Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП TL494+IR2110 (ищу схему)
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:31:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: ИИП TL494+IR2110 (ищу схему)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 14:10:08
Рейтинг сообщений: 12
WolfTheGrey писал(а):
А в каком месте нужно ставить лампу?
Не стоит ставить лампочку между транзисторами и конденсаторами (хотябы пленочными), иначе могут сгореть даже на хх.
Из за отсутствия драйверов восоздал эту схемку:
Очень плохая схема. Неужели так сложно найти нормальные драйвера? Даже пара комплиментарных биполяров, включенных эмиттерными повторителями дадут годный сигнал. А то, что получилось - странно что не сгорело при первом включении.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 14:57:18
Рейтинг сообщений: 26
Вот как надо делать ИИПы с управляющими трансами :)Схему делал в микрокапе
ИИП.jpg [87.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 15:28:28
Seriyvolk писал(а):
Бо транс включён в корне неправильно. Надо его включать в мост, а не пуш-пулом.
Я про согласующий транс писал, а не про силовой.
Драйверов у нас в городе нет в продаже, только подзаказ. или покупать через инет.
Вот как надо делать ИИПы с управляющими трансами Схему делал в микрокапе
Не вижу смысла городиить огород. Какая разница: либо создовать биполярные грядки, либо управлять согласующим трансом через полевики?!
Завтра попробую уменьшить колличество витков до 20, может по отзывчевее станет?
мосфет.jpg [35.77 KiB]
Последний раз редактировалось WolfTheGrey Вс июл 29, 2012 15:42:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 15:32:04
Дак он про согласующий и говорил :) Как у меня на схеме выше вот так мостом надо подключать согласующий транс
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 15:32:29
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Я тоже.
2Sergei Nizovcev - ты бы хоть одну реальную осцилку показал, а то в симуле я тоже умею.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 17:20:09
Либо правильно управлять, используя мост из биполяров (можно и полевики использовать кстати), либо криво тягать затворы 2мя полевиками, не понимая своей ошибки. fixed
Кстати, пушпульный гдт может быть вполне годным, если использовать на выходе гдт небольшую схему для правльной разрядки.
Кстати, у Sergei Nizovcev схема похожа на правду.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 22:58:17
Нужно использовать в место BD139, BD140 => КТ814, КТ815 ??????????
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 23:03:37
Да любые комплиментарные с током более 1А. Если коэффициент передачи тока мал, то нужно будет уменьшить резисторы с выходов 494й на землю.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 23:57:51
Карма: 93
Это в смысле, что она совсем не такая, какой хотелось бы её видеть?
Не хватает там детальков в этой схеме, а некоторые, что стоЯт, криво пристроены.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 01:25:59
Сделал его схему. Получился такой результат на вторичке GDT:
Что то мне с каждым часом сильнее кажется, что на драйвере воплотить мечту куда проще:)
иип.jpg [142.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 02:25:35
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2921
слишком маленькая индуктивность задана для обмоток тгр.
для частоты 18 кГц следует взять около 2000 мкГн. это соответствует 40 витков на кольце R 20/12/6 2000НМ Россия.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:32:44
Намотал 45 витков на R25х15х10 N87 Ни чего не изменилось. Ветер в 2 вольта
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:47:02
Что деталей нехватает, это понятно, я имел ввиду то, как в этой схеме организовано управление транзисторами. Если ничего не упустил, тут сигнал на затворах должен быть отличный (при условии прямых рук и правильного гдт).
Явно видено насыщение сердечника, кривая намотка и лютый осциллограф или неумение им пользоваться. На драйвере проще тем, что тут накосячить негде (хотя умудряются).
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:53:30
А насыщение сердечника - это когда мало витков?
Когда делал на полевиках сигнал был чистый, без загогулинак, и без ветра. А теперь в насышение ущел? Может конденсатор по меньше поставить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:55:19
Это тот сигнал был чистым? nothing to do here :facepalm:
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:59:19
Карма: 153
кроме ступеньки у тебя было сильное падение вершины импульса из-за малой индуктивности.
ступенька - это выброс самоиндукции. при работе на индуктивную нагрузку каждый транзистор управляющего моста должен быть зашунтирован обратным диодом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 09:30:38
Точто в микрокапе это я делал на быструю руку .
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 09:54:33
ну уж по лучше, чем то, что на биполярниках получил.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:12:02
Ну тогда делайте так раз хорошо работает :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:54:54
Такая намотка на частоту примерно 50-60кГц.
А у вас какая частота на выводах TL494 ? Если 18кГц то мост через кондер прокачать первичку не сможет, упр-транс полностью был в насыщений.
По пуш-пульной схеме как у вас полевиками то эти полевики они прокачать первичку спокойно могут но транс находится всеровно в насыщений и потребления у вас будет высокой
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Пн июл 30, 2012 11:09:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], O'Konnell и гости: 56
