Что можно сделать из...
Vladislav777, если плата не нужна, можно фен заменить на 500-ваттную ЛН. Над ней держать, пока припой не расплавится, затем вытаскивать. Я со старых материнок исхитрился детали выпаивать все сразу
над слабым газом конфорки.
Андрей, конечно плата не нужна, но ламп нету да я кстати говоря выпаял уже все
Фото прикреплю ниже, утюг мощная вещь лапу себе однако обжог немного, но оно того стоило, всем спасибо за советы и помощь... Детальки успешно отправятся на хранение а плата в мусор...
- (151.19 КБ) 516 скачиваний
Vladislav777, диодики тоже выпаяй (которые залиты термокомпаундом). Пригодятся.
Андрей, я то их выпаяю а как их от термоклея отмазать потом, и вообще где их использовать, как такая мелочь может пригодится задаю я себе этот вопрос
Таким галогеновым прожектором http://www.eka-electro.ru/pictures/pic2648-3.jpg прекрасно выпаиваю, с диммером вообще сказка, в любом электромагазине на разные мощности есть, почти ИК стол, только дешевле намногоVladislav777 писал(а): Не знаю где найти такую( Мне кажется что вариант с утюгом намного проще завтра попрактикую
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
olegators68, спасибо вам конечно но вопрос уже исчерпан читайте выше... да кстати про лампу у меня на даче есть такая в гараже валяется но ехать далековато..))))
Да кстати ребят у меня на столе да и по всей квартире валялись микросхемы памяти m27c801-100f1, одну я сегодня даже умудрился раздавить хорошо что был в тапочках
Так вот посортировал я их значит а вот только что ради интереса забил в нет почитать что это за зверь я просто ох**л когда увидел цену... в Чип и дипе 1 шт. стоит внимание: 600 рублей
, кому нада разбирайте пока свежие)) а если серьезно где применить такие дорогостоящие детали фото ниже.... и кстати диоды тоже только что выпаял...
- (56.34 КБ) 562 скачивания
- (73.78 КБ) 564 скачивания
Vladislav777 это микрухи EPROM восьмимегабитные, с ультрафиолетовым стиранием. Применить можно как память, только вот есть ли УФ лампа чтоб их стереть? Я повыкидывал у себя такие - неудобно с ними..
PS: похоже до Вас их кто-то как флэшки использовал:
на бирках подписано, что в них..
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб окт 13, 2012 22:18:55, всего редактировалось 1 раз.
Нет и нет! Нужна минимум 10-ваттная кварцевая лампа, стирать 1 час на расстоянии 2-3 см. от окошка микросхемы. У диодов слабовато излучение, и оно мягче чем у лампы - не сотрёт.Vladislav777 писал(а):Андрей, есть пара УФ светодиодов хватил ли чтобы стереть их?
Ну час - не час, может быть. У меня есть немецкий промышленный стиральщик - там стоит 10-ваттная лампа кварцевая, типа U-образной энергосберегайки, под неё задвигается лоток с микросхемами. Там таймер на 30 мин. но я стирал дважды по 30 - для надёжности.Vladislav777 писал(а):1 час... я то думал провел лампой над микрухой и готово..)) мда... кому бы их тогда впарить?
Кому отдать? Не знаю, поспрашивайте.. Может кому пригодятся.
Тоесть эта дорогущая и безполезная хрень, которая никому и даром не нужна вот чорт а я думал что я уже богатый раз уж они стоят по 600 рублей...
Стоит вопрос как почистить эти диоды от термоклея уже их и кипятить и паяльником в флюсе ялозить ничего не помогает зараза....
Ну чё-ж так издеваться-то? Вы их уже убили наверно перегревом, если паяльником так над нимиVladislav777 писал(а):Стоит вопрос, как почистить эти диоды от термоклея? Уже их и кипятить, и паяльником в флюсе елозить - ничего не помогает, зараза....
Они тебе нужны? Успокойся и отдохни. Завтра воскресенье.ничего не помогает зараза....
Вечер добрый, нашел у себя 2 штуки 561ие8, не знаю чего интересного сделать, в гугле или бегущие огни или преобразователь, ни то ни другое не интересует, чего бы такого на ней собрать?
Из двух микросхем без обвязки - ничего, но если их склеить, получится ёжик.нашел у себя 2 штуки 561ие8, не знаю чего интересного сделать,
Иногда неплохо получалось ногтями отрывать по кусочку если времени много.Vladislav777 писал(а):Стоит вопрос как почистить эти диоды от термоклея
Не мешайте мешать!
Термоклей отлично беспокоит спирт. Обычный этиловый. Он проникает между поверхностью и клеем, клей отваливается или легко снимается руками.
