Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дайте совет - жало паяльника...
Текущее время: Сб сен 27, 2025 12:47:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Дайте совет - жало паяльника...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 13:37:20
у меня вот такой паяльник http://www.electronshik.ru/card/payalnik-25-40-vt-zd-407-110740.проблема с жало.оно обгорает не чиститься не лудиться припой не держит и т.п.что с ним делать.+оно какое то эластичное)до определенного момента было все норм дайте совет.что это за жало?что с ним делать?
DSCN1311.JPG [186.96 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет - жало паяльника...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 13:41:45
Рейтинг сообщений: 93
жало -в мусор. Его нельзя чистить напильником или ножом. Для этого есть специальные губки, смоченные водой. Для паяльника не плохо бы регулятор мощности собрать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 14:09:25
ок.посоветуйте на какое жало поменять.думал проверенное медное поставить)
а на счет регулятора думал через диммер подключить?получится?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 15:27:45
через диммер получится. А насчет, какое жало выбрать для данного паяльника, отвечу известной фразой- "В сортах г..на не разбираюсь..."
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:58:09
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
..... поэтому питаюсь всем подряд 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 18:00:29
Карма: 65
ставь и не парься :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 18:57:49
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Купил на прошлой неделе жало, кое как залудил, еле вышло. Паяло плохо 3 дня. Потом вообще перестало -- припой слез, всё обгорело и никак не хотело лудиться. Тогда я ОЧЕНЬ активно обработал его напильником (всю поверхность, особенно ближе к концу обточил) Макнул в спирт и глубоко ткнул в канифоль. (Горячим ес-сно) Затем в припой и снова в канифоль. Так три раза подряд с задержкой в припое/канифоли. В итоге жало вылечилось. Теперь работает неплохо, я доволен!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 19:01:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
просто КОТ, есть старый дедовский способ залуживания жала..
Кусочек канифоли и кусок припоя, кладём на шкурку-нулёвку..
Припой с канифолью расплавляем паяльником и начинаем втирать каплю припоя под слоем канифоли в шкурку..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 19:14:15
Карма: 107
Хм, не слышал о таком, прийму к сведенью. И да, МитяРа могёшь это в полезных советах указать -- многим полезно будет!
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 18:57:42
Рейтинг сообщений: 18
Есть не менее старый и не менее дедовский — всё то же, только не нулёвка, а деревянная дощечка или фанерка. Всегда так лужу.
Зачищаю надфилем во время нагрева. Пока медь красная - тыкаю в канифоль, вернее - погружаю кончик жала в канифоль и там держу, пока не начнёт дымить. Если пропустить момент между зачисткой и погружением, и она начала темнеть, то не лудится потом не фига.
Как канифоль начала дымить - помазать кончик жала трубчатым припоем или ткнуть в пруток припоя - взять каплю. А потом эту каплю растереть по дощечке. Можно растереть по пачке грубой бумаги типа офсетки, но помнить, что бумага прекрасно проводит тепло - думать, что у вас под этой бумагой.
Раньше пробовал лудить с ортофосфорной или паяльной кислотой - замечательно лудится и так же замечательно потом выгорает.
PS: всё вышенаписанное - к медным жалам. Жала с покрытием лудить по-другому, например, как здесь: http://easyelectronics.ru/rabota-s-neob ... halom.html
Или с применением смоченной специальной губки - жёлтой и грубой такой...
PPS: Еще пара наблюдений: штатное жало Lukey 702 - хрень полнейшая. Ни залудить, ни работать так и не удалось. Сменил на Hakko и проблем больше не знал.
Жало быстро окисляется, если паяльник перегревается - снижать температуру, например, диммером. Или лампочкой накаливания последовательно с паяльником ))
Когда-то лудил тонкие дорожки 100Вт паяльником с расплющенным жалом и 100Вт лампочкой - всё было в самый раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 06:24:01
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
И для жала если что использую это. BS-2
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 16:24:28
Карма: 107
Это что?! Сыр с плесенью. . . :shock:
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 17:39:33
ГУТовская паста для очистки необгораемых жал. Гугл рулит.
Want to fly? Get out of the plane!
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 17:53:35
Карма: 107
Да я знаю, просто так стрёмно выглядит. . .
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 19:41:15
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Кто тут говорил что родное жало люкей фигня? Нормальное жало. Уже почти 2мес им пользуюсь и все отлично. Нормально лудится и не обгорает, и припой удерживает.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 19:47:02
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Иголка в комплекте? Ну, если только форма не везде подходит. По качеству сравнима с HAKKO, которое на порядок дороже. Во всяком случае есть фирменное HAKKO, и есть родное. Разницы не заметил, но пользуюсь иголками не часто.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 20:12:49
Значит, либо мне совсем левое жало попалось, либо качество нестабильно, либо продавец сменил на что-то совсем левое (покупал станцию новой неисправной) ))
Сменил на Хакко и «тут мне фишка и пошла» :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 20:29:36
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
В наше время, конечно, нужно пользоваться невыгораемыми жалами, покупая подходящие к паяльнику. Следить, чтобы на них всегда был припой. Если долго включенные, и в припой-канифоль не макались, то обратно залудить может быть проблематично (но возможно - флюса побольше...). Очищать специальной губкой, смоченной водой (некоторые глицерином мочут - он не высыхает, но водой безопаснее).
"Невыгораемые" все равно рано или поздно могут прогореть, но, обычно, держутся долго.
Если паяльник древний, и жала к нему только без невыгорающего покрытия (медные), то лучше всего ХОЛОДНОЕ обпилить напильником, ХОЛОДНОЕ намазать жидким флюсом (напр. спиртовой канифолью), по мере нагревания макать в твердую канифоль и припой, лудится всегда.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 20:41:02
Карма: 68
Так и есть. Если предполагается перерыв в пайке больше минуты, лучше взять на жало припоя побольше, и пусть лежит.
Вообще от медных жал они сильно отличаются, и привыкать к ним (после лет 15-ти практики) проблематично. Но оно того стоит. Не зря весь мир на них перешёл.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 20:47:14
Карма: 27
Не знаю насчет жал, н вообще стиль пайки сильно отличается - "обычным" паяльником, как правило слегка перегретым, или паяльной станцией, с точным поддержанием температуры жала термопарой. Мне с советских ЭПСН пришлось привыкать к PACE (были на работе).
Сейчас этот форум просматривают: DanilinS, mickbell и гости: 22
