Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электротехника vs физика
Текущее время: Ср янв 07, 2026 21:13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]     ... , , , , 13
 Заголовок сообщения: Re: Электротехника vs физика
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 16:48:34
А у дросселя... и емкости - разве не разные виды реактивных мощностей? :dont_know:
Ну а "правильный" НЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОВЫЙ счетчик учитывать меньше будет? :dont_know:
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 16:53:21
Рейтинг сообщений: 61
так вы же емкостью компенсируете индуктивную нагрузку большинства потребителей, в которых присутствуюм трансформаторы или электродвигатели. вот и проверите нужно ли компенсировать
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 17:00:30
При условии, что все потребители - активные.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 18:13:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 82
С какой это радости будет? Чтобы он считал меньше, необходимо выполнить ряд условий. Говоря по простому, нужно чтобы энергия перемещалась в другую сторону, т.е. поставьте генератор у себя дома и смело сматывайте счетчик..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 18:20:25
Осмелюсь предположить, что вы даже графика не прочитали.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 18:37:14
Карма: 10
А я осмелюсь предположить, что вы пока еще школу не закончили. Потому и непонятки. Мне лень набирать то, что я уже однажды писал, поэтому просто процитирую:
...Для того чтобы дисковый счетчик вращался обратно, необходимо (!) чтобы разность фаз м\у током и напряжением была больше 90 градусов. При этом крутящий момент диска меняет знак (кто не верит, пусть почитает соответствующую литературу). Получить такой сдвиг фаз, питаясь от ДАННОЙ сети НЕВОЗМОЖНО, при использовании пассивных и активных элементов. Направление тока изменится, если вы в розетку подключите генератор ПИТАЮЩИЙСЯ ОТ СТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ - хоть от собственной электростанции, хоть от фазы соседа (сосед спасибо скажет,а может дом подожжет) - закон сохранения энергии пока никто не отменял!
Разумеется, подразумевается что счетчик подключен правильно (токовая обмотка - в фазе).
Поэтому, кто утверждает, что обман электросчетчика возможен путем подключения к розетке некого УСТРОЙСТВА, пусть почитает школьный курс физики и основы электротехники...
...Сдвиг фаз м/у током и напряжением зависит от характера нагрузки: активная, реактивная(индуктивная или емкостная), смешанная. Показания счетчика зависят не только от угла но и от ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО значения тока (от его амплитуды). Поскольку счетчик считает активную мощность то значение имеет ПРОЕКЦИЯ тока на напряжение (когда они совпадают по фазе). Величина проекции зависит как я уже сказал, зависит от амплитуды и фазы тока. Допустим у нас есть нагрузка 1 кВт - чисто активная. При этом проекция=амплитуде тока. Добавим теперь к нагрузке батарею конденсаторов 1 кВАр (такая же мощность, только реактивная). При этом сдвиг фаз станет 45 град. но за счет того что амплитуда тока увеличится(мы добавили нагрузку) величина проекции НЕ ИЗМЕНИТСЯ, равно как и показания счетчика. Дело в том что величины углов и токов связаны ПАРАМЕТРИЧЕСКИ - их невозможно изменять отдельно друг от друга...
..Чтобы счетчик вращался обратно, косинус должен быть отрицательный. Как этого достичь описано в посте № 151. Теперь кратко о принципе, декларируемом продавцами схем.
Высокочастотным током заряжается конденсатор (чтобы инерционный счетчик не успевал среагировать) а затем в нужный момент разряжаем назад в сеть и все ОК. Типа даже глушит собственную нагрузку до 1.5 кВт. Может кому-то это покажется правдоподобным, мне нет. Попробую объяснит почему.
1. Про высокочастотный ток и инерционность счетчика. Счетчик действительно является инерционной системой. Но почему-то забывают о том что любая электрическая схема также инерционна. Рассмотрим, например, цепь заряда конденсатора. Кондер большой емкости (в схеме 4700 мкф) будет заряжатся от сети причем ч\з некоторое сопротивление (проводов, коммутирующих элементов, переходные контакты и т.д.) Предлагаю оценить время его зарядки. Привожу график (модель: сеть - зеленый цвет, конденсатор заряжается ч/з резистор 2 Ом - напр. на кондере - красным), там изображен простейший переходный процесс заряда конденсатора. Видно что за время 5мс ( четверть периода - как раз период зарядки) зарядится не более чем на треть. Разряжатся он будет примерно так же. А время разряда тоже ограничено примерно четвертью периода (когда напряжение вблизи нуля). Таким образом, мы его не сможем эффективно ни зарядить, ни разрядить. Подробнее о разряде: конденсотор должен разряжатся ч/з токовую обмотку счетчика, т. е фактически ч/з питающую сеть - ч/з обмотку силового трансформатора п/ст, через соседей, но учтите, цепи протяженные и индуктивные, что еще замедлит время разряда. Кроме того, он будет разряжатся и ч/з подключенную после счетчика нагрузку, минуя токовую обмотку - ток течет по пути наименьшего сопротивления...Так что гипотетический разряд конденсатора совершенно неубедителен. Теперь немного об импульсном заряде кондера. Если его заряжать импульсами эффективность заряда еще уменьшится! Кроме того, увеличивая частоту ключевания мы приближаемся к синусоиде и счетчик просто проинтегрирует зарядные импульсы (он имеет некоторую индуктивность) и эффекта мы не достигнем. Есть еще много моментов, но и этих хватит.
Если интересно, можете отсюда почитать несколько страниц...
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 19:54:51
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 142
ko666ka писал(а):
считаете Курумо королевских кровей? :))) :))) :)))
а себе боитесь приписать мягкий знак? не бойтесь...
имеете право
так что там с освещенностью и лампочками ?
Интересные у Крумо защитники... Кошка, задача на 2+2 была задана товарищу с львиным сердцем. Но что-то он зазевал.... А освещённая сторона лампочки меня мало интересует, только тёмная. Что-то тут в моде воспевать друг дружку, аналог антинарцисизма.... ;)
Давайте подведём итог что сделали три великих телепузика за неделю своих стараний.
1. На сайте "Скифа" был всплес посетителей и зарегестрированых пользователей, даже один доцент зарегистрировался. Думаю понятно что чудес не бывает и посетители просто чаще читали эту тему с тремя умнейшими "красавцами". Результат понятен.
2. До сих пор никто так и не понял о чём хотели сказать эти три "орла". Но за массированую атаку тролизма можно ставить крепкую пятёрку с плюсом.
Выводы делать не мне. Как итог оценка по конкурсу: за тролизм +5, за математическое предвидение и просчёт ситуации - кол. Средняя оценка - 3.
Цирк имени Куклачёва.... :tea:
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 20:06:38
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 56
Иди уроки учи.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 20:27:11
http://www.youtube.com/watch?v=TXM3esHDRvE :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 20:30:43
Карма: 18
Хм. Ну допустим у меня три класса церковно-прихотской, и что дальше?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:33:08
http://www.youtube.com/watch?v=DmWDF11GjIM :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:44:35
Карма: 18
Крумо, мне вас жаль. И всю вашу честнУю компанию. Образованным и помрёте.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 22:02:49
http://www.youtube.com/watch?v=8-HtcWwCzyc
Что тебе придумать в оправданье?
Интеллекты разные у нас —
Повышай своё образованье!
Сейчас этот форум просматривают: mickbell, tanveerriaz и гости: 145
