Форум РадиоКот • Просмотр темы - Компрессор
Текущее время: Пн дек 01, 2025 16:45:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 17:00:04
Спаибо DiGiCat. Он самый, сегодня его запустил. Только собрал упрошенную схему, подключил его родной двухсекционный кондер "СРБ" на 30 мкф последовательно пусковой обмотке.
Вчера оказалось я оба раза пусковую обмотку включал как рабочую, поэтому перегревался. Обмотки в моторе действительно необычно соединены, пусковая присоединена к середине рабочей, первый раз с таким сталкиваюсь. Так и не понял зачем на схеме еще пусковой конденсатор "СПЭ" на 60 мкф стоит, который релюхой включается. И без него все отлично запускается.
Кстати померял вакууметром разряжение на входе, до 0,03-0,02атм разряжает. Только маслом плюется из выпускного патрубка почему-то.
Комментарий к файлу: схема кондиционера БК
bk_03.gif [5.9 KiB]
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 17:50:17
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А от какого аппарата эта схема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 17:53:11
Рейтинг сообщений: 6
От бакинского БК-ххх... выше...
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 18:00:32
Карма: 120
Понял...., не досмотрел. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 18:26:25
Бывает... :beer: Тут включали такие...
Две нижних трубки у него вроде для охлаждения масла...
_____
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 18:29:23
Карма: 120
Серьёзный аппарат ... . :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 16:22:43
Оформил монстрика
Осталось выяснить какое давления он выжать может
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 17:37:28
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Если есть у кого вакуумметр, померяйте какой вакуум в воздухе создает. Очень интересно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 17:43:16
Карма: 120
Обычно больше двадцати бар, но в бытовых условиях достаточно не более десяти ... . :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 16:56:21
Обратите внимание на мой верхний пост на этой странице ;-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 17:44:56
Карма: 95
Спасиб, не заметил. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:36:59
Седня поэксперемнтировал с компрессором, получше все загерметизировал. Вакуум показал 0,007 атм, да-да именно семь тысяных. А давление удалось догнать только до 7 атм, после чего манометр выскочил из шланга.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:54:27
Испытал его на давление, попробовал закачать пустой огнетушитель, 11 атм жмет уверено, только после отключения шланга из него маслянный туман струиться. Хотя перегрева не обнаруживалось.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:04:07
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 56
IfoR писал(а):
Я им, лично, колёса на велосипеде накачиваю. :roll:
Дядя Коля так же делает! :beer: Нечего стесняться!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:24:41
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
Почти все поршневые компрессоры "плюются" маслом. Нужен ресивер-маслоотделитель за него сойдет маленький огнетушитель.
Вобщем, вариант раз : http://how-make.ru/publ/samodelnyj_komp ... /4-1-0-414
Вариант два : http://compres.narod.ru/comp/compressor.html
Здесь описано обслуживания компрессора и важные детали его подготовки к переделке: http://how-make.ru/publ/samodelnyj_aehr ... /4-1-0-589
Сейчас этот форум просматривают: Слесарь, samand587, yurgenfon, Чумак и гости: 78
