Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трёхфазный движок из Floppy 5"
Текущее время: Вс дек 21, 2025 21:25:19
 Заголовок сообщения: Трёхфазный движок из Floppy 5"
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:12:13
Рейтинг сообщений: 15
Выковырял из остатков дисковода плату с трёхфазным движком. На плате установлены микрухи TA7245BP (контроллер для самого движка) и TA7715P (ПЧН), ну и обвязка. От платы идёт 4 провода - чёрный, красный, белый и оранжевый. Глядя в ДШ и прозвонив плату, выяснил, что оранжевый - это +12 В. Чёрный, понятно, земля. Что подключать к остальным двум? Думал, что красный - для +5 В, но на Vcc TA7715 он не звонится, может, запитали от тех же 12. Есть предположение, что одним из проводов регулируется скорость вращения с помощью ПЧН. Кто-нибудь знает, как правильно подключить провода?
P.S. Забыл добавить. Дисковод назывался "Изот ЕС5323.01". На него даже паспорт гуглится, только там об этой плате не написано.
 Заголовок сообщения: Re: Трёхфазный движок из Floppy 5"
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:37:14
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
там вроде реверс ещё должен быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:38:58
Рейтинг сообщений: 0
Фото двигла можно :shock:
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:57:51
Maykill, он предусмотрен у микрухи, но схемно соединён с землёй. Можно дорожку подточить и рулить.
Вот фотки.
Сверху:
http://s019.radikal.ru/i609/1204/01/dbf3cb4e84d9.jpg
Снизу:
http://s019.radikal.ru/i639/1204/97/3138cf20c48b.jpg
Внутри:
http://i011.radikal.ru/1204/c5/e8f32c6438af.jpg
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 17:07:13
Карма: 129
может поможет
по крайней мере там диаграммы управляющих сигналов есть
025_isot_es53xx.zip [420.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 17:11:03
Спасибо, но именно его я и находил. Диаграмма подключения там для управляющей платы, которой уже много лет нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 17:27:29
Карма: 129
наверное -проще замерять на работающем аналогичном....но за это можно только мечтать
скорее всего питание , старт-стоп и выбор скорости вращения ( она была разной для дисков 720 и 1200 кб)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 17:33:11
Вообще-то у препода в лаборатории таких штук 5, даже в полураспотрошённых ЕС1840 есть. Но на антресолях в шкафу, так что достать проблемно. Кстати, куда более проблемно найти дискету, чтоб он её покрутил.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 17:39:43
Карма: 129
ну с этим-то справитесь.. :))
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 18:00:25
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
TripleKill, нарушение правил форума, пункт 2.6.
запрещено вставлять в текст изображения более 800 пикселей в ширину.
на первый раз предупреждаю. потом буду наказывать.
изображения удалил из текста, оставил ссылки.
п 2.6 - Картинки большего размера будут удаляться без уведомления автора сообщения, который получит предупреждение. В случае повторения нарушения - бан на неделю.
изучай правила.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 18:44:00
изучай правила.
Блн :facepalm:
Назвите хоть одну причину по которой нельзя ставить изображение более 800 пикселей в шырину? :dont_know:
Какая разница какое изображение?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 19:27:32
Destor, видимо из-за того, что прокрутка появляется горизонтальная.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 19:54:29
Карма: 153
Destor, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
правила не обсуждаются и не комментируются.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 16:34:16
Спасиб ploop за роз*яснение по поводу изображения :shock:
Всё понял!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 01:23:56
Рейтинг сообщений: 26
Обычно на плату двигателя FDD заходят земля, 12В, 5В (для ИК светодиодов WP и Index) и пуск двигателя(1).
C0FFEE=‭12648430‬
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
