Форум РадиоКот • Просмотр темы - LPT nibble mode
Текущее время: Вт июл 22, 2025 10:12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: LPT nibble mode
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:57:58
Рейтинг сообщений: -2
Спасибо Ntrud, за прогу :)) . Попробую обязательно, но в Визуальной Ваське слаб (точнее вообще им не пользовался, со времен СКРЭ им. П.Н. Яблочкова, а там был не визуальный, а обычный под DOS).
Пробовал по совету Lavr-а воспользоваться IOCTL_PAR_QUERY_INFORMATION.
У меня опять ни Х…. не работает :shock: . На этот раз приложение не виснет, но в ParInfo.Status, какие комбинации сигналов на ножки статуса я не подаю, все по нулям. А именно не откликаются ни один из битов :facepalm: :
PARALLEL_INIT = $01;
PARALLEL_AUTOFEED = $02;
PARALLEL_PAPER_EMPTY = $04;
PARALLEL_OFF_LINE = $08;
PARALLEL_POWER_OFF = $10;
PARALLEL_NOT_CONNECTED = $20;
PARALLEL_BUSY = $40;
PARALLEL_SELECTED = $80;
Етит его на Х-Х-Х-Х!!! :kill:
Вот код (Delphi):
Код:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
const
  IOCTL_PAR_QUERY_INFORMATION = $160004;
type
  PAR_QUERY_INFORMATION = record
    Status: byte;
end;
PPAR_QUERY_INFORMATION = ^PAR_QUERY_INFORMATION;
var
  hLpt: THandle;
  ret: DWORD;
  ParInfo: PAR_QUERY_INFORMATION;
  lpOverlapped: POverlapped;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  DeviceIoControl(hLpt, IOCTL_PAR_QUERY_INFORMATION, nil, 0,
                   @ParInfo, sizeof(PAR_QUERY_INFORMATION),
                  ret, lpOverlapped);
  if (PARALLEL_INIT and ParInfo.Status) = PARALLEL_INIT then
    Label1.Color:=clRed
  else
    Label1.Color:=clBtnFace;
  if (PARALLEL_AUTOFEED and ParInfo.Status) = PARALLEL_AUTOFEED then
    Label2.Color:=clRed
  else
    Label2.Color:=clBtnFace;
  if (PARALLEL_PAPER_EMPTY and ParInfo.Status) = PARALLEL_PAPER_EMPTY then
    Label3.Color:=clRed
  else
    Label3.Color:=clBtnFace;
  if (PARALLEL_OFF_LINE and ParInfo.Status) = PARALLEL_OFF_LINE then
    Label4.Color:=clRed
  else
    Label4.Color:=clBtnFace;
  if (PARALLEL_POWER_OFF and ParInfo.Status) = PARALLEL_POWER_OFF then
    Label5.Color:=clRed
  else
    Label5.Color:=clBtnFace;
  if (PARALLEL_NOT_CONNECTED and ParInfo.Status) = PARALLEL_NOT_CONNECTED then
    Label6.Color:=clRed
  else
    Label6.Color:=clBtnFace;
  if (PARALLEL_BUSY and ParInfo.Status) = PARALLEL_BUSY then
    Label7.Color:=clRed
  else
    Label7.Color:=clBtnFace;
  if (PARALLEL_SELECTED and ParInfo.Status) = PARALLEL_SELECTED then
    Label8.Color:=clRed
  else
    Label8.Color:=clBtnFace;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  hLpt := CreateFile('LPT1', GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 0, nil,
                     OPEN_EXISTING, 0, 0);
end;
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  CloseHandle(hLpt);
end;
end.
Чо я опять не так делаю?! Не пойму. :dont_know:
Да и еще что хочу сказать. Не может быть, чтобы из этой ситуации был только один выход – писать драйвер (чужими из принципа пользоваться не хочу). Хочется малой кровью обойтись, а именно стандартными API. Ведь мне нужно всего на всего периодически проверять состояния концевых выключателей и все. :cry: Но можно конечно и что-нибудь посложнее (это ни кому не помешает).
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:29:11
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -73
Квас, вопрос, вероятно, совершенно глупый... но вдруг?
А ты не пробовал на линии данных своего 'LPT1' что-то подать и проверить на выходе?
Был у меня случай - под ДОС-ом работал я с портом как раз 'LPT1' - и всё было хорошо,
а из-под Венды ничего не получалось... Выяснилось, что под Вендой он вовсе не 'LPT1',
поскольку Венда считает, что у неё 'LPT1' - виртуальный ИК-порт...
Также недавно я себе Блу-зуб через USB прицепил, и Венда сдвинула мой СОМ-порт,
что озадачило... т.к. не мог попасть в кабель сотового телефона.
Когда НИЧЕГО не отвечает, возникает сомнение - мы вобще в нужный порт попадаем?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:00:34
Да в том то и дело, что я же в этот же порт пишу (светодиодики перебераю) и все получается, а вот читать не в какую. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 22:46:10
Карма: -3
Квас, я тебе кидаю тут ссылочку на дискуссию форума по проблеме, аналогичной твоей...
"Работа с параллельным портом в Windows"
Это скорее чтобы нам самим не забыть.
А неутешительный вывод вот какой:
...драйвера пишутся не для LPT порта (к примеру), а для устройства, которое работает через этот порт, а у него может быть свой протокол обмена.
То есть - этот стандартный драйвер Венды хочет, чтобы внешнее твоё устройство было а-ля "принтером"!
...Windows требует точного соблюдения аппаратного протока обмена с внешними устройствами. Другими словами, у Вас не получится управлять, например, светодиодом подключенным к одному из выводов параллельного порта. Просто потому, что система будет требовать отработки и сигналов STROBE и ACK. Если Вас это не устраивает, то выход один - писать собственный драйвер вооружившись DDK.
Источник
Здесь где-то на форуме мы смотрели с тобой пример как это делают...
То есть все сходятся в одном, чтобы этот нативный драйвер Венды работал - надо соблюдать протокол...
...создается такое впечатление, что все это очень уж жестко ориентировано на принтеры и сканеры и т.п., включая встроенные в драйвер задержки.
То есть получается, что зажигать светодиоды через этот драйвер возможно, но драйвер считает, что "скормленный" байт внешним устройством по протоколу не "съеден".
Вот такая загогулина... :( Но мы попробуем - через PureBasic! :))
PS. Кстати - там подтвердили, что "кривой" драйвер можно написать самому, как я тебе и рассказывал:
У меня была такая-же проблема. Выдрал из WinIO куски кода для входа и выхода их нулевого кольца и вставил в свою прогу. Работает конкретно, быстро...
PPS. И, наконец - последнее, я и сам этого не знал:
Попытка вызвать DeviceIoControl(hLpt, IOCTL_PAR_QUERY_INFORMATION, NULL, 0, &ParInfo, sizeof(ParInfo), &ret, NULL);
возвращает ошибку - неверная функция.
Если в BIOS стоит режим порта ECP, EPP или ECP + EPP (конкретное значение зависит от версии BIOS естественно), данная функция не работает. Если настройка NORMAL, STANDART, SPP (или что то в этом роде - все нормально).
Последний раз редактировалось Lavr Ср июл 18, 2012 23:24:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 23:02:35
Рейтинг сообщений: 178
Хм, на упомянутом выше PureBasic, можно самому написать нормальный драйвер режима ядра для работы с портами.
Вот пример драйвера для 32 и 64 битных Windows на PureBasic. http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=322
Там же кстати, есть очень простой пример работы с LPT портом.
Код:
Out($378, 120)
Byte = Inp($378)
MessageRequester("", Str(Byte))
Пример просто записывает число 120 в порт LPT1 и считывает его, а затем отображает на экране.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 23:38:46
Карма: -3
Если бы Вы были чуть внимательнее, то обратили бы внимание, что цель топика и самого топикстартера была совершенно иная.
Kvasshtain писал(а):
...драйверами посторонними я стараюсь не пользоваться. Мне больше нравится через Win API работать с портами.
Что мы и попытались осуществить.
"Есть много разного на свете, брат Горацио" на чём мы сможем сий драйвер написать... :)
PS. Квас, ну и сам "nibble mode" - не подарок... Чтобы в нем можно было работать, "устройство" на линиях LPT должно "откликнуться", как поддерживающее "nibble mode"...
Так что "малой кровью" уже не кажется столь малой - разве только драйвер за собой не таскать...
Последний раз редактировалось Lavr Чт июл 19, 2012 00:38:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:24:12
Драйвер легко вшивается в программу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 15:08:06
Карма: -3
Приведите пример, если не трудно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 16:51:59
Сделал пример из кода, ссылка на который была выше.
Программа состоит из одного EXE-файла, в который вшиты два драйвера - для x86 и x64 систем. Используется тот, который соответствует разрядности системы на которой запущена программа.
Код программы мало чем изменился.
Код:
XIncludeFile "pbdriverio_Framework.pbi"
Procedure SendLPT1(hDriver)  ; Процедура передачи данных в LPT1
  Out.c=0
  For i=8 To 1 Step -1    ; В цикле сканируются "флажки" (CheckBoxGadget) отвечающие за пины порта
    If GetGadgetState(i)=1  ; Определяем состояние "флажка"
      Out | 1                   ; Операция "Логическое ИЛИ"
    Else
      Out & %11111110       ; Операция "Логическое И"
    EndIf
    If i>1
      Out << 1                 ; Сдвиг переменной на 1 бит влево
    EndIf
  Next i
  PortOut(hDriver, $378, Out)         ; Данные в LPT1
EndProcedure
hDriver = OpenDriver_PB_IO(@ErrCode)
If hDriver = 0
  MessageRequester("Ошибка доступа к драйверу", "Код ошибки:  "+Str(ErrCode))
EndIf
; Открываем окно
OpenWindow(0,0,0,120,240,"lpt Pin", #PB_Window_MinimizeGadget|#PB_Window_ScreenCentered|#PB_Window_Invisible)
Frame3DGadget(#PB_Any,20,10,80,180,"Pins")
y=28
For i=1 To 8
  CheckBoxGadget(i,36,y,50,16,"Pin "+Str(i)) ; "флажки"
  y+20
Next i
ButtonGadget(9,6,210,110,24,"Отправить в LPT 1") ; Экранная кнопка
HideWindow(0,0)   ; Отображение окна на экране
Repeat         ; Главный (оконный) цикл программы "Repeat - Until"
  Event=WaitWindowEvent()  ; Идентификатор события
  If Event=#PB_Event_Gadget ; Произошло событие в гаджете
    Gadget=EventGadget()    ; ID гаджета, в котором произошло событие
    If Gadget=9             ; Обнаруден клик по экранной кнопке
      SendLPT1(hDriver)            ; Процедура передачи информации по порт LPT1
    EndIf
  EndIf
Until Event=#PB_Event_CloseWindow ; Когда закрывают окно, цикл будет прерван и прога завершит работу.
CloseDriver(hDriver)
PB_LPT_Pins_pbdriverio.rar [23.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 17:56:38
Карма: -3
Если я правильно понял, драйверы находятся в самОм EXE-шнике... в ресурсах?
То есть, в виде файлов на диск драверы не распаковываются?
Вот этот механизм поясните:
Код:
If hDriver = 0
EndIf
Я понял, что получаем идентификатор (хэндлер) драйвера, а сам драйвер где находится?
Последний раз редактировалось Lavr Сб июл 21, 2012 17:10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 19:31:28
Lavr писал(а):
Если я правильно понял драйверы находятся в самОм EXE-шнике... в ресурсах?
Нет, в секции .data исполняемого файла, но по большому счету это не имеет значения.
Lavr писал(а):
То есть в виде файлов на диск драверы не распаковываются?
Драйвер извлекается во временную папку текущего пользователя (если его там не было, или был но не совпала контрольная сумма), запись в которую возможна даже с ограниченными правами.
Функция OpenDriver_PB_IO() находится в файле "pbdriverio_Framework.pbi", который подключается в начале кода.
В архиве есть исходники, в т. ч. указанный файл.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 23:31:37
Карма: -3
Вот этот момент меня как раз очень интересовал... Использовал я подобный приём, чтобы с программой всегда был файл собственных оригинальных шрифтов...
Так вот под Вендой, начиная с ХР нарывался, что у меня (у программы) недостаточно прав для записи...
Как с такой проблемой справляться? Тем более, что не замечал за ней никакой регулярности...
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 23:44:11
Запись во временную папку текущего пользователя разрешена для всех программ.
Если это не так, то скорее всего сбой.
Шрифты можно загружать из памяти без их извлечения на диск и установки в систему.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 01:15:36
Карма: -3
Верно, но начиная с ХР... В младших Виндах такой возможности не было.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:15:23
Извините конечно, может и не в тему -
А в чем именно удовольствие режима "Nible" , может сразу подходить правильно к задаче:
- есть протокол обмена, Bidirect/EPP/ECP
- надо внешняя логика - которая обеспечивает вывод/ввод данных в регистр (читаем 8 контактов вывод) / с буфера (читаем ещё 8 контактов вход) .
- далее - программа - которая проста по сути запись/чтение т.к. всё в соответствии с стандартом.
Или надо вообще без внешней логики ??
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:47:40
Карма: -3
1. "nibble mode", по крайней мере согласно всей документации, должен быть доступен во всех режимах,
чего не скажешь про остальные режимы.
2. Если мы используем стандартные функции Win-Api, то нет необходимости иметь сторонний драйвер для работы с портом.
3. Как оказалось, сказанное выше справедливо лишь в идеале. На практике же на многих форумах обуждают,
что по разным причинам так просто не получается...
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 14:20:16
Между делом, попереключал режимы работы LPT-шника в BIOS-е, отрубил ECP+EPP и оставил тока SPP, и моя первая прога по записи данных LPT (которая работала) работать перестала :shock: , но обратимо, поменял обратно и все опять запахало. НО!!! Запрос IOCTL_PAR_QUERY_INFORMATION все равно ни ХЭ не работает, етит его на х… :kill: , ни так ни вот так.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 14:58:38
Так... :shock: Многое стало проясняться. :idea: Пока полный развернутый ответ сделать не могу. Нет времени. :write: Оказалось, что код все-таки рабочий. Проверил на другой машине. Читалка работает, но все же не все пока ясно. Скоро, как только разделаюсь с делами, усиленно налягу на эту проблему. А то прям тоска взяла: с COM-портом – разобрался, с USB-портом – разобрался, а с LPT (на мой взгляд – самым простым) ни в какую.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 00:01:33
Карма: -3
Ну скажи мне такую вещь тогда: если мы выставим в БИОС - одни настройки, а сами уже программно переключим его (LPT-порт)
в другие настройки (скажем, ECP+EPP) что от этого принципиально изменится?
Или протоколы лезут в БИОС узнать настройку?
А запутано всё, потому что LPT-порт в принципе аппаратно разный. Мне казалось раньше, что он потомок К580ВВ55...
Но реально оказалось, что в оригинале он был вовсе сделан из дискретных регистров! А все остальные режимы,
они гораздо позже к нему прикрутились...
Я совсем недавно нашел схему оригинального LPT-порта в исполнении IBM! 8)
Хотя есть всё-равно в сегодняшнем LPT что-то от режимов 1 и 2 БИС К580ВВ55...
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 16:56:58
Вопрос сложный. Дело в том, что не только операционки (на том, что не работает стоит Win98, а на том что работает WinXP) но и компы были разные. Надо на тот, на котором все работает и стоит WinXP поставить Win98 и тоже поэкспериментировать. На тот на котором ни ХЭ ни работает WinXP не встанет (точнее наверное встанет, но комп загнется). Если все на рабочем будет работать и под WinXP и под Win98, то тогда – это какая-то аппаратная хрень, которая потребует отдельного рассмотрения. Что касается BIOS-а, то во всяком случае win-API при переключении в другой режим в BIOS-е – работать перестают. Работа через драйверы мною не проверялась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
