Фотоспособ
Сообщение Tasker »
Blaze писал(а):Никто не ощущал на себе влияние чёрной уф лампы на глаза?
Сходи в любой ночной клуб и узнаешь! :))
Сообщение Blaze »
В ночном клкбе меня как и металла - не бывает. Да и детишкам не нравится звук стальных усов.
Сообщение gfgeuf »
есть результат : растворил металлическое серебро(то что чёрное) в слое желатина на рентгеновском снимке ("кости") получается практически прозрачно . думаю найти старые снимки "костей"выйдет дешевле чем спецплёнка для струйной печати (6 долларов - 10листов А4).найти бы способ смывать краску не царапая желатинового слоя :dont_know: ...
растворял в красной кровяной соли и тиосульфате натрия.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Korneus »
Скажите все время пользовался POSITIV 20, решил попробывать пленочный фоторезист, наносить утюгом можно или только ламинатором?
Купил текстолит с нанесенным фоторезистом результат понравился :) , но цена :( Разрешающая способность похуже чем POSITIV 20, но там он очень толстый фоторезист нанесен да и текстолит с толстой фольгой не фонтан. А то есть много кусков FR4-1.5 и сна несенным покупать не охота хочется попробывать самому наносить, но ламинатор пока преобрести не могу. Если ли смысл заморачиваться утюгом.
Сообщение gfgeuf »
если хороший фоторезист то не обязательно даже гладить утюгом ,я лично не глажу ,потому как
фоторезист (негативный индикаторный) полимеризировался и стал не чувствительным к ультрафиолету.
наклеил ,выгнал все пузырьки воздуха, и под "пресс" , аккумулятор от бесперебойника ,на час ,но иногда при спешке не ставлю под пресс просто тщательно проглаживаю бумажным полотенцем и под ультрафиолет...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
:))) Ай шайтан!
Сообщение gfgeuf »
:))) да представьте себе - единственное достоинство у этого аккумулятора гладкое дно и вес приличный около 3 килограмм - больше он ни на что не годится :cry:
Сообщение firstvirus »
Приветствую усех! Есть вопрос по поводу жидкого фоторезиста ФП-РН-7. Раньше пользовался пленочным негативным. Распечатал маску для экспонирования. Текстолит почистил ацетоном, нанес кисточкой фоторезист, 2 часа выдержал для подсыхания. Положил текстолит с фоторезистом под лампочку, положил на него распечатку платы, включил лампочку(365нм ультрафиолет), выдержал 5 минут, выключил лампочку, снял листок с маской и.......... рисунка на плате и фоторезисте как не было так и нет. Ну фиг с ним, думал в растворе соды проявится, нет рисунка. Вопрос (ибо в инете инфы практически нет, а то что было мне не помогло): как с этой заразой работать? Везде написано что можно, но нигде нет что-нибудь типа подробной инструкции. Как экспонировать, чем проявлять, какую маску для экспонирования делать???
Сообщение friendless »
Привет коты.
Вчера делал платку и прогревал утюгом через несколько листов тетрадной бумаги, какая температура не знаю, но в руках не удержишь и засветка УФ нормальная, как обычно у меня. Пробовал просто приклеивать без воздействия температуры, то не очень приклеивается, брал над плиткой держал, пока терпимо держать в руках и потом доглаживал ватой или мягкой тряпкой. После такого держится и не отваливается. Фоторезист использую PHOTEC H-6300 (Негативный Индикаторный).
Сообщение andrey_s »
firstvirus писал(а):Ну фиг с ним, думал в растворе соды проявится, нет рисунка.
Лично я бы проявлял его как жидкий ПОЗИТИВНЫЙ - 7-10 грамм NaOH на литр воды.
Chettuser
firstvirus так рисунка совсем не видно? Даже под разными углами если смотреть?
Сообщение gfgeuf »
friendless писал(а):Привет коты.
а в чём собственно вопрос ? можно и без проглаживания просто заготовку текстолита надо хорошенько отмыть в стиральном порошке признаком того ,что текстолит готов есть равномерное ,без капель покрытие чистой водой поверхности фольги ... ну и не царапайте без надобности фольгу ,если на ней нет следов окислов меди то достаточно протереть ластиком и промыть до вышеуказанного состояния
Совсем не видно, попробовал несколько раз. Мне интересно какое время экспонирования нужно и где закрепитель для него купить?
Сообщение Coldheart »
Борюсь с пузырьками воздуха попавшими под фоторезист.
Уже кучу плат сделал, как бы все работает, удачно проявляется, удачно травится.
Но мелкие пузырьки под фоторезист попадают. Иногда подрисовываю маркером.
А при дорожках в 0,5 мм. бывает - это катастрофа, приходится переделывать. :(
Как от этого избавиться???
Практика и еще раз практика - здесь не помогают.
Приглаживаю резиновым валиком, + фен конечно же.
Как прилепить фоторезист к плате без пузырьков воздуха?
Сообщение demiurg301 »
Купить нормальный фоторезист. ВаЩе небось юзаете? Ох с ним и гемороя.
Проглажевайте не валиком, а под пресс какой нибудь.
Неее.. фоторезист бомбезный! PHOTEC H-6300 (см. сообщения за 12 феваля в данной ветке).
Неделю назад получил - свежак. Под люминисцентными лампами - зеленый!
Да идея пришла - попробывать разгладить его резиновым шпатылем.
Под пресс - учитывая площадь... Не думаю что получится!
Сообщение gfgeuf »
а под водой не пробовали клеить , по интернету находил такой способ но не проверял , пока и насухо получалось но не валиком а тампоном ватным или бумажной салфеткой,и дорожки именно 0,5мм. я попробовал ацетоном орошать заготовку непосредственно перед наклейкой фоторезиста - но технология не отработанная , лишь единожды попробовал, успешно :dont_know: но плат больше 160*90 не делал и насыщенность дорожками не высокая.
Сообщение jagabar »
Есть еще один способ, подождать пока фоторезист подсохнет и станет хуже прилипать ;)
Приходилось раньше аккуратничать, накатывать фоторезист холодным ламинатором, затем ждать разогрева ламинатора, и потом прокатывать еще раз на горячую. Теперь накатываю сразу на горячую - никаких пузырьков.
Coldheart писал(а): Неее.. фоторезист бомбезный! PHOTEC H-6300 (см. сообщения за 12 феваля в данной ветке).
Использую точно такойже.
Он наоборот не липнет нифига. Наверно у меня подсох.
Пресс легко реализуется обычными струбцинами. Выдавливаете "насильно" пузыри. Немного не эстетично в итоге, но эффективно. тут главное не "свезти" и не получить "волны".
Подскажите, а в каких магазинах можно едкий натр достать? или самому делать его надо?
