Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подбор симисторов.
Текущее время: Ср дек 03, 2025 11:30:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Подбор симисторов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 09:11:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
День добрый) Решено было перевести управление двигателем (380В 15.8А) на МК. С МК проблемм нет, но вот с запуском двигателя возникли. Как оказалось реле в нашем городе достать почти нереально. Пришлось использовать симисторы с опторазвязкой. На каждой фазе висит по симистору. Так вот, какова сила тока нужна в данном случае у симисторов? Подойдут ли BT12-600 (12A) для этой цели?
 Заголовок сообщения: Re: Подбор симисторов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:47:40
Рейтинг сообщений: 16
Из курса электротехники помню, что при пуске асинхронного двигателя ток возрастает в 5-7 раз, так что как вариант ТС142-80
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 19:24:19
Карма: 11
По скачкам тока те что я указал по даташиту выдерживают 120А.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 20:57:27
Выдерживают, а почему не пишешь остальное? t=20mc или закроем на это глаза? 8)
Тогда вперед и не забудь вспомнить на что ты закрыл глаза.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:01:08
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Пуск двигателя, это совсем не "скачёк", а практически, рабочий режим ... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:05:20
Карма: 11
Тоесть, то что я тут насобирал сгорит к чёртовой чертине при первом запуске?
Номиналы и схема включения с даташита МОС3081, симисторы BTA24-600. Питание от КРОНЫ через крен5А.
Пускач.JPG [185.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:07:59
Карма: 11
И так, на всяк случай, может роль играет. Движок работает с довольно слабой нагрузкой, управляет небольшим подъёмным механизмом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:10:26
Карма: 120
Если есть желание, то можете, безусловно, поэкспериментировать, но запуск даже ненагруженного двигателя можно приравнять к КЗ ... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:13:39
Карма: 11
Тоесть погорит? Обидно, я уже и плату блин слепил и припоял детали...((
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:16:01
Карма: 120
Но ведь и на паяльнике Вам тоже самое говорили ... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:31:59
Карма: 11
На паяльнике на эту схему вообще никто даже не смотрел. Там мне просто твердят про пускачи не обращая внимания на мои симисторы.. :))
Странно, видел же я в инете схемы с управлением двигателем от симистора, причём схем таких много было....
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:55:43
Карма: 120
Схем достаточно, но каждая под конкретную мощность двигателя ... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:57:27
Карма: 11
А на мои примерно 8КВт какие симисторы нужны?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 23:50:13
8000W/380v/3фазы * ток в 7 раз больше номинала итого: 49А
Я ж те правильно написал ТС142-80 или как минимум ТС132-50
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 08:45:55
Карма: 11
Внесите пожалуйста ясность в мою голову :)
На бирке двигателя написано "15.8А". Это на каждую фазу или на 3? Просто по вашим подсчётам я понимаю что на три фазы, а на другом форуме мне твердили что на каждую...
Ничё се цены :shock: :
ТБ142-63-10 - 260р
Т132-50-12 - 240р
Т142-80-16 - 340р.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:17:43
Карма: 11
Пришла копия паспорта двигателя. там всего 2.8 КВт... бирка вообще от другого движка висит (зачем я так и не понял)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:19:05
Можно прикупить импортнячие до 100р - BTA41-600
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=265724662&group=301
Не учите меня жить, лучше помогите материально...
Последний раз редактировалось x-files Чт апр 26, 2012 09:27:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:27:31
Карма: 11
Кстати да... Позвонил в другой маг, сказали есть там такие 88р стоят)
А для 2.8 КВт мои 25-ти амперные хватят? И скажите пожалуйста: Варистор ставить надо в разрыв к МОС?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 13:36:55
Возможно статор отдавали на перемотку, а нельзя включить в рабочем режиме и померить 1 фазу клещами на ток потребления?
Так спокойнее будет, а то мы не видим, что за монстр и что крутит.
Ну давай посчитаем твои 2,8кВт
2800/380/3=2,4А на каждую фазу *7(пуск ток)= 17А (в запуске) ну и 2,4А (в работе) :tea:
P.S.- Симисторы всегда были дорогие, особенно железные, смотри на их рабочий ток. Неужели у вас неоткуда пускатель ПМЕ-шку снять её в любом старом станке найдешь и не одну.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 17:19:04
Карма: 11
Получается даже для 2.8 КВт моей схемы хватит с большим запасом)
Статор не перематывали, да и двигатель не разбирали... Просто когда перевозили какой-то олень отколол бирку. Но зачем там стояла другая так выяснить и не удалось... И паспорт не от того двигателя...
Но нашли таки родную бирку (сказал им чтоб 10 раз сверили по трещинам и сколам). Да и марка двигателя на бирке и в паспорте самого аппарата совпадают, так что в этот раз всё точно :)
Вот что на бирке этой:
3/50Hz /_\ / u 220/380
2,8/1,6A
670 r/min
0.37 Kw
Из этого следует:
3 фазы 50герц, подключение типа "треугольник"
2.8 - что это я не понял
1.6А , 670 об/мин и ВСЁ-ТАКИ БЛИН 370Ватт....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
