Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление фотодатчиков для гаусса
Текущее время: Чт янв 01, 2026 22:33:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 22:28:50
Рейтинг сообщений: 6
Я полярность диодов обычно тестером проверяю. Тем более, что в прямом включении чувствительность фотодиода не велика.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 22:38:23
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
prospero-xz писал(а):
Мне кажется, что схема не работает из за слишком большого тока, идущего на базу первого транзистра, я прав?
В базу идёт столько, сколько может пройти.
Какие напряжения у тебя?
Между эмиттером и плюсом первого транзистора?
Между эмиттером и минусом второго?
И т.д.
Там же всё нарисовано на картинке куда вольтметр подключать.
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=6436
Без этого мы ничего не можем сказать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 16:04:08
Наконец то нашел нужные резюки, вот что получилось при питании 13-12.9В
Резюк 47кОм резюк 470кОм
(на против ваших цифр напишу свои)
10- 12.9 10- 12.9
3.3- 3.12 3.3- 3.12
11- 10.5 11- 12.5
2.7- 2.27 2.7- 0.27
Переменный резистор был настроен на сопротивление 100кОм.
Цель оправдывает калибр.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 18:59:29
Карма: 158
Странные напряжения.
Давай я сам спаяю и посмотрю.
Та в двух местах вообще не вероятно. На выходе эмиттерного повторителя больше, че на входе.
У тебя какой фотодиод. Я тоже с таким сразу попробую.
Жди.
2.GIF [30.88 KiB]
1.GIF [31.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 19:18:34
Я вчера спаял, за место стабилизатора тока использовал резистор 740ком(3 шт) и всё реагировало, при питании 5В на выходе было в темноте 2.4В на свету 1.2....0.9В.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 19:35:02
Карма: 158
Это на фотодиоде или на выходе эмиттерного повторителя?
Я уже тоже склоняюсь, что может ему тоже так без выкрутасов сделать. Дальше триггер Шмидта поставить и т.д.
У меня возможностей то в настоящее время не очень много, что бы самому паять и проверять. :cry:
У него там есть 561ЛА7. Может на них триггер Шмидта сделать. Надо порыться в книжках.
А может ты помнишь. Там два резистора ставят в обвесе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 19:48:59
на резисторе эммитерного повторителя, очень важно, подобрать номинал резистора в базовой цепи(между базой и "+"), у меня было 4в, и хоть тресни. ну и резистор эммитерного повторителя, от него зависит амплитуда. Я в таких случаях ставил (555)155ТЛ2, работает четко, и выход 4В(по справочнику). как на ЛА7 собрать тригер шмидта не помню, я на них только генераторы и ждушие мультивибраторы собирал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:04:33
Карма: 158
По моему вот так. У тебя нет возможности проверить?
Хотя надёжность здесь хуже будет.
Он говорит, что ТЛ у него нет.
Безымянный.GIF [6.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:27:03
Еще раз все перепроверил, заметил что перепутал местами колектор и эмитер, причем не на транзисторе, а на схеме (надо ж было так сглючить). Но глаза поплыли в разные стороны, когда даже после исправления ошибки мультиметр показал те же самые результаты. :shock: :shock: :( :cry:
Может есть смысл перебрать всю схему заново и поставить свежие детали?
Еще маленькое уточнение: там конденсатор на 100мкф?
Последний раз редактировалось prospero-xz Вт июл 08, 2008 20:35:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:28:13
поиск по банкам произвел, ЛА7 не обнаружено. Надеюсь за этот вечер спаять схемку, на транзисторах, 315-е точно есть. Еще есть 155ЛА3, но это совсем другая серия...
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 21:10:26
Карма: 158
Там не обязательно ЛА7.
Там можно два любых инвертора 561 серии или 176.
Я боюсь он на транзистораж опять напутает.
На транзисторах я тут много нашёл. Сейсас скину.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 21:20:48
Я уже плату развел(на транзисторах)... ,Может кто-нибудь её проверит. Плата нарисована в уже отзеркаленном виде, сразу под ЛУТ, отсутствие маркировки на элементах - это от спешки...
или инвекторы... но это уже завтра.(есть 561ТМ2) и инвертируюший шинный формирователь МС74НСТ244АN.
гаусс.lay [23.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 21:46:21
Карма: 158
А чего на монтажке не легче?
Я не могу на этом компьютере в этом формате.
Схему подобную нашёл.
http://library.espec.ws/books/polschem/ ... 4/4-11.htm
1.JPG [29.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 21:54:41
Рейтинг сообщений: 3
ФД263 01, не скажу за качество разводки, но ошибок в соединениях на печатке я не увидел.. :)
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 09:48:07
Урааааааа! :shock: :shock: :)) :))) :))) РАБОТАЕТ, собрал все еще раз по схеме 1, кажется, получилось. Результаты вписал в схему 2.
схема 2.GIF [18.79 KiB]
схема 1.GIF [18.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:58:15
Карма: 158
Похоже работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:30:09
Пробовал подключить к выводам лампочку, не горит, ток слабый.
Жду ваших инструкций. :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 12:03:11
Карма: 158
Всё правильно.
Если у тебя при освещённом фотодиоде получается чёткий ноль, то триггер Шмитта можно и не ставить я думаю. Нужно поставить ещё мощный ключ и на тиристор. Вобще то мне не нравится, что нет развязки между схемой и тиристором. Я бы поставил импульсный трансформатор, но это потом если захочешь.
Ещё имеет смысл подождать ФД263 01,, может у него надёжнее и проще получится.
Схему ключа я набросаю и вставлю в это же сообщение.
Безымянный.GIF [6.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:31:25
Все в сборе, как я понял, будет выглядеть так?
все вместе.GIF [20.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:56:39
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Извиняюсь, если влезаю не в тему, но мне кажется, что проще было бы повысить мощу источника света, чтобы обеспечить большее изменение сопротивления, тогда вся схема собирается на высокоомном резисторе, фотодиоде, К561ТЛ1 (она мне просто очень нравится, и их у меня всегда много дома), и КТ973 с двумя резюками в базе. Ну и в коллекторе конечно нужен балласт, и шунт в цепь катод-УЭ.
Было такое еще простое решение, когда не удавалось получить большое изменение сопротивления. Брал я ОУ (вернее сначала были компараторы К1401СА1, но все они, все 5 штук по своему поведению почему-то не соответствовали даташиту, пришлось поменять их на уже собранной плате на К1401УД2А) и на один вход подал пару резюк-фотик, а на другую - среднюю точку потенциометра. Потенциометром выставлялось пороговое значение для данного фотодиода в данных условиях. Не бог весть что, но в тех условиях это было вполне приемлемо.
Кстати, prospero-xz, прошу вас обратить внимание, что у вас ничто не ограничивает ток УЭ. Поставьте резистор. Хотя впрочем я не знаю, какой у вас тиристор. Но подозреваю, что у него рабочее напряжение на УЭ относительно катода не так велико, чтобы обойтись без балласта.
Знание - сила!
