Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЛБП из Хоровица-Хилла.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:47:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: ЛБП из Хоровица-Хилла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 20:22:15
Рейтинг сообщений: 9
Нашел вот такое:
1. Для чего нужны обведенные кружками резисторы?
2. Что есть "отбор тока 8,5А"?
3. Можно ли эту схему перевести на более распространенные детали?
 Заголовок сообщения: Re: ЛБП из Хоровица-Хилла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 20:56:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Схема интересная и изящная, хотя не встречал отзывов, чтобы ее массово повторяли.
1)Резисторы на 100 Ом... лень разбираться, кажется, поставлены на всякий случай. Но, в любом случае, контакты "датчика напряжения обратной связи" Измер. (sense) должны быть подключены к выходам БП, или у нагрузки (лучше), или перемычками на клеммах БП. Можно сразу заменить их перемычками, при желании.
2.)Не 8,5А, а 8,5мА! Так вот перевели! Учите английский и читайте оригинал, хороший перевод только старого, 3-го издания, но там этой схемы нет (МОСФЕТов тогда не было). Источник тока на 8,5 мА - это может быть даже резистор, может быть источник тока на маломощном биполярном (КТ315) или полевом (КП303Е) транзисторе.
3.)Операционный усилитель HA2645 заменить, наверно, нельзя, т.к. нестандартно используется его вывод (помеченный красным) то ли коррекции (скорее всего), то ли установки нуля для подведения сигнала защиты по току. На этом, наверно, и все, можно переходить на схему Шелестова, где обычные ОУ. Полевые транзисторы, возможно, можно взять почти любые, например IRF540, но смущает (очень сильно) отсутствие антивозбудных резисторов в затворах. Хотя кто-то писал, что тут должно без них работать...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 21:07:44
Резисторы нужны для того чтобы при обычном подключении (Не четырехточечном) не разрывлись цепи обратной связи. в принципе их можно заменить перемычками и убрать клеммы "Изм".
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 21:25:19
А для чего нужно четырехточечное подключение?
И есть ли аналог схемы Шелестова на более доступных деталях?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 21:29:07
Карма: 27
Четырехточечное подключение нужно для компенсации падения напряжения в проводах (которые от БП до нагрузки). В общем это очень профессионально, а вот в любительских БП их обычно нет, но можно просто перемычки поставить.
Какие детали доступны для Вас, я не знаю. Вроде там ОУ довольно обычные, можно аналоги поискать. Сама схема тоже не совсем оригинальная, есть похожие иностранные схемы, на другой элементной базе. В любом случае, на форумах бывают ветки по схеме Шелестова, аналоги деталей лучше там спросить, я ее не собирал и не помню, какие там детали.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 21:46:39
Из микросхем доступны NE5532, TL082, LM324, LM358, LM78xx.
Резисторы - 100 ом, 510ом, 1к, 2,2к, 5,1к, 10к, 39к, 100к, 120к.
Смущает необходимость двуполярного питания.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 21:56:54
Карма: 27
Если это про схему Шелестова (или аналогичные), то она со следящим питанием ОУ. Это дает свои преимущества, но, увы, требует дополнительного двухполярного питания ОУ, от отдельных обмоток транф. (или от отдельного трансформатора). TL082 вполне должны подойти, но ручаться не берусь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 22:25:41
А можно заменить стабилитроны Д818 на TL431 ?
Какую функцию выполняет диодный мост перед ОУ ?
И что зависит от номиналов R7, R8 ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 22:44:28
Карма: 27
Стабилитроны - может быть и можно, но TL431 требуют обязательно, чтобы параллельно им включили эл. конденсатор 5...10 мкФ, иначе может возбудиться.
Диодный мост - что-то там с защитой входов ОУ.
Дайте ссылку на схему, проще будет. Понятно, что везде есть, но лень искать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 22:50:20
Кстати, в ПиДБП нету такого конденсатора параллельно 431.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 00:00:17
Карма: 27
А у меня возбуждался. Хотя что там мне продали, на Митино - неизвестно (подозреваю, что они бывают разных производителей, и могут по-разному себя вести). Вообще, я бы везде менял стабилитроны на 431 - она лучше. Но про конденсаторы я предупредил, вообще нужно даташит смотреть, но именно того производителя, кто ее испек.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 00:05:23
Менять 827й на полевик без изменения схемотехники не получится. Да и зачем? Это практически неубиваемый транзистор.
Стабилитроны Д818 серии 9 вольтовые прецизионные. Есть в продаже и дешевые.
Мостик КЦ можно заменить на любой с кремниевыми диодами, и даже на два диода.
Операционник в принципе любой сдвоенный или два одинарных.
"Соединить"- одинаковыми буквами на сложных схемах обозначают соединения чтобы не загромождать схему лишними линиями.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 00:06:06
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
от возбуждения у тл431 ставится конденсатор между входом и выходом. но можно также видеть в схемах корректирующую RC-цепь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 13:23:01
Затем, что его под руками нет, зато есть куча материнских плат.
А на КТ819 его менять можно?
И можно ли два стабилитрона заменить одним?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 13:37:26
Стабилитроны можно заменить любыми на 9 вольт.
На рисунке замена 837 на 819й
Замена 827.GIF [2.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 21:43:59
Можно ли как-нибудь использовать трансформатор Т2 без отвода от середины?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 22:01:45
Можно, но потребуется создание искусственной средней точки. Это еще один операционник и два транзистора.
ИСТ.jpg [8.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 01:00:35
Карма: 27
Можно еще проще - выпрямитель с удвоением напряжения. Вместо одного выпрямленного напряжения получаются два, но с более слабым током, грубо говоря. Но, поскольку от Т2 питаются только ОУ, то считаю это хорошим решением, в данном случае. Для такой схемы нужен Т2 с выходным напряжением где-то 15...18В, чтобы после выпрямления получалось 19...25В, наверно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 02:25:16
Можно ли использовать R18 = 10 кОм? Что при этом надо менять в схеме?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 04:57:16
Нельзя. Придется пол схемы пересчитывать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
