Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП TL494+IR2110 (ищу схему)
Текущее время: Ср апр 08, 2026 09:58:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: ИИП TL494+IR2110 (ищу схему)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 16:06:37
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Направить не могу, ибо не помню. На паяльнике в разделе по импульсникам, вроде, проскакивала подобная схема, питала усилитель. 3525, GDT, пара IGBT. Мощность относительно приличная была, в районе киловатта.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 21:22:17
Рейтинг сообщений: 26
Makc_NFS писал(а):
На схем.нет нашел схемку с печаткой
Не собирал, но планирую.
Не надо по этой схеме собирать я уже об этом писал на какомто форуме.Я даже схемы поудалял на форумах и до сихпор гдето находите.Там у меня проблема была со стартом ,жестко запускался даже свет моргал в комнате и за резкого заряда емкостей вторичной цепи.Когда я включал в сеть и через секунд 20 он резко запускался.Причину тогда я не нашел скорей всего это было и за полевика предварительного запуска,надо было мне тогда пробовать поставить биполярный транзистор и может былобы все норм.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вс июл 29, 2012 00:13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 22:58:33
Наидобрейшего утречка вам.
А в чем прикол? Частично сваял эту схему (TL+IR+IRF+транс) Питалова подал на ирки 12 вольт, а на мосфеты 37 вольт. Все класно работало, транзюки слегка прогревались, кривая на осцелографе выше всяческих похвал. Вот только через пару минут взлетела на воздух ir2110. Поставил другую ирку, убрал обратные диоды 1N5817. Все работало прекрасно, но через пару минут погас НО порт (7я нога).
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:08:23
Карма: 93
98% кривая разводка.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:18:53
Если вы делали по моей схеме то у меня были проблемы только с запуском а так он прекрасно работал под нагрузкой 1кВт нече не вылетало.Значит гдето у вас ошибка
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:23:15
А может быть из за лампочки? Я мосфеты через лампочку запитал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:29:56
Не знаю но я не пробовал запитывать ключи 37вольтами, видать драйверу IR2110 не понравилось.Я всегда первый запуск делаю через лампочку на 60/100ватт в сеть.
На какой частоте у вас работает ИИП ? Грелся драйвер ?
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вс июл 29, 2012 00:11:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:51:18
Карма: 93
Sergei Nizovcev писал(а):
Ненадо
какомто
досихпор
гдето
иза
былобы
Незнаю
непонравилось
:facepalm: Три класса церковно-приходской? Просто 3.14здец. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:59:41
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 00:03:30
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
Сергей, тебе смешно?
а должно быть стыдно за свою полную безграмотность.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 00:36:23
Частота в каждом канале 18кгц. При начале работы драйвера были совсем холодные. Это уже в последующем, в процессе любования кривой на оскопе, драйверу наступал 3,14здец. Заказал еще драйверов, придут через пару недель.
Вот думаю, а что если заменить токоограничивающие резюки на конденсаторы? В опытах с IRF740: хватает ёмкости в 0,1мкф на затвор чтоб транзюк закрывался и открывался. И зачем вы так гоняетесь за амперами в драйверах?
Изображение лампочка 100ват
мосфет.jpg [79.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 01:09:21
Карма: 153
1. схема не правильная. где ты видел, чтобы так управляли полевиком?
2. 0,1 мкФ много больше емкости затвор-исток, поэтому почти все напряжение попадает на затвор.
3. на лампочке у тебя будет несколько вольт, примерно 7-8, а не все 5 Вольт.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 04:11:27
Пробую обьяснить .
Чем выше частота тем больше нужен ток для заряда и разряда емкости затвора полевика вот по этому и гоняемся за амперами .
Вот если применить IRF740 то емкость затвора не велика 1400pF то ток нужен не большой а если применить IRFP460 то емкость затвора у него 4200pF вот ему нужен уже по больше ток заряда и разряда емкости затвора.
Самое важное в источниках или в усилках класса-д это быстро разрядить емкость затвора, для этого ставят диоды на затворы .Если быстро не закрыть полевик то будет сквозняк и полевики будут греться и вылетят из строя.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 05:46:09
А теперь пошлите меня долеко и на долго :)
Я имею в виду ресурс, где на доступном для котят языке расказывается про полевые транзисторы.
То мне пападаются лиш справочники, и общая информация по полевикам.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 10:29:18
А в каком месте нужно ставить лампу?
мосфет.jpg [232.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 11:34:47
Карма: 153
лампу обычно ставят в разрыв сетевого провода.
но для первого включения (без подключения нагрузки) годятся оба твоих нарисованных места.
но зато при включении лампы в сетевой провод можно подать некоторою малую нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 12:12:45
А почему греются конденсаторы: С14 и С15??? они у меня электролиты 2.2мкф Х 350в
Из за отсутствия драйверов восоздал эту схемку:
5-165.gif [14.52 KiB]
Правду про нее пишут. Хоть и простая, но ветер в ней гуляет..... 350мА.
Лампу (12в 10ват) поставил в разрыв питания силовой части, напряжение питания 35 вольт. Лампа слегка засветилась.
Подключил осцил к выводам первички транса (провод у емкостей- масса, провод у полевиков - щуп) Вот такая загагулина получилась:
мосф.jpg [130.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 12:19:15
Электролиты туда ставить нельзя, там нужны пленочные кондеры
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 13:08:06
Подал 100 вольт на транзисторы через 12v лампу. Все в норме, лампа не светится, все детали холодные. Потом убрал лампу, опять же все в норме, ток пожирания 80мА.
Все равно боюсь врубать напрямую в сеть. :)
ps: Мне не нравится что согласующий транс сглаживает импульсы. Тёлка такую загагулину красивую генерит, с паузами между каналам (чтоб полевики успели запереться), еще на старте создан плавный пуск, когда длительность импульса короткая, а пауза длиная. А транс эти промежутки съедает.
Согласующий транс: провод 4 Х 0,32 38 витков на колечке N87 R25x15x10
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 14:01:39
Карма: 93
Бо транс включён в корне неправильно. Надо его включать в мост, а не пуш-пулом.
