Народ кто пробовал работать c rfm22b можете пожалуйста поделиться исходниками на AVR. Мануалы читал, демо на пике смотрел не помогло, глухо, не догоняю видать чего.
Там все просто, достаточно сходить на сайт и почитать доку http://www.silabs.com/products/wireless ... 03132.aspx есть там документ в формате MS Excel позволяет выбрать неоходимую конфигурацию и получить последовательность команд для настройки. А что за модуль? на каую чстоту? Я возился с RFM22-433-S2 У вас правда второая ревизия, у неё немного другие команды управления.
_________________ С уважением, Денис Железняков aka ZiB Мой блог: http://ziblog.ru
Сваял две платки. Приблуда из перемычек p3 и p4 для того, чтобы можно было включить или отключить усилитель. Антены представляют из себя два медных покрытых лаком провода 1мм сечением и длиной примерно 17см.
Вроде, все правильно да нихрена не работает. Передачу проверял обыной любительской рацией при поднесении к ней на сантиметра 3-5 в эфире на 434частоте слышен шум от передатчика. Сразу может дело в том, что слишком слабо, т.к. у передатчика мощность куда больше. Помогите народ, два месяца пытаюсь заставить работать да нифига.
void SPI_RFM_INIT (void) { SPI_WRITE(0x06, 0x00); // interrupt all disable SPI_WRITE(0x07, 01); // to ready mode SPI_WRITE(0x09, 0x7f); // cap = 12.5pf SPI_WRITE(0x0a, 0x05); //clk output is 2MHz SPI_WRITE(0x0d, 0x00); // GPIO2 for MCLK output SPI_WRITE(0x0e, 0x00); //GPIO port use default value SPI_WRITE(0x0f, 0x70); // NO ADC used SPI_WRITE(0x10, 0x00); //no adc used SPI_WRITE(0x12, 0x00); // no temperature sensor used SPI_WRITE(0x13, 0x00); // no temperature sensor used SPI_WRITE(0x70, 0x20); // no mancheset code, no data whiting, data rate < 30Kbps SPI_WRITE(0x1c, 0x04); // IF filter bandwidth SPI_WRITE(0x1d, 0x40); // AFC LOOP SPI_WRITE(0x1e, 0x08); //AFC timing SPI_WRITE(0x20, 0x41); //clock recovery SPI_WRITE(0x21, 0x60); //clock recovery SPI_WRITE(0x22, 0x27); //clock recovery SPI_WRITE(0x23, 0x52); //clock recovery SPI_WRITE(0x24, 0x00); //clock recovery timing SPI_WRITE(0x25, 0x06); //clock recovery timing SPI_WRITE(0x6e, 0x27); // Tx data rate 1 SPI_WRITE(0x6f, 0x52); // Tx data rate 0 SPI_WRITE(0x30, 0x8c); // data access control SPI_WRITE(0x32, 0xff); // header control SPI_WRITE(0x33, 0x42); // // header 3, 2, 1,0 used for head length, fixed packet length, synchronize word length 3, 2, SPI_WRITE(0x34, 64); // 64 nibble = 32byte preamble SPI_WRITE(0x35, 0x20); //0x35 need to detect 20bit preamble SPI_WRITE(0x36, 0x2d); // synchronize word SPI_WRITE(0x37, 0xd4); SPI_WRITE(0x38, 0x00); SPI_WRITE(0x39, 0x00); SPI_WRITE(0x3a, 's'); // set tx header SPI_WRITE(0x3b, 'o'); SPI_WRITE(0x3c, 'n'); SPI_WRITE(0x3d, 'g'); SPI_WRITE(0x3e, 1); // total tx 17 byte SPI_WRITE(0x3f, 's'); // set rx header SPI_WRITE(0x40, 'o'); SPI_WRITE(0x41, 'n'); SPI_WRITE(0x42, 'g'); SPI_WRITE(0x43, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x44, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x45, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x46, 0xff); // all the bit to be checked
SPI_WRITE(0x6d, 0x03); // tx power to Max SPI_WRITE(0x79, 0x0); // no frequency hopping SPI_WRITE(0x7a, 0x0); // no frequency hopping SPI_WRITE(0x71, 0x22); // Gfsk, fd[8] =0, no invert for Tx/Rx data, fifo mode, txclk -->gpio SPI_WRITE(0x72, 0x48); // frequency deviation setting to 45k = 72*625 SPI_WRITE(0x73, 0x0); // no frequency offset SPI_WRITE(0x74, 0x0); // no frequency offset SPI_WRITE(0x75, 0x53); // frequency set to 434MHz SPI_WRITE(0x76, 0x64); // frequency set to 434MHz SPI_WRITE(0x77, 0x00);// frequency set to 434MHz
void SPI_RFM_INIT (void) { SPI_WRITE(0x06, 0x00); // interrupt all disable SPI_WRITE(0x07, 01); // to ready mode SPI_WRITE(0x09, 0x7f); // cap = 12.5pf SPI_WRITE(0x0a, 0x05); //clk output is 2MHz SPI_WRITE(0x0C,0b00010111); // GPIO Configuration 0. SPI_WRITE(0x0B,0b00011000); // GPIO Configuration 1. SPI_WRITE(0x0d, 0x00); // GPIO2 for MCLK output SPI_WRITE(0x0e, 0x00); //GPIO port use default value SPI_WRITE(0x0f, 0x70); // NO ADC used SPI_WRITE(0x10, 0x00); //no adc used SPI_WRITE(0x12, 0x00); // no temperature sensor used SPI_WRITE(0x13, 0x00); // no temperature sensor used SPI_WRITE(0x70, 0x20); // no mancheset code, no data whiting, data rate < 30Kbps SPI_WRITE(0x1c, 0x04); // IF filter bandwidth SPI_WRITE(0x1d, 0x40); // AFC LOOP SPI_WRITE(0x1e, 0x08); //AFC timing SPI_WRITE(0x20, 0x41); //clock recovery SPI_WRITE(0x21, 0x60); //clock recovery SPI_WRITE(0x22, 0x27); //clock recovery SPI_WRITE(0x23, 0x52); //clock recovery SPI_WRITE(0x24, 0x00); //clock recovery timing SPI_WRITE(0x25, 0x06); //clock recovery timing SPI_WRITE(0x6e, 0x27); // Tx data rate 1 SPI_WRITE(0x6f, 0x52); // Tx data rate 0 SPI_WRITE(0x30, 0x8c); // data access control SPI_WRITE(0x32, 0xff); // header control SPI_WRITE(0x33, 0x42);// // header 3, 2, 1,0 used for head length, fixed packet length, synchronize word length 3, 2, SPI_WRITE(0x34, 64); // 64 nibble = 32byte preamble SPI_WRITE(0x35, 0x20); //0x35 need to detect 20bit preamble SPI_WRITE(0x36, 0x2d); // synchronize word SPI_WRITE(0x37, 0xd4); SPI_WRITE(0x38, 0x00); SPI_WRITE(0x39, 0x00); SPI_WRITE(0x3a, 's'); SPI_WRITE(0x3b, 'o'); SPI_WRITE(0x3c, 'n'); SPI_WRITE(0x3d, 'g'); SPI_WRITE(0x3e, 1); // total tx 1 byte SPI_WRITE(0x3f, 's'); SPI_WRITE(0x40, 'o'); SPI_WRITE(0x41, 'n'); SPI_WRITE(0x42, 'g'); SPI_WRITE(0x43, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x44, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x45, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x46, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x6d, 0x03); // tx power to max SPI_WRITE(0x79, 0x0); // no frequency hopping SPI_WRITE(0x7a, 0x0); // no frequency hopping SPI_WRITE(0x71, 0x22); // Gfsk, fd[8] =0, no invert for Tx/Rx data, fifo mode, txclk -->gpio SPI_WRITE(0x72, 0x48); // frequency deviation setting to 45k = 72*625 SPI_WRITE(0x73, 0x0); // no frequency offset SPI_WRITE(0x74, 0x0); // no frequency offset SPI_WRITE(0x75, 0x53); // frequency set to 434MHz SPI_WRITE(0x76, 0x64); // frequency set to 434MHz SPI_WRITE(0x77, 0x00);// frequency set to 434MHz
Рейтинг сообщения:0
Вот какая штука с этими модулями - у них антенна должна передергиваться или на вход приемника или на выход передатчика Подачей сигнала на соответствующие выводы RX_ANT и TX_ANT. Самостоятельно модуль этого делать не умеет!!!
Есть два варианта решения данной проблемы: 1. Дергать эти выводы микроконтроллером 2. Подключить эти выводы к радио модулю как у вас на схеме. Предварительно настроить GPO_0 GPO_1 как управляющие выходы антенн у вас в коде это сделано следующими строчками:
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, господа. Не знаю куда больше обратиться. Приобрёл два модуля RFM22B-433-S2. пытаюсь заставить с одного модуля передавать инфу на другой. контроллер мега8. пытаюсь запрограммировать на codevision стандартными средствами spi. может у кого-то есть наработки по этой теме? жду помощи. спасибо.
вроде бы всё понятно, но вот следующий вопрос вот например у меня адрес и данные равно 0х06. по nsdi я так понимаю будут передаваться данные?или я что-то путаю? для чего nSCK=1; а потом через задержку nSCK=0; как должны передаваться данные в протоколе? какая последовательность? спасибо
SPI_WRITE(0x6d, 0x03); // tx power to Max SPI_WRITE(0x79, 0x0); // no frequency hopping SPI_WRITE(0x7a, 0x0); // no frequency hopping SPI_WRITE(0x71, 0x23); // Gfsk, fd[8] =0, no invert for Tx/Rx data, fifo mode, txclk -->gpio SPI_WRITE(0x72, 0x48); // frequency deviation setting to 45k = 72*625 SPI_WRITE(0x73, 0x0); // no frequency offset SPI_WRITE(0x74, 0x0); // no frequency offset SPI_WRITE(0x75, 0x53); // frequency set to 434MHz SPI_WRITE(0x76, 0x64); // frequency set to 434MHz SPI_WRITE(0x77, 0x00);// frequency set to 434MHz
void SPI_RFM_INIT (void) { SPI_WRITE(0x06, 0x00); // interrupt all disable SPI_WRITE(0x07, 01); // to ready mode SPI_WRITE(0x09, 0x7f); // cap = 12.5pf SPI_WRITE(0x0a, 0x05); //clk output is 2MHz SPI_WRITE(0x0C,0b00010111); //GPIO Configuration 0 SPI_WRITE(0x0B,0b00011000); //GPIO Configuration 1 SPI_WRITE(0x0d, 0x00); // GPIO2 for MCLK output SPI_WRITE(0x0e, 0x00); //GPIO port use default value SPI_WRITE(0x0f, 0x70); // NO ADC used SPI_WRITE(0x10, 0x00); //no adc used SPI_WRITE(0x12, 0x00); // no temperature sensor used SPI_WRITE(0x13, 0x00); // no temperature sensor used SPI_WRITE(0x70, 0x20); // no mancheset code, no data whiting, data rate < 30Kbps SPI_WRITE(0x1c, 0x04); // IF filter bandwidth SPI_WRITE(0x1d, 0x40); // AFC LOOP SPI_WRITE(0x1e, 0x08); //AFC timing SPI_WRITE(0x20, 0x41); //clock recovery SPI_WRITE(0x21, 0x60); //clock recovery SPI_WRITE(0x22, 0x27); //clock recovery SPI_WRITE(0x23, 0x52); //clock recovery SPI_WRITE(0x24, 0x00); //clock recovery timing SPI_WRITE(0x25, 0x06); //clock recovery timing SPI_WRITE(0x6e, 0x27); // Tx data rate 1 SPI_WRITE(0x6f, 0x52); // Tx data rate 0 SPI_WRITE(0x30, 0x8c); // data access control SPI_WRITE(0x32, 0xff); // header control SPI_WRITE(0x33, 0x42); // // header 3, 2, 1,0 used for head length, fixed packet length, synchronize word length 3, 2, SPI_WRITE(0x34, 64); // 64 nibble = 32byte preamble SPI_WRITE(0x35, 0x20); //0x35 need to detect 20bit preamble SPI_WRITE(0x36, 0x2d); // synchronize word SPI_WRITE(0x37, 0xd4); SPI_WRITE(0x38, 0x00); SPI_WRITE(0x39, 0x00); SPI_WRITE(0x3a, 's'); // set tx header SPI_WRITE(0x3b, 'o'); SPI_WRITE(0x3c, 'n'); SPI_WRITE(0x3d, 'g'); SPI_WRITE(0x3e, 1); // total tx 17 byte SPI_WRITE(0x3f, 's'); // set rx header SPI_WRITE(0x40, 'o'); SPI_WRITE(0x41, 'n'); SPI_WRITE(0x42, 'g'); SPI_WRITE(0x43, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x44, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x45, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x46, 0xff); // all the bit to be checked
