Форум РадиоКот • Просмотр темы - Низковольтный мощный преобразователь 12 в 0,8...2,0
Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Низковольтный мощный преобразователь 12 в 0,8...2,0
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 01:51:37
Планирую собрать мощный низковольтный стабилизатор.
есть 3 шимки и драйверы к ним.
все контроллеры 4-фазные.
фаза питания состоит из двух виртуальных, попарно включенных мосфетов.
1 фаза -2*50А
итого мощность в диапозоне 0,8-2,0 В составит 320-800 Вт.
1) ШИМ ADP3180+драйверы ADP3418
2) ШИМ ISL6556B+драйверы HIP6601B
3) ШИМ SC2643VX+драйверы SC1211
главные требования это стабильность и возможность регулировки выходного напряжения
1) посредством прецизионного подстроечника
2) посредством программируемого цифрового потенциометра
вопросы-
1) я правильно понимаю, что во всех трех случаях надо строить цепь обратной связи таким образом, чтобы потенциал на FB должен был быть равен опорному, т.е. потенциометр должен быть включен как Vcore-FB-GND?
2) на каком шиме лучше строить?
3) нагрузочной способности одного драйвера хватит на 2 виртуальные фазы?
по сути тут никаких особых изысков нет, обычный составной полевик включенный полумостом с ограничителями тока в затворе.
ВУЗ закончил в 2008, не студент мучающийся с курсовой я, для себя делаю :))
ADP3180.pdf [529.78 KiB]
isl6556.pdf [581.13 KiB]
SC2643VXTSTR.pdf [189.88 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Низковольтный мощный преобразователь 12 в 0,8...2,0
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 04:44:32
sc2643vx - 2.8 МГц, и FB - наружно корректить МОЖНО (подстроечником на землю). 4 фазы (имхо)
З.Ы. ИМХО - по анализу пдф-ов (голимая теория), сам я - никогда такого не собирал, и не собираюсь (пока) :(
Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 09:21:12
спасибо и на том :beer:
сам бы тоже не собирался, но отпил попы от VaporX 4870 2GB не дал ничего, потому внешний стабилизатор прийдеться делать с нуля :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:34:01
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
ЭТО Ж 400А ТОКА! :shock: :shock: :shock: При 2 вольтах! :shock: :shock: :shock: Для чего такое надо то?! :dont_know: :dont_know: :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:00:25
http://hwbot.org/
для франкенштейна к видеокартам, существуют готовые решения от EVGA, но тратить 100+$ при наличии комплектухи как-то не серьезно :)
ЭТО Ж 400А ТОКА!
При 2 вольтах!
а что вас удивляет?
современные видеокарты класса хай-енд столько и потребляют :)
устройство делаеться с запасом.
на одном мосфете падение мощности будет не выше 20-25 Вт при Rdson не выше 10 мОм.
устройство паяеться к видеокарте посредством 4-х квадратного аудиофильского кабеля, в место пайки индукторов, потерь на линии практически нет.
меня только смущает регулировка напряжения по сути на этих шимах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 19:22:24
40 kWt ПК БП ! :))
Потери на PFC ; + потери на преобразователе 380V-> +12 V; + потери на преобразователе +12V ->0.8~2.0 V
негудственно :(( Но зимой -согреет ! :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 19:48:36
потери на БП ПК меньше 20%, используемые БП 80 Gold серии, т.е около 90% КПД
потери на PFC (корректоры мощности в БП активные) в пике нагрузки мизерны, коэффициент >0.95
потери в преобразователе вторички не выше 20% при использовании низкоомных мосфетов.
Неужели для топовых видеокарт двуглавых требование 40 кВт БП? :))
вы явно себе нафантазировали чего-то лишнего :)))
А если не флудить, а ближе к сабжу, есть что посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 19:50:36
негудственно
в бенчмаркинге нет понятия экономии и прочего, там есть только моральный буст от того, что кого-то в попугаймарках отпердолил :))
а какими средствами и силами, это вторично. Люди бенчеры не думают о том что вы пишете, да и описанное вами характерно для преобразщователей и БП года так 2002 :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 18:01:57
Ну если в "попугаймарках" отмороженно запердолится - оно тогда да-а-а !!! :))
Главное - на регулировку вых. напруги - не резистор переменный ставь, а щелчковый переключатель со шкалой, чтоб ТОЧНО знать - какую напругу на видюху подаёшь ! А лучче - валкодер тугой, чтобы при включени ПК - автоматически на минимум сбрасывалось. Или через BIOS - замутить как-то... Но это -прграммить круто надо... :(
В любом случае - удачи ! :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 19:00:55
Рейтинг сообщений: 53
А ты уверен что она после этого вообще будет работать?
Кроме того, производитель рекомендует минимально 450Вт БП на системник с этой видяхой,
а ты загнул 800 Вт на одну видяху. Переборчик. Не кажется?. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 20:49:17
БП 1,2 кВт, 800 Вт это запас прочности
куда она денется? главное правильно организовать запуск, на отпиленной была проблема в цепи FB_COMP, неразрешимая
смысл вашего поста, кроме флуда?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 06:34:56
Да ни какого, флуд он и в Африке флуд.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 18:48:36
Други мои, выручите советом.
есть 2 шт ADP3186 и 8 шт ADP3418
1) я так понимаю создавать 2 источника и парралелить их гулпо, ввиду огромного тока обратного?
2) можно ли на один выход PWM повесить 2 драйвера?
3) в описании на драйвер указано, что максимальная нагрузочная способность выхода драйвера 3 nF при 25 нс? Это емкость проходная? емкость входная (З-И)?емкость выходная (З-С)? или же сумма первых двух?
Можно ли запараллелить 2 транзистора с Cзи=3700 пФ, ведь по сути емкость увеличится вдвое, а фронт переключающего импульса растянется на столько же?
не возможно найти транзистор на 60-100 А с Rds<2.5 мОм и емкостью ниже 3 nF, все облазил.
Этот параметр справочный дико критичен? посмотрел график, там при 5 nF 30 нс, в принципе не критично для частоты переключения 250 кГц.
на выходе одной фазы в максимуме 62,5 А при напряжении 2 В, суммарно должно быть 500 А на 8 "фазах".
Гмгабиты с 365-ю фазами на МБ вроде как и параллелили до поры по 2/4 драйвера (подключали совместно входы) и ничего, даже разгоняли браво...
в качестве транзистров выступает IRFH5302D, схема из даташита, с небольшой косметикой, не касающейся силовой части.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:04:51
что, ни кто не в теме?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
