Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как объединить два кабельных TV ДМВ сигнала в один кабель?
Текущее время: Сб окт 11, 2025 06:51:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как объединить два кабельных TV ДМВ сигнала в один кабель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 12:45:31
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Народ кто знает по какой схеме можно объединить два кабельных TV ДМВ сигнала в один кабель? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 14:25:36
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Использовать сумматор. Я думаю, что Гугль или Яндекс в курсе :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 15:05:32
Рейтинг сообщений: 43
Если у вас после смесителя будет короткий кабель, и эхо сигналы не страшны, тогда вот так. Естественно надо немного переделать, сделать два ДМВ входа. Либо так. Если кабель длинный, то лучше ставить напрвленный, либо активный.
P.S. Да.... :shock: ! Судя по новому статусу, пора менять аватару :)
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 17:29:59
Карма: 10
Спасибо!
А, ну да, понял, переделать, сделать два входа.
Длинна кабеля от объединения 12м. далее у меня сигнал разделяется сплитером на TV и комп к ТВ тюнеру.
А какой направленый и какой активный? Желательно сильно не подавить сигнал так как уже есть один сплитер :o
Ещё проблемка в том, что надо смесить сигналы в диапазоне 42...850МГц так как в обеих кабелях присутствуют программы как в МВ так и в ДМВ диапазоне. То есть смеситель должен пропускать и смешивать всё. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 08:22:06
Уже более конкретнее - правильно поставленная задача, это половина успеха. Вышеперечисленные схемы не подойдут. Если хотите сделать своими руками, тогда нужен сумматор, самая нижняя схема А или Б, а после неё широкополосный усилитель например вот такой. Но если сделать так, что на каждом входе будет стоять усилитель, а суммировать уже усиленный сигнал, то будет несколько лучше, согласование, шумы. Но если хотите решить проблему проще, тогда можно так, вторая позици сверху, или так, это который UA100. Выбирайте.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 14:33:11
Карма: 10
Спасибо за ссылки, но там нет ни одной схемы сумматора!
А про готовые изделия я намёк понял. Предпочитаю сначала слепить чего нибудь сам. :idea:
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 22:12:42
Прошу прощения за маленький казус :roll: . В ссылке котору дал, действительно стоят разветвители, но дело в том что этот тип разветвителей обладает инверсией и их можно использовать как сумматоры. Сожалею, что не сказал об этом, поэтому, там где нарисована антенна, это будет выход, а соответственно, где обозначены выхода, это будут, в вашем случае, два входа.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 10:02:06
Рейтинг сообщений: 206
Присоединяюсь. По личному опыту утверждаю сплиттеры нормально работают в обратную сторону. (десятки раз их так использовал)
И спутниковый сигнал замешивал с эфирным, и ВЧ со спутникового ресивера , и видеонаблюдение по ВЧ... Специально сравнивал по прибору затухание в одну и в другую сторону, разницы не было.Только берите сплиттеры без прохода по питанию.
А в многоквартирных домах не советую видеонаблюдение замешивать из за вышеупомянутого свойства сплиттеров. Соседи смогут это тоже посмотреть. :lol: Но это можно устранить поставив усилитель на вводе в квартиру.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 17:27:57
Карма: 10
В действительности нужно выделить один или несколько каналов из одного кабеля и добавить их в другой. Я хочу выделить MTV из кабеля который не подключен к моим телевизорам и присовокупить его к тому который использую. Канал MTV к примеру передаётся в кабель на частоте 767МГц. В кабеле по которому я смотрю ТВ эта частота свободна. Необходимо просто её выделить и добавить в используемый кабель. Вопрос, действительно ли это будет просто. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 19:32:30
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 756
Если уровень выделяемого канала высок, то с учётом потерь на фильтрацию 3-7 Дб можно выделить его фильтром и сложить через сумматор, как описано выше. Канальные фильтры делает например фирма Бутис по Москве. Порядка 250-350 руб.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 21:12:09
Или вот ещё вариант.
http://www.locuscom.ru/page_pid_373.aspx
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 12:50:18
Карма: 10
Дааааа! Вещь хорошая только я живу в 1050 км. от Москвы и к сожалению не в России. :cry:
Думаю стоит попробовать сплитер как сумматор 8)
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 12:59:47
Согласен, канальный фильтр лучше купить, не так дорого он стоит, а сделать самому на такую частоту достаточно сложно, а уж настроить, если нет какого-нибуть Х1-... :( . Но если хочется всёж таки самому, то приемлемым вариантом будет на микрополосковых линиях, там хоть можно расчитать длину и с помощью фотоспособа достаточно точно их воспроизвести. Либо взять от разобранного телевизора селектор каналов, удалить из него смеситель, приделать на многооборотном резисторе источник напряжения для варикапа и, изменяя величину напряжения, найти этот самый МТV и послать его туда куда нужно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 13:12:28
Карма: 10
Спасибо. Буду чего нибудь лепить. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 13:31:11
Ну так продукция фирмы "Locus" довольно распространена, попробуйте поискать в своём регионе.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 18:03:39
Карма: 10
Сегодня пробовал подсоединять сплитер задом наперёд - всё ерунда, каналы накладываются один на один. Да, надо искать чтото промышленное. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 01:46:31
Карма: 50
Естественно, если в обоих кабелях есть перекрывающиеся каналы, просто суммированием без частотно-избирательных цепей Вы не сделаете. Даже при неперкрывающихся радиочастотная "грязь" ухудшает сигнал. Мы используем зачастую даже частотное преобразование, когда идёт приём с нескольких направлений. Для ответственных применений (высокая избирательность, низкое прямое затухание) фильтры я делаю сам (на спиральных резонаторах), для сильных сигналов ПАВы от Бутиса или таганрожцев...
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 23:28:33
Вот сегодня видел в продаже девайс (на витрине обозван был как "канальная врезка") Внешне как сплиттер, три F- разъёма (In, Out и вход с фильтрацией определённого канала). Выпускаются под разные TV каналы. Стоят 220руб.
Извиняюсь за качество фотки ("щёлкнул" мобильником пробегая мимо...)
Каб.JPG [12.1 KiB]
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:23:31
Карма: 50
До боли знакомый корпус уж не "Симона" ли производитель?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 13:15:46
Карма: 10
У нас таких в продаже точно нет, я знаю.
