Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель (100 ватт) Переделка трансляционного 100у 101.
Текущее время: Пт дек 12, 2025 08:15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Усилитель (100 ватт) Переделка трансляционного 100у 101.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 18:22:40
Рейтинг сообщений: 3
Очень прошу ногами меня не пинать, тем про усилители мощности полным полно, но тем не менее найти что-то достойное трудно.
Сейчас расскажу как всё начиналось.
Когда-то давным-давно, ещё той зимой купил я TDA7294, летом появилось время, сделал усилитель. Получилась моновская сотка(ну там 70 реальных как извесно). Короче больше меня на 7294 не тянет, так что не предлагать её в качестве усилителя. Звучит довольно хорошо, но хочется чего-то на транзисторах.
Потом я долго думал и купил всё таки трансляционный 100у 101 за 100 грн. Довольно смешная цена. Продавец говорил мне, что он полностью рабочий, но это ложь. Банки сухие, резюки почти все мёртвые и так далее, тому подобное...
Не сильно огорчаясь я задумал делать новый стерео усилитель так как там 250 ватт трансформатор, радиаторы не хилые. Остается только корпус перекрасить, переделать морду, ну и внутренности (платы).
Проблема с оконечником. Темброблоков полно, индикатором будет илт4-30м, защиту тоже я присмотрел. Больше думаю ничего и не нужно.
Я пересмотрел Высококачественный усилитель мощности.(100Вт), усилитель на мосфитах и ланзар.
Высококачественный усилитель мощности.(100Вт) - оконечники слишком дорогие, а конкретно 100 грн один транзистор.
усилитель на мосфитах, о нём плохие отзывы, передумал собирать(((
ланзар вообще что-то странное и непонятное :shock:
Помогите пожалуйста со схемой, и прошу не закрывать тему. Усилитель будет использоваться на стадионе, думаю должно хватит 2Х100 ватт.
Нужен усилитель:
1)Не очень дорогой, из доступных деталей.
2)Очень желательно с защитой от КЗ.
3)Около 100 ватт и больше.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель (100 ватт) Переделка трансляционного 100у 101.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:49:55
ну если 2 на 100вт то можно 2 УВВ собрать, или 2 вл с интерлавки, вл попроще будет, увв посложнее детали что на один что ан вторйо доступны и недороги.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:55:54
можешь выложить схему?
:cry: я там не могу разобраться(
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 17:37:03
Рейтинг сообщений: 5
Собери КН( коленный усилитель).. при наличии защиты, питания и охлаждения выжимает до 200 вт на канал.
на сайте есть схххема.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:41:01
Redrik Shuhart, но там нет ни защиты, ни звука(
я смотрел его, он мне не понравился. Много плохих отзывов. Тем более, я же делаю не коленный усилитель, нужно что-то получше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 20:00:13
Переменки у меня +-29 вольт, сколько примерно будет после диодов и банок?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 21:50:44
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 141
Около +/-35В при подключённом усилителе.Ну, и проседать под нагрузкой будет - тут от мощности тр-ра и величины ёмкостей уже будет зависить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:31:45
Рейтинг сообщений: 0
У меня транс с вторичками по 24 вольта, после банок - 35 ровно. Не проседает практически. Транс тоже на 200-250 ватт. Так что с твоим трансом будет 40-42 вольта в плече.
Пожно попробовать Марк2 собрать (ОМ2). С двумя парами выхлопников будет тебе больше 100 ватт. Хотя ему многовато 40 вольт, если нагрузка 4 Ома. Греться будет не по детски. Если хочется острых ощущений, то можно попробовать собрать тот же симметричный усилитель многоуважаемого Nem0. Сложно. Зато много эмоций при запуске и отладке. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:07:39
Влад, Марк 2 хороший усилитель, тут по-моему ещё не разглядывался, но проблема в том, что он без защиты.
Можешь мне посоветовать простую хорошую защиту?
И я думаю +-42 будет, но будет проседать. У меня усилитель на ТДА7294, там питание +-24,после банок примерно +-31, но оно проседает ужасно, и я получаю примерно 40 ватт, так что проседать будет где-то до 35. :)) Точно не знаю, всего лишь предположение))
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 22:13:44
без проблем.
akotov.narod.ru/6.html
сам повторял эту схему не однократно. Работает как часы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 22:17:00
Карма: 25
Постоянное напряжение нагруженного выпрямителя(на электролитах фильтра) получается в пределах от 1,23*~U до 1,25*~U. Вот и рассчитывайте исходя из этих соотношений.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 22:48:07
Влад. писал(а):
без проблем.
Таких схем полно, я знаю. У меня самого три спаяно с защитой от постояннки и задержка АС при включении, но нужна защита от КЗ, так как усилитель буду использовать не только я. Друг может ненароком закоротить, он дуб в радиоэлектроники.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 04:48:32
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
Встраивая защиту в готовую схему, есть риск значительно ухудшить её параметры... Лучше взять схему, где защита уже предусмотрена. Или, использовать схемотехнику, не боящуюся КЗ, например, усилитель класса А... :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:12:41
Прошу прощенья, упустил этот ньюанс.
Я лчно вижу два решения. Либо делать токовую защиту, которая работает по принципу амперметра, и при привышениии заданого порога отключает аккустику. Где то даже на сайте тут видел её. При КЗ на выходе, ток резко возрастает но защита должна вовремя сработать. Можно поэксперементировать.
Вот она: http://radiokot.ru/lab/analog/03/
Или второй вариант, написать огромными буквами на крышке усилителя что то вроде: "КОММУТИРОВАТЬ ПРОВОДА ТОЛЬКО В ВЫКЛЮЧЕНОМ СТОТОЯНИИ!!!"
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 15:12:52
Влад, она моно, получается, мне две таких делать надо. Второй вариант, тоже хорошо, :) но я сделаю две таких защиты походу.))
Думаю на выходных буду в Одессе, заскочу на радиорынок.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 16:02:21
В статье либо не написано, либо я пропустил, в данной защите есть защита от хлопка?
и ещё R1 0,15 ом что ли? это же как такого достать?
и все резисторы 0,125 ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 16:26:07
Конечно на каждый канал нужна своя защита.
0,15 ома двухватник, остальные мелкие резюки.
У ОМ2 практически нет хлопка. Во всяком случае у меня практически нет его.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 17:28:07
Влад, спасибо огромное за ответы. Думаю сейчас самое сложное это будет найти два резюка по 0,15 ом. Как соберу, отпишусь и фотки выложу.
такой вопрос, там на радиаторах, стояли транзисторы, и от них такие дыры остались.
тут на рисунку видно.
может кто-то знает, чем их заделать?
я думал вставить те транзисторы, которые раньше стояли, но передумал, как-то расхотелось, цеплять детали, которые не используются.
usilitel-transljacionnyj-100u-101-fotografii.jpg [45.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:50:03
Не могу никак подсчитать площадь радиаторов от этого усилителя, а тему не могу найти. Нашел только статью, но не уверен что верно посчитал.
помогите.
Толщина основания 5 мм
ширина основания 29 см
высота основания 11,5 см
Рёбра -
кол-во рёбр 26 (не посчитал три ребра так, как там дыры для транзисторов)
толщина 3 мм. (вообще у основания 5 мм, но сужается до 2 мм, ахах) типо как треугольник)
высота ребра 2 см.
у меня получилось 979 см.кв, НО тут http://radiokot.ru/articles/02/
Пример:
радиатор из примера выше для конвекционного охлаждения.
Размеры основания: 70х80мм
Размер ребра: 30х80мм
Кол-во ребер: 8
Площадь основания: 2х7х8=112кв.см
Площадь ребра: 2х3х8=48кв.см.
Общая площадь: 112+8х48=496кв.см.
Площадь основания, откуда мы взяли двойку? это толщина основания в мм? Тогда почему об этом не написано в статье? или я ошибаюсь.
Помогите.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 22:30:27
Площадь основания считают с двух сторон, поэтому умножают на 2.
Площадь твоего радиатора 1863 см^2.
Площадь основания: 29х11,5х2=667 см^2
Площадь ребра: 11,5х2х2=46 см^2
Общая площадь: 667+26х46=1863 см^2
Если считать по методике, изложенной выше.
