Текущее время: Вт фев 24, 2026 02:17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48969 ]     ... , , , 895, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 20:38:22
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Ян писал(а):
Самый простой способ - не ставить его! Я вот в ретро-часы ставить не буду, поставлю просто транс.
Опа,новый корпус будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 20:43:05
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Будет, но через 3 - часов. Или через 4. Они в очереди. Пока добываю ретро детали. Будут на 155 серии, без всяких преобразователей, скорее всего даже на гетинаксовой плате. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 21:34:44
Кстати радио с ГРИ индикацией Изображение
К сожалению работа стоит на данном этапе 3-й месяц.
Питание ГРИ - линейный стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 22:11:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Кто сумеет осилить шину LC72131, тот и сможет сделать приёмник на ГРИ.
У меня пока времени нету разбираться с шиной.
Тюнер AM/FM пока валяется.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 22:30:05
Я фанатею этой идеей уже долгое время....
Давайте! я верю в вас!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 22:44:14
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Господи, микросхема разработки 90-ых годов и уже явно устарела во всех смыслах! может стоит найти чтонить поновее?
а схем приемников с синтезаторами частоты миллион! для начала можно просто индикацию со светодиодов на никси переделать :)
зы: у меня куда более интересный вопрос: здесь народ делает часы, набитые кучей функций, встраивают многодатчиковые термометры даже с беспроводными датчиками и тд,но нет ни одной идеи о часах с барометром! хотя барометр - весьма полезная штука на мой взгляд!
в чем причина? дорогие и труднодоступные датчики? или просто никому в голову не приходило? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 22:46:24
Рейтинг сообщений: 17
Я долго мусулил эту идею в голове. но руки все еще не дошли - все упирается в датчик. Хотя на easyelectronics у кого-то получалось пробивать семплы с ними.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 22:56:36
Рейтинг сообщений: 25
Дорогие довольно датчики.
BMP085 например за 880 продают.
Вот она на плате:
А про идеи - есть у меня идея собрать метеостанцию. Потихоньку собираю для неё никси и изучаю МК. :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 01:26:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Я как раз на этот форум набрёл два года назад, когда хотел сделать часы-термометр-барометр-психрометр. Только тогда я хотел отображать это всё на светодиодах при помощи механической развёртки. Пару недель листал разные сайты в поисках соответствующих датчиков, и в принципе нашёл кое-что. Есть аналоговые, а есть и с цифровым интерфейсом. Стоят они от 500р и выше. Кстати, именно BMP085 я тогда и выбрал как наилучший вариант, нашёл его за 500р. Но такой корпус вряд ли получится припаять обычным паяльником, а термовоздушной станции у меня нет. Вообщем, как-то я забил на эту идею... А потом наткнулся на эту тему и увлёкся никсями :)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 02:47:09
Рейтинг сообщений: 21
Да было бы желание. Я припаивал к нему проволочки и впаивал в макетку. Кстати, обработка результатов по формулам из даташита заняла тысячу строк ассемблерного кода :))) Что поделать, я подключал его к tiny85, где даже умножения аппаратного нету, но всё работало :)
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 03:35:14
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
http://www.youtube.com/watch?v=K0zVbGYvohY
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 07:43:13
Готовый бародатчик и много чего еще можно выпаять из метеостанции (на фото - на плате справа вверху). Метеостанцию можно недорого купить на Ebay. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 08:17:27
Карма: 38
ультра мазой было бы сделать часы с календарем + метеостанцию на базе графической гр панели :)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 08:30:02
Карма: 10
Да,да,да,да.Мне как раз приезжает ГИП-10000 новенькая,теперь голова будет гудеть как ее именно под метеостанцию приспособить.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 09:50:28
Приветствую всех!
Уважаемые гуру, помогите, пожалуйста, начинающему.
Собираю часы на ИН-8 и ИН-16. Схема своя, на макетке, программу тоже сам с нуля пишу. Использую ATMega16 + DS1307. Для управления лампами использую 74HC164 как увеличитель количества ножек контроллера и К155ИД1 для подключения. Лампы подключаю через диоды IN4007+Резистор 47КОм последовательно. Питание для ламп от розетки напрямую, преобразователи не использую.
Проблема в следующем: Мне нужно не отображать незначащие нули и некоторые цифры (например, в десятках числа могут быть только цифры 1,2,3). при отображении цифры всё выглядит хорошо, но если К155ИД1 включает незначащий 0 (который я просто не подключал к лампе), или число больше 9 (т.е. отключает все выходы), то образуется странное тусклое свечение всех цифр сразу. Такое ощущение, что К155ИД1 пропускает какой-то небольшой ток по всем выходам даже в закрытом состоянии.
Записал видео, на последних секундах на левой лампе виден этот эффект: http://youtu.be/UJijPj9teh8
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:41:30
Карма: 38
я имел ввиду на базе импортной современной панели, у которой уже сделан человеческий интерфейс и размер и вес не гробовые :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:42:35
Рейтинг сообщений: 6
есть подозрение что дешифратор неисправен, но это мое предположение, могу ошибаться
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:56:54
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Напомню еще раз: на выходе ИД1 должны стоять стабилитроны на 60-80 вольт. При подаче сетевого напряжения амплитудой 310 вольт (ведь так? 220 умножить на корень из 2) к лампе при закрытом ключе прикладывается напряжение 310-80=230 вольт. У ламп напряжение зажигания порядка 150-180 вольт. Т.е. в данной ситуации лампы однозначно зажигаются, что мы и видим.
Solution: попробуйте снизить напряжение питания ламп. Ой блин, только не надо мне рассказывать про однополупериодный выпрямитель и 155 вольт!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:22:11
Карма: 46
У тебя дома есть дом. кинотеатр или муз. центр - посмотри там, наверняка найдёшь в тюнере.
Ну и что, что микросхема 90х годов.
Если её до сих пор ставят в DIP`е и планаре, значит надёжная конструкция.
Или ты думаешь что каждый год должны выходить новые микросхемы ?
А как же тогда логика 60х годов ?
Её некоторые микросхемы до сих пор выпускают.
Ну давай, дерзай !!!
Когда ждать результат?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:38:30
Рейтинг сообщений: 107
Vangard писал(а):
А не кто ещё не собирал радио с ГРИ индикацией?
Если я не ошибаюсь, вроде SergVi то ли делал, то ли собирался делать.
Уже неоднократно поднимался этот вопрос. ИД1 тут не причем. У меня щаз опять вылезла эта проблема, а ключи (и анодные и катодные) исключительно на транзисторах. Причем диоды + стаб почемуто не помогает. Т.е. днем вроде не видно, а ночью в темноте отчетливо заметно оранжевое облачко. Помогают только резисторы 1М от анодов на землю. Вот вопрос - надо ли оставлять диоды и стаб, если использую еще резисоры. Или хватит оставить только резисторы? И на какое точно напряжение нужен стаб - я поставил 75вольт, но Слвик вроде писал что 39 ставит.
