Форум РадиоКот • Просмотр темы - разрадное устройство для nimh аккум.
Текущее время: Ср ноя 19, 2025 14:35:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: разрадное устройство для nimh аккум.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 23:48:43
нужно собрать разрядное устройство, ток разряда 300-400 ма, пороговое U разряда =0.9-1 V на эдемент.
Помогите пожалуйста со схемой. Нужно как можно проще и миниатюрнее (встрою в заводское ЗУ). Включать буду по 2-позиционной кнопке- 1 позиия - заряд откл, разряд вкл (должен автоматически откл при достижении заданного U); 2-я позиц -заряд вкл, разряд откл.
В электронике разбираюсь слабо, поэтому приводите пожалуйста конкретные типы деталей.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 01:43:29
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
"Радио" №1 2003 г. Или пару диодов и сопротивление последовательно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 02:17:14
спасибо, в журнале схему посмотрел... но слишком сложная она и громоздкая... чтонибудь бы попроще.
а как с помощью пары диодов и сопротивления установить пороговое напряжение разряда ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 15:39:40
Карма: 10
Напряжение меняется подбором диодов, максимальный ток разряда - изменением сопротивления.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 20:46:36
извиняюсь за банальные вопросы, слабо в этом деле разбираюсь. Немогу понять как диоды будут автоматически отключать разряд при достижении порогового U? Привидите пожалуста пример, какие приблизитльно нужно взять диоды для разряда аккумулятора 1,2 V 2500 mah до напряжения 0,9-1V
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 21:42:58
Карма: 10
При снижении прямого напряжения ниже напряжения открывания ток через диод почти не идёт. Поэтому для разряда до 0,9 В можно, например, взять два диода с падением напряжения 0,6 и 0,3 В или один с 0,9 В. Нужно будет у каждого экземпляра падение поверять, оно от справочного может довольно сильно отличаться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 23:19:40
Огромное спасибо. максимальная простота и миниаютюрность, то что нужно...
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 16:55:17
Рейтинг сообщений: 9
Паятель предложил самый простой вариант . вам он подойдёт .
только при таком способе разрадки есть некоторые "НО" :
1)даже при полном закрытии диода через него всёравно течёт небольшой ток , и он может разрядить аккумуляторы гораздо больше , чем предполагалось .
2) из [1] следует что вам как-то надо будет контролировать разряд мультиметром , или же по времени . если оставите на разрядке аккумуляторы на длительное время , то можете их лишиться .
кстати тема подобная уже была на форуме . юзайте поиск . там всё детально обговорено . ( тема вроде бы была про зарядку аккумуляторов ... )
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 19:59:51
Карма: 10
LINKS_234 писал(а):
из [1] следует что вам как-то надо будет контролировать разряд мультиметром , или же по времени . если оставите на разрядке аккумуляторы на длительное время , то можете их лишиться.
Конечно, нельзя надолго оставлять разрядную цепь подключенной. Но проблемы это вызвать не должно - аккумуляторы ведь зачем доразряжают? Чтобы сразу после заряжать начать. Хранить их в этом состоянии всё равно нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 20:08:38
не знаю как у других , а у меня бывает отказывает память :)
как говорил мой препод : пошёл покурить - вернулся через час :) (касательно технологических процессов на нашем "любимом" ИНТЕГРАЛе :))) ).
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:53:15
в продолжение темы...
подобрал подходящие диоды по спаду, теперь захотелось подцепить к ним светодиоды для визуального контроля разряда. набрасал тут схемку (неругайте сильно, возможно неверно)... вообщем нужно, чтобы каждый диод отображал разряженность своего аккумулятора. питать светодиоды получится только через 2 аккумумулятора и транзистор, управляющий свечением светодиода и регулируемый током (напряжением?) отдельного разряжаемого аккумулятора.
вообщем вопрос:
- норамльно ли будет работать такая схем?
- какие транзисторы взять (падение на светодиоде 1,8В, светиться начинает на 2ma) ?
- возможно ли запитать светоиндикацию (2 светодиода и 2 транзистора) от самих разряжаемый аккумуляторов ? и как тогда схема приблизительно будет выглядеть ?
sh1.JPG [58.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 17:17:20
Карма: 10
Вообще не будет. От светодиодов что надо - чтобы начинали светиться, как только аккумуляторы разрядятся?
Последний раз редактировалось Паятель Пн сен 08, 2008 22:50:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 18:57:36
вообщето чтобы закончили светиться, когда аккумуляторы разряжены... хотя ваш вариант более интересен, если осуществим без добавления еще кучи деталей, но как...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 22:03:49
Карма: 10
Номиналы примерные, R3 надо отрегулировать один раз, чтобы при окончании разрядки светодиод загорался. Если подойдёт такой вариант
или потребление при выключенном светодиоде, можно VT2 исключить.
333.GIF [10.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 22:50:55
Большое спасибо, Паятель, что помогаете мне со схемой. Если я правильно понял, судя по вашей схеме, разряжаться одновременно может только 1 аккум, 3 же других только для питания схемы- это не очень подходит, нужно минимум 2 разряжаемых аккума, и желательно, чтобы схема именно от них и питалась. Максимальное же кол-во одновременно подключенных аккумуляторов должно быть не более 4 (ограничено кол-вом посадочных мест в заряднике), т.е для питания схемы есть всего 2 отдельных неразряжаемых (1,3В+1,3В)аккумуляторов, ну и 2 разряжаемых.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 01:53:00
Карма: 10
Сделайте две одинаковых схемы. :)
Можно попробовать переделать... :roll: Но: 1. при этом светодиоды должны гаснуть после разряда, иначе по недосмотру можно аккумуляторов лишиться. 2. гореть будут довольно слабо, и понадобится их по напряжению отбирать. 3. возможно, разрядный резистор будет шунтировать светодиоды.
Не нравится мне этот вариант. Для схемы можно (и нужно) сделать отдельное питание. А то половина аккумуляторов уходит на обеспечение его работы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 07:41:59
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Я бы вот такую схемку прицепил для питания анализатора: http://ntpo.com/electronics/schemes_4/9.shtml
Себе сделал вот такое: http://www.qrx.narod.ru/bp/ru_ak.htm
Сложновато для начинающих, возможно, но оно того стоит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 20:38:51
Карма: 10
Для аккумуляторного питания не подойдёт. Зарядник всё равно от сети работает, лучше и разрядное от неё же пустить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 21:41:27
Карма: 9
Почему не подойдёт? Схема работает даже до 0,8в, заодно является и нагрузкой аккума.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 22:15:50
модеры , прикрывайте тему . была уже подобная на форуме . там про разрядку было всё подробно .
Хде? Паятель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
