Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Вс мар 08, 2026 07:13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2442 ]     ... , , , 114, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:40:48
Рейтинг сообщений: 18
Да моя первая плата на смд как-никак! :))) До этого все в дип было!
Подпаял экран, подал питание (+5в)
Зуммер пищит и все!Возможно еще чего то не хватает... Вот калдую! Макс прийдет дня через 3 только...
гАмма.JPG [19.51 KiB]
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:45:14
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Во превых бросается в глаза то, что нехватает кнопок, а через них земля к некоторым цепям подводится.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:48:47
Ну ту кноппку около зуммера запаял. Пойду еще остальные запаяю)))
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:12:19
Значит запая кнопки, не помогло, но при нажатии любой кнопки появляеться надпись Радиометрический дозиметр гамма3. При касанию пальцем к кварцу он перестает работать! Кстати надпись светиться постояно! Типа завис! :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:37:02
Карма: 46
совсем не понял... что значит перестает работать? обясни все с момента влючения более детально.
Еще присмотрелся... обвязка HEF4011 тоже должна быть вся запаяна в месте с транзисторами по датчикам и их подтяжками.
И вообще, спаяй его целиком, а потом уже пытайся что-то выяснить, а то мы ща гадаем на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:24:16
http://www.youtube.com/watch?v=dG-x5oQjl1Q
Заказал остачу деталей, скоро прийдут! Диоды решил взять ES1J - 35ns, US1J - 75ns.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 14:13:30
Карма: 46
Проверяй фьюзы, сопли, непропаи и т.д.
По видео видно что припаяны далеко не все кнопки, особенно важно то что нет кнопки через которую подводится земля для меги.
Собирай весь целиком, потом отпиши... я лично собрал 2 этих дозика, оба раза без проблем. (только макс другой ставил)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 15:22:19
Да действительно не в паял и он не работал! Криворукость! :)))
Значить начало работать но бывает то висит заставка то включаеться и сразуже покавызавает фон от 15000мрч. Эти зависания можут быть от недособраности дозиметра? Все больше тупых воппросов не задаю! :) :facepalm:
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 15:28:28
Карма: 46
Это бывает из за глюков цепи снятия импульсов, либо непропаи, либо что то на допаял в обвязку ХЕФа да и вообще...
А ну ка БРЫСЬ паять... как спаяеш целиком, можеш включить, и тогда "вэлкам" сюда :)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 16:06:53
все ухожу! Вот думаю поставить динамик от китайской игрушки... Где то вроде видел что можно его поставить но не знаю точно. Кстати после 2х минут пикания что фон превышает показал что датчик №2 неисправен как и написано в мануале!
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 18:58:42
Дособрал, подключил все радиации 0! Напруга на бг есть тк уже юзонул пальцами, при касанию пальцами катода, реакция есть! :cry:
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 19:10:02
Карма: 46
Давай по ПОРЯДКУ!
отключи накачку в серв. меню (вход с зажатыми кнопками "через одну" в момент подачи питания)
После чего замерь напряжение на выходе умножителя.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 18:47:01
Вчера небыло времени, но сегодня пару часов есть чтобы поколупаться! Значит когда меряю напряжение на датчиках отночительно земли то оно скачет от 370в к 50 в, проседает естественно! Собрать делитель как у шодана на 3 гигаома просто не найду резисторов с таким большим номиналом целую кучу! Но потом обнаружил что напруга перестала поступать, я открутил зонд дп5в и подключил 390в к гаммне и она справно заработала!!! Давай смотреть БГ, обнаружил что сжег транзистор (Сам незнаю как :))) ) Заменил, и перематал первичку транса, и бг стартонул, получил обратно 370в! Но дозик так и не заработал! Уже устал проверять все! Датчики рабочие (проверял в дп5в). Подносил заведомо радиоактивный компас, молчил! :cry: Ну неужели я такой криворукий??? Подкачку тоже отключал...
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 19:11:11
Карма: 46
Какие диоды стоят в умножителе?
Если КД**** фотку платы с диодами в студию!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 19:14:18
US1J http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... RIES_1.pdf
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 19:34:34
Карма: 46
Проверяй, не перепутал ли корректность установки диодов умножителя.
Проверь фазировку 3тей обмотки.
В режиме с выключенной подкачкой китайский 10М мультик должен показать 400 вольт РОВНО(+-10 вольт без каких либо просадок) четко по напряжению отсечки стабилитронов.
_35~1.GIF [12.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 20:27:09
Отключил подкачку, показывает 300 вольт, менял выводы обмотки три - ток потребления возростает к 200 ма :dont_know:
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 20:38:17
Карма: 46
Транзистор точно BC847C ?
попробуй его обвязку(кондер резистор) поставать с номиналами как тут http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/66/01.gif
По части БГ явно что-то на так делаеш или что-то подгорело, по схеме которую я нарисовал пару мес. назад я собрал 2 дозика, оба стартанули без проблем как и у sdram85. По части повышалки там проблем в принципе быть не может.
Всеже сфоткай кусок ВВ части, и кинь сюда.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 21:32:11
Вид стремный но все же...
Транзистор 1G
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 21:40:05
Карма: 46
Мне кажется или диоды в умножителе стоят наоборот?!?!!! Ты точно сверялся со СХЕМОЙ что я постил вот тут
Мне весь дозик ненужен, мне нужна более менее четкая фотка повышающей части.
Из за КДшек и вообще некоторые схемы и печатки в части умножителя нарисованы неверно.
Также дай модельку примененных стабилитронов/суппрессоров
