Kurumo - одно из двул - либо вы ненавидите людей и привыкли издеваться над ними, либо сами недавно поступили на работу, что тоже вероятно У нас в розетке как правило ~220-240 В. Как привык говорить, так и сказал Извиняюсь за неточность. Но это ошибка в письме, а сама суть...?
Это как раз и есть ваше незнание сути. Напряжение генератора имеет номинальное значение 230 В, напряжение приемника электроэнергии уже 220 В. А то что вы указали - называется допуск на отклонение напряжения. Посмотрите вышеупомянутый ГОСТ 13109-97 - узнаете много интересного про наши электросети. Ну, а если перейти к обычной аппаратуре, питающейся от сети переменного тока, то она обычно рассчитывается на 220 В ± 10%, хотя чаще всего этот допуск разработчики аппаратуры расширяют до -15%...+10%, т.е. 187-242 В.
Так то вот, школоло. Вам еще многому учиться и учиться надо.
Мил-добр человек, ДА ЗНАЮ Я ЧТО НОМИНАЛЬНО ОНО 230 Вольт. Но у нас в розетках такое РЕДКОСТЬ! Я сам замерял.Это то я понимаю, да и питать мне осветительную лампу накаливания. Исвходя из этого я так и написал, в силу привычки еще. Удовлетворяет такой ответ?
Разумеется, нет. Вы так и не уловили разницы между генератором, розеткой и приемником электроэнергии. Также, вы не поняли, что такое допустимое отклонение величины напряжения сети от номинального значения. А я ведь уже выше дал точный ответ и назвал источники, которые желательно изучить.
Также, не забывайте, что измерительные приборы имеют погрешность, да и сам метод измерения напряжения тоже не безгрешен. А это уже метрология.
Надо Крумо в советчики НАТО отаправить.... Развалится само....
А.Андрей да и питать мне осветительную лампу накаливания.
Есть ньюанс о котором Крумо в силу своей "вежливости" умолчал. Если на лампе накаливания уменьшить напяжение на 5%, то сила света уменьшится аж на 10%. Поэтому ваш вариант не годен.
А сейчас заслушаем лекцию Крумо про Люксы с Канделами
_________________ Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Да все я понял Измерительный прибор ТОЧНЫЙ (ДЕЛАЛ ПОВЕРКУ), макс. погрешность - 1-2 Вольта. Герератор - то что создает энергию - 230 Вольт Розетка - то, что остается после всех потребителей. Допустимо отклонение -10% от нармы Потребитель - ОПТИМАЛЬНО 230 вольт. Но суть-то не в этом, а вы ее как раз и НЕ ПОНЯЛИ.
А.Андрей писал(а):
bazarov писал(а):
Но вам же надо домашние приборы питать на 220, так что вопрос остаётся открытым.
Насчет 220 - питание и будет на 220, в чем проблема то?
Вопрос этот конкретный, в общих чертах, не вдаваясь в ненужные сейчас мне подробности.
Это я понимаю. Но почему должно произойти падение напряжения?
Аргумент для лохов. Изменение силы света (и как следствие, освещенности) на 10% можно лишь измерить. А заметить глазом - нет. Потому как человеческий глаз снабжен диафрагмой-ирисом, которая отработает это изменение и создаст логарифмическую кривую чувствительности. Кроме того, освещенность в помещении в разных его местах колеблется на порядки больше 10%.... Кроме того, полагаю, что реальные излучательные параметры ламп накаливания имеют разброс много больше этих 10%. Вывод. Ставим люминесцентные лампы с ЭПРА с запасом по требуемой силе света и располагаем их с учетом требуемой освещенности помещения в различных его местах.
bazarov, жалко мне вас! На вас 2 демагога и один тролль, вспомогательное - 1 тупое школоло - 102Руди. Демагоги, видимо, имеют причины придираться и уводить разговор в сторону! КРАМ-Марк, сколько вы получаете ЗРЯплаты? Упорство препятствовать несправедливому воровству денег из народного кармана прямо пропорционально количеству получаемой зарплаты. Вы работаете в конторе "антивор" - занятное названьице - чубайсу счетчики делаете??? ЭПРА я в плафон не ввинчу Курумо - вы молодой? Давно школу закончили? Что вы так людей ненавидите? Демагоги - не надо придираться к нашим словам - поверьте, мы можем придираться тоже, но не делаем этого из-за уважения к вам. Не надо так нелюбить лЮдей. а 102Rudi - списываю на твой дебилизм, тупость и желание выделится - я сам таким был 2 года назад. Смирись. Подрастешь на годик-два - поймешь про что тут идет речь и будешь умереннее к этому относится. bazarov, я вам обязуюсь помогать по мере сил! Вместе с противниками расчетов и практик разберемся сообща!
_________________ Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось А.Андрей Вс сен 16, 2012 10:03:19, всего редактировалось 1 раз.
"Тупое школоло" это как ни странно - Вы. 90% ваших постов вообще ни о чем, бред через слово, базаров в отличие от Вас хоть как-то мысли выражать умеет.
Отнюдь. Правда, не в плафон, а в светильник. Тут надо по месту смотреть. А КЛЛ в своем цоколе ЭПРА прячут. Ах, да, вы же этого не знаете...
А.Андрей писал(а):
Курумо - мы молодой? Давно школу закончили?
Мы? Кто это мы? Царь Николай тоже писал "мы". Школу, говоришь? Так я их несколько закончил - одну простую, одну радиотехническую и еще высшую.
Где люди? Кто такие люди? Люди - это такие же звери, как и кошачьи. Класс Млекопитающие, иначе - Звери. Причем, подкласс Плацентарные - Высшие Звери. Ну, а раз мы все звери, то тут и действуют звериные законы пищевой цепочки - кто кого ест. Или Дисней вас мало просветил насчет этого? А уважают всегда и везде силу, а не понты, вьюнош. А если сила без ума - так она только во вред ее обладателю. Сколько вон их, "силачей", поубивалось сдуру.
Полную хуйню ты писал и ещё два дня назад. Нет, два ещё даже не прошло. Сейчас пишешь низкопробную хреноту. Единствунный, пожалуй, плюс - хоть без серьёзных ошибок, с точки зрения грамматики и пунктуации. Да только толку нет от этого плюса, высокограмотная херня - это всё равно херня. Подпись в спойлер сверни, блиать. Строк больше, чем ты можешь за раз выдавить в 99% своих сообщений.
Щито вы говорите? 10 лет назад вас тыкали в г-но носом? А сейчас чего тыкать? Чего это вы всем указываете на мой возраст? Больное место? Аппеляция к возрасту - очень нископробная демагогия. Слишком толсто!" Или Вы на двачах пересидели (до вас слово "быдло" один раз только слышал от приезжего украинца, в адрес продавцу скота, потом - от вас.) Странно. Собеседнику еще же везде х*и мерещатся. Что бы это значило?
Знать-то знаю, только мне выводок цыплят обогревать надо вот... Да и спектр в них лучше для глаз... И ртуть в КЛЛ, ЛДС... а это - ЯД! ______________ У меня частенько соскакивает палец с клавиатуры, поэтому я и делаю невольные ошибки. Пишу одним пальцем правой руки. ______________
Кто такие люди?
Это я, насчет вас не уверен. Я себя позиционирую как человек. Так как вы зверь (ваша позиция же!), я вам могу сказать лишь одно - К БОБРАМ ЖИВОТНОЕ! Другого вы и не поймете... Я разве понтуюсь перед вами? Нормальный разговор - понт, да? Что есть сила? сказать "ты х*й" на Форуме, да? Силу нужно демонстрировать тогда, когда это необходимо. Вот. Дисней - слышал больше, чем видел. ______________ Опустить собеседника придирками - много ума не надо. ______________ Осмелюсь задать вам вопрос - сколько вам лет?
Последний раз редактировалось А.Андрей Вс сен 16, 2012 14:39:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Мухнун и гости: 42
