Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание при зарядке Li-Pol аккумулятора
Текущее время: Ср апр 08, 2026 01:54:43
 Заголовок сообщения: Питание при зарядке Li-Pol аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:31:43
Здравствуйте.
Есть устройство, ну или возможно будет. Питание его от Li-Ion аккумулятора. Аккумулятор не съёмный, то есть всё устройство заряда внутри. При подключении к внешнему питанию начинается заряд аккумулятора.
Было бы просто супер если бы мне кто-нибудь подсказал, а как сделать так что бы при подключении этого внешнего питания кроме заряда аккумулятора происходило и питание схемы - то есть по сути при подключении внешнего питания, устройство начинало питаться от него, а не от аккумулятора, а аккумулятор заряжался в это время.
Я где-то читал про решении этой проблемы и там что-то совсем простое, но не помню.
Подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Питание при зарядке Li-Pol аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:42:02
Вот пока писал мне в голову мысль про диоды пришла. Это самый простой вариант.
Что нибудь по элегантнее?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:48:18
А в чем суть? Почему не снимать питание с тех же клемм аккумулятора во время заряда? Суть-то будет та же - и так, и сяк питание будет браться с одного и того же блока питания.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:54:12
Ну не знаю, а это никак не повредит аккумулятору. Ведь у него там какая-то хитрая система зарядки - сначала по току, потом по напряжению.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:58:55
А! Простите, не сразу понял, что будет схема заряда. Проще тогда поставить разъем питания с перемычкой. При подключении зарядки размыкается контакт питания от аккума и питание идет от БП (как сделано в плеерах и пр.)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 16:21:30
Рейтинг сообщений: 12
Ничего не случится аккумулятору, заряжаться только дольше будет. Если потребление примерно постоянное, можно увеличить зарядный ток, чтобы на аккумулятор шел номинальный. Если нагрузка сильно изменяется - будет сложнее при полной зарядке (где при постоянном напряжении падает ток), лучше устройство будет выключать.
Дежурный экзорцист
