Единственное не понятно как вы оперируете одновременно амплитудными значениями и действующими -2,8 это амплитудное , а 0,7 действующее???? Разве такое уместно????
_________________ "Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Вы просто написали, 2В амплитудное это 2 * sqrt(2) = 2,8В согласен, далее сложили её с величиной 0.7 . Но ведь 0.7 это же действующее значение, тогда как их можно складывать между собой????? или меня уже повело???????
Urms=2 В - это амплитуда напряжения 2,8 вольта. Амплитуда тока в нагрузке - 2,8/50=56 мА.
Немного дебильно написал. Имелось ввиду: При Urms=2 В амплитуда напряжения будет 2,8 вольта... "смещение на базе не меньше 5,6+0,7=6,3 вольта" - 5,6 - должно быть постоянного напряжения на конденсаторе, чтобы на каждом из двух последовательно включенных резисторов по 50 Ом было по 2,8 вольта (я предположил, что сопротивление в эмиттере равно 50 Ом, чтобы легче считать было) 0,7 - это падение напряжения база-эмиттер.
Последний раз редактировалось dimitriy91 Чт апр 19, 2012 13:39:37, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, лихо вы. Скажите пожалуйста, по каким критериям вы выбирали резистор в цепи эмиттера в ЭП? Если как вы рассказывали нагрузка 50 Ом , вх напряжение 2В , тогда амплитудное значение будет 2,8В , то амплитуда тока будет равна 2.8/50 = 56мА. Вот с этого момента не понять как выбрать резистор в цепи эмиттера. Как я понял падение напряжения на эмиттерном резисторе не может быть меньше 2.8, но конкретнее сколько? спасибо.
Я понимаю , почему вы сказали , что в стат режиме на Rэ должно упасть 5.8 , для сигнала 2В(действ). 50||50 = 25 в два раза меньше упадёт, а если не 50||50 , то сколько?Вот я и спросил по каким критериям выбирать резистор Rэ ? Если не половина напряж , то сколько?
dimitriy91, нарушение п.2.2 Правил Форума. Предупреждение. Gudd-Head
Извините за спам. Но народ неужели никто не может объяснить, методику расчёта in и out сопротивлений, если заменять треугольники в звезду и искать относительно необходимых выводов, то получается фигня какая та , умные люди пишут совсем не так. Откуда там h21 возьмётся если использовать только преобразования сопротивлений???
Вы хотя бы понимаете, что эмиттерный повторителью это каскад охваченный отрицательной обратной связью? Поэтому и получается, что большое изменение тока нагрузки мало меняет выходное напряжение, а выходное сопротивление как раз и равно dU/dI Т.е. большое изменение тока не приводит к большому изменению напряжения. Этому ООС не дает. Большое значение так же внутреннее сопротивление генератора играет. Если оно большое, то ООС снижается и выходное сопротивление увеличивается.
Входным сопротивление тоже нужно считать с учетом действия ООС. Вот немного про это написано. http://library.tuit.uz/lectures/URS/iss ... povtor.htm В подробности лень лезть. Когда учились, то разбирались, а сейчас уже формулы конечно забыли, т.к. сейчас они нам ни к чему.
Эту статью я читал, и про то что вы говорите я тоже знаю. Интересует именно математика, вывод, для себя хочу узнать.Правда никто не осмеливается говорить. Слова словами , а математика математикой.
В твоей схеме и формулах практически ничего не видно. Зачем треугольники в звёзды преобразовывать - непонятно. У меня все лихо получалось, потому что, по сути, неправильно. На самом деле формулы сложнее, но всегда можно отбросить величины, которые на порядок меньше других, и все упростится. Какой смысл считать (h21+1), h21 гуляет для какого-то транзистора от 40 до 100? Или учитывать rб транзистора, которое на 2 порядка меньше последовательно включенного сопротивления источника сигнала? Хотя вообще, конечно, так можно поступать, если наперед знаешь по прошлому опыту порядок величин всех параметров. Расчет входного-выходного сопротивления по более точным формулам можешь найти в книгах по расчету, например, в очень древней книге Цыкина А.В., Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты Наверняка есть и в более новых, но мне хватает и этой. На твоей схеме, если транзисторы работают в классе "А", то 2 усилителя подключены параллельно, вх и вых. сопротивления каждого надо поделить на 2. Если в режиме класса "Б", то транзисторы работают по очереди, каждый усиливает свою половину синусоиды, во время другой половины закрыт и его можно не учитывать, поэтому на 2 делить не надо.
Зачем преобразовывать? Я тоже так думаю , но мне так сказал делать препод с каф ЭиЭ, в конечном итоге у него зазвонил телефон и он отмахнулся(как я понял тоже не до гоняет), подошёл к другому преподу, схватился за голову сказал -"ой как сложно" и тоже отмахнулся , вот я и тут . Думаю сосну найти покрепче и повеситься на ней, по тому ,что стыдно за них и за себя ))) Самое интересное , что многие(препода) думаю , что знают ЭП , на самом деле - никто нифига незнает)))) Гусев наверное один знает и вы))))
Так преподавателям эти формулы тоже до лампочки, как и нам. Они понимают какими свойствами обладает данная схема и от чего эти свойства зависят и им этого вполне достаточно как впрочем и нам. Формулы нам нужны были когда мы учились, но с тех пор прошел уже не один десяток лет, а найти формулы не проблема. Вот я руку протянул и взял книжку, что читал в студенческие годы: Б.Н. Файзулаев "Переходные процессы в транзисторных каскадах Стр. 112 и дальше больше 50-ти страниц написано про эмиттерный повторитель и формул там "до блевоты" Читать конечно не буду. Здесь семь страниц про входное сопротивление пишут и столько же про выходное. Да еще в конце книги все формулы в таблицу сведены. Книжку не выбирал, а просто взял первую попавшуюся. Цыкин тоже где то валяется, но искать его лень, хотя искал его, но попалась другая. А Вам конечно придется искать, как и нам когда то приходилось это делать. При чем без всякого интернета. Не было его в наше время. Никто другой за Вас искать формулы не будет.
Но это вопрос их серии: «Где у палки начало и где конец» Потому что это одна цепь. У данной схемы есть только входная цепь и выходная. Входная цепь, это база и коллектор. Выходная цепь, это эмиттер и коллектор. Как видим коллектор общий и для входа и для выхода, поэтому эмиттерный повторитель еще называют схема с общим коллектором.
Не путай новичков. Входная цепь - это БЭ. Всегда и навеки
Здесь говорится о входной цепи, а не о входном напряжении поступающего на вход транзистора. Входная цепь у эмиттерного повторителя это база - коллектор. А вот вход транзистора которым всегда является база - эмиттер поступает уже не то, что есть во входной цепи.
Uб-э это напряжение на открытом p-n переходе и его в первом приближении можно считать постоянным и для кремневого транзистора принять 0,5 - 0,7 вольт.
Если кому непонятно почему входной сигнал подается между базой и коллектором, то напомню, что в теории внутреннее сопротивление источника питания для сигнала равно нулю.
