Форум РадиоКот • Просмотр темы - APC 3000VA (калибровка аккумуляторов/подключение к пк)
Текущее время: Пн мар 30, 2026 13:16:40
 Заголовок сообщения: APC 3000VA (калибровка аккумуляторов/подключение к пк)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:06:04
Рейтинг сообщений: 33
Есть вот такое чудо http://www.apc.com/products/resource/in ... l_watts=50
Как откалибровать ?
через 3 года эксплуатации заменил аккумуляторы, поставили csb 12V 17Ah, но зараза продолжает мигать сигнализация о разряженных
батареях. Сделал кабель - http://www.allpinouts.org/index.php/APC ... _schematic (фирменный 20$ стоит), что бы с помощью "парашюта" сбросить аккумы ( нажать кнопку "замена аккумуляторов").
Но ни один ПК не видит сей девайс, определяется в Вин7 по ID - значение "неизвестно". Устанавливаемое фирменное ПО, не видит его тоже..
Есть подозрение что имеется дефект, отправлять на ремонт нехочу - один из 4х по гарантии отправили, ждали почти 2 месяца, поработал неделю и перестал переключаться на батаерею - разобрал и.... не было припаяно реле!!!! оно было вставлено, но не припаяно!!! выгорел ключевой транзистор, пришлось срочно искать и исправлять "сервис". С тех пор доверия ни какого. Было это в 2010 годе, июле месяце, ибп 1500ВА.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
 Заголовок сообщения: Re: APC 3000VA (калибровка аккумуляторов/подключение к пк)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:11:08
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Чё-то они больно долго для АРС у тя прожили..
Неужели они наконец-то научились аккумы более правильно заряжать.. :)))
Если у тя есть на нём разьём DB9. то спаяй кабель ножка-в-ножку из двух разьёмов папы и мамы и подключи к компу через него..
P.S. Не используй больше АРС, если не хочешь иметь "пожизненный гемор"... :facepalm:
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:38:38
Рейтинг сообщений: 342
А прошивать еепромку не пробовали . Или просто ее стереть . А юсб не работает - это плохо , конечно если правильно подключили .
А сами юсб вход не почините ? Там наверняка есть какая нибудь мелочевка для защиты юсб входа проца .
Какие тогда хорошие , мне APC нравится , конечно если молнией не ударенный :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 17:13:44
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ !!! У APC извращённая распайка разъёма DB9 !
Если на этом UPS-е есть DB9, то могу поискать распайку кабеля, коим его надо полключать к COM порту компьютера, и рассказать, как делать "калибровку". Хотя об этом дофига информации в Интернете.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 17:29:13
Карма: 14
Надо было догадаться, что они и тут накосячат.. :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 17:52:18
Рейтинг сообщений: 28
Как откалибровать ?
Не знаю про USB.
но через RS232 легко калибруется программой UPSDiag
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 22:37:35
За внимание к теме и ответы - спасибо!
Изначально хотелось сделать штатными средствами АРС:
1) Берём поставляемый в комплекте Power Chute Personal Edition версия 2.0 или выкачиваем из Интернет.
2) Устанавливаем на компьютер
3) Берём кабель который поставляется в комплекте с ИБП он маркируется как 940-0127B
4) Устанавливаем связь с ИБП.
5) Жмём на иконку обведённую на картинке красной линией.
Но не получилось, беда в том что 3000ВА один, остальные 1500ВА, с нормальным USB - там эта процедура прошла успешно, поэтому понять причину (Кабель/ИБП/Софт) не представляется возможным...
По воводу:
- не покупать АРС - не моя прихоть, политика компании такая.
- ИБП не разбирал, поэтому что там с процом usb не знаю, есть подозрение что косяк в компах, т.к на мамках Асус по информации инета есть приколы с usb... У меня все мамки такие + нетбуки... Возможно это групповое сумасшествие, но не все usb мышки на них работали изначально... странно... (в вин опеределяются, кнопки работают, но не двигается курсор, на другом компе работает.. х.з. что это..) Теперь слово Асус вызывает раздражительный смешок.. как и самсунг...(поголовный выход из строя 940й серии 19")
- кабель для подключения к com-порту есть, по нему он подключен к компу, на котором установлен родной софт для мониторинга и возможности подключения других ПК, что бы вырубались разом при разряде аккумов. Правда функции калибровать / заменить батарею там не нашел...
- UPSdiag/UPSdiag2.0, спасибо завтра поэксперементирую.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 22:49:23
Карма: 14
Сочувствую.. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:23:36
Карма: 28
...кабель для подключения к com-порту есть, по нему он подключен к компу, на котором установлен родной софт для мониторинга и возможности подключения других ПК, что бы вырубались разом при разряде аккумов.
Чтобы провести калибровку, надо через этот самый родной кабель связаться с UPS через COM порт или "Гипертерминалом" или специальной программой (UPSDiag). Если будете делать это с того же самого компутера, где крутится софт для мониторинга, то необходимо остановить все сервисы, которые с ним связаны, чтобы освободить COM порт. И ещё. Если в UPS-е установлен "Management" модуль (место установки - на заднице UPS-а - обычно этот слот закрыт заглушкой), то на время проведения калибровки надо этот модуль вытащить.
И не найдёте. APC заставляет делать это сппециальной "секретной" программой в сервисцентре. Но нормальные люди разобрались с их секретными командами и написали свою программу UPSdiag. Можно "секретные" коды вводить и через "Гипертерминал", но UPSdiag значительно удобнее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:45:36
Как раз сейчас разбираюсь с этой программой.
При одновременном подключении по usb и по com - UPSdiag ипб не видит (эксперементировал)
Барсик, Вы опытный мудрый котяра в ups-ах, подскажите прямую команду, аналогичную "заменить батарею"
в программе Power Chute Personal Edition. Туплю сижу, незнаю что делать:
для калибровки нужно нагрузить его не менее чем на 35%, но ибп стоит отдельно - тупо нечем, сделал 2 раза тест батарей и 1 раз имитацию отключения - батарея оказалась разряжена моментально, заряжалась час почти... софтверный глюк или всё же дохные аккумы пришедшие на замену..? Токовых клещей нет, проветь ток заряда/разряда нечем на данный момент.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:06:08
Карма: 14
Воткни чайник на выход.. Заодно и чайку попьёшь..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:19:53
Филипс 2.4 кВт... боюсь не протянет и 1 минуты... ибо как при нагрузке 15% в отсутсвие питания - 7 минут максимум ( 3 офисных компа+3 монитора жк)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:31:40
Карма: 14
Тогда - настольную лампу воткни..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 17:43:10
Карма: 28
Не надо подключать COM и USB одновременно!
1. Забудьте пока про "Power Chute".
2. Вообще отключите нахрен от UPS-а оба шнурка. и COM и USB.
3. Дождитесь, пока аккумуляторы полностью зарядятся - линейка светодиодов на морде UPS-а (правая) должна показать полный заряд. Если она мигает, оключите нагрузку нахрен.
4. Пока аккумулятор заряжается, ищите нагрузку на 1,5 - 2 КВт. Лучше какой-нибудь нагреватель. Чтобы фокус удался, UPS должен быть нагружен больше, чем на 60%.
5. Когда аккумуляторы полностью зарядятся, подключите эту нагрузку к выходу UPS-а и выдернете вилку питания из розетки, чтобы UPS перешёл на батареи.
6. Засеките время, сколько он продержится на батареях до автоматического отключения по разряду батарей.
7. Об исполнении доложить!
Иногда бывает, что этой процедуры достаточно, чтобы UPS пришёл в себя и признал свои батарейки годными для работы.
...подскажите прямую команду, аналогичную "заменить батарею" в программе Power Chute Personal Edition.
Нет такой команды, и Power Chute здесь совершенно нипричём. У UPS-а есть мозги. В этих мозгах, в числе прочего, хранятся калибровочные константы. В том числе, константа качества батареи. Чтобы залезть к нему в мозги, надо подключиться к нему через COM порт терминальной программой и послать ему определённую последовательность неких символов. Когда UPSdiag-а ещё не было на свете, я вправлял UPS-ам мозги с помощью "Гипертерминала". Разумеется, я эти команды сейчас не помню, но можно поискать файл с их описанием.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 18:41:32
что-то вроде
1
подождать секунду
1
0
несколько десятков плюсов (+) , пока константа до максимума не дорастёт.
D
при этом всём нагрузка должна быть более 35%
http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 18:52:18
Карма: 28
WandererSc писал(а):
что-то вроде
"Вроде" нельзя. Надо точно знать. Если ошибётесь, то можно UPS угробить так, что ни один сервис-центр не примет.
Чтобы таким образом (с помощью терминала) исправить константу, нагрузка вообще не нужна.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 19:05:15
каманда D - калибровка. выполняется под нагрузкой
Барсик писал(а):
"Вроде" нельзя.
это я направляю топиксартера на правильный ход мыслей.
но у меня не гробился. на SU700RMI2U я перепробовал все команды и живой. и на последок поставил чистую EEPROM и терминальными командами привёл УПС в рабочее состояние.
а значит можно всё
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 01:32:35
Докладаю:
1. после замены аккумуляторов ИПБ был поставлен в стойку на место ( по опыту с 1500ВА, где после замены аккумов ни какой калибровки не требовалось, уже год работает и держит на себе 5 ПК со сканерами.
2 Была проверена нагрузка - так же как и всегда она составляла 62%. При первом же скачке напряжения, ИБП не то что не держал, он тупо отключился ( после замены аккумуляторов оставил на ночь без нагрузки - для заряда новых банок), потом включился /выключился и так 4 раза... Я его просто отключил и вытащил из стойки ( вот тяжелый ****, хорошо на нижней полке в 10см от пола....)
3. После 18 часов, когда все нормальные люди свалили домой, я поставил 3кВт-ник вместо 1.5, нагрузил еще 4мя ПК и проектором Бенка.
4. Подключился к нему по сом-порту, запустил УПСДиаг.
5. Нагрузка 38%, заряд 100%, но правая линейка светодиодов мигает.
6. В УПСДиаг перехожу на закладку "калибровка", жму кнопку "Исправить ошибку при замене батарей"
7. ИБП переходит на аккумы и за 20 минут разряжает их до 26%, потом встаёт на зарядку. Линейка светодиодов мигать перестаёт....
8 До 21-50 вечера он заряжался... зарядился до 100% - но в софте УПСДиаг еще висит статус "калибровка".
9 Я подождал еще 20 минут - ни чего не меняется. Охота уже домой - если на 22-40 не сяду в автобус - то ночевать на работе...
10. Жму кнопку "Отмена" ИБП переходи на аккумы... Я плюваю на это дело - вырубаю нагрузку, тушу ИБП
11 Включаю ИБП - заряд 100%, индикация не мигает. Подключаю чайник 2.4 кВт ( нагрузку кажет 96%) - загорается левая сторона - перегрузка... отключаю питание - включаются аккумы... Через 2 минуты чайник вскипает, аккумы заряд 30%, индикации заряда батарей два свето-диода постоянно горят.
12. Ставлю обратно в стойку, подключаю к сети и бегу домой.
Продолжение следует.
Вопросы:
1. Как долго происходит процесс "Исправления ошибки" ( у меня заняло 3.5 часа и не закончилось....) ? Какое количество циклов заряд/разряд проделывает эта процедура?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 17:02:29
Карма: 28
Вот это самое главное и есть. Если линейка перестала мигать, значит Вы исправили ошибку. В принципе, можно было больше уже ничего не делать. Мигание линейки означает, что UPS думает, что у него батарея по-прежнему гнилая, и сообщает таким образом, что не сможет продержать нагрузку в течение какого-то времени. Кажется это время задаётся в его настройках как время от получения сигнала Low Battery до отключения. Точно не помню.
9 Я подождал еще 20 минут - ни чего не меняется. ...
Всё правильно. Почему в UPS-diag остался торчать статус "калибровка" - не знаю. Я этой программой пользовался давно и мало. Просто не помню всех нюансов. Сколько там циклов и прочее... Самое главное, что Вам удалось исправить константу качества батарей. Но, по идее, сам процесс изменения этой константы должен происходить практически мнгновенно.
Иногда можно обойтись и без каких-либо программ. С помощью действий, которые я Вам рекомендовал в предыдущем посте, иногда удаётся привести UPS в чувство.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 19:20:52
Дополню только что задаётся командой "q"
может этот 1500 второго поколения, а не третьего как этот 3000?
зависит от нагрузки и ёмкости батарей.
один. У меня это происходиль так.
1) в УПСдиаг нажимаю "исправление ошибки....."
2) программа наматывает переменную "0" до максимума. в это время динамик UPS клацает.
3) УПС переходит на батарею, разряжает её до 25%, записывает в переменную "0" правильное значение и переходит на сеть.
4) Всё.
Кажется он не откалибровался.
в общем можно просто вручную намотать переменную "0", руководствуясь диаграммой времени автономной работы. а потом откалибровать.
p/s/ во время калибрвки нагрузка была постоянной?
