор который коллектором соединен через резистор 100к соединен с 4 ножкой 7500, а через резистор 4.7к на 13-15 ножки (диод с 4 ножки отпаял) и то куда раньше был припаян коллектор перемычкой посадил на землю...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 21:02:08
Карма: 120
По выходной цепи пять вольт происходит стабилизация выходных напряжений всего блока - воссатновите её иначе пожжёте блок питания.
ООС по этой цепи надо переделать в соответствии с требуемыми выходными напряжениями ... . :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 21:46:00
:dont_know: хм... а 5в какие именно? выход +5V или +5VSB? просто во многих схемах вырезают и то и другое...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 21:52:59
Карма: 153
вырезают оба, за ненадобностью
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 06:48:50
"Шарик, поздравляю тебя! Ты - балбес..." :)))
только дошло, вопрос на засыпку: если я как указано на этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/01.gif удалил обратную связь, а блок упраления задающий (14,6/13,8) еще не подключил, сколько должно быть выходное напряжение?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
