Они тебе нужны? Успокойся и отдохни. Завтра воскресенье.ничего не помогает зараза....
Что можно сделать из...
Вечер добрый, нашел у себя 2 штуки 561ие8, не знаю чего интересного сделать, в гугле или бегущие огни или преобразователь, ни то ни другое не интересует, чего бы такого на ней собрать?
Из двух микросхем без обвязки - ничего, но если их склеить, получится ёжик.нашел у себя 2 штуки 561ие8, не знаю чего интересного сделать,
Иногда неплохо получалось ногтями отрывать по кусочку если времени много.Vladislav777 писал(а):Стоит вопрос как почистить эти диоды от термоклея
Не мешайте мешать!
Термоклей отлично беспокоит спирт. Обычный этиловый. Он проникает между поверхностью и клеем, клей отваливается или легко снимается руками.
нее, ежиков я из мк делаю, все равно пользоваться ими не умеюublhjnt писал(а):Из двух микросхем без обвязки - ничего, но если их склеить, получится ёжик.нашел у себя 2 штуки 561ие8, не знаю чего интересного сделать,
есть радио телефон audioline dect 1000 g clip(http://www.testberichte.de/test/produkt ... p3966.html)рабочий и с лапшой разной,заблокирован по пин коду,че с него сделать можно мормального?
А для автомагнитол подобная "раскодировка" подходит?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Не для всех. Если магнитола крадена, и не работает - это правильно.
Дорогие РадиоКоты, прошу помочь мне в таком сложном, но нехитром деле. Нужен усилитель приема сотовой связи. Но проблема в том, что я никак не могу разобраться, что же лучше. Антенну сделать, или все же есть какие схемки. Если кто знает, прошу помощи. Без связи очень плохо(((
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
привет всем!! нашел на чердаке старинный транс , люди помогите разобраться где первичная и где вторичная обмотка т.е. куда цеплять сеть и нагрузку??? и сердечник немного поржавел он как нормально будет работать , вот фото)
- (38.99 КБ) 374 скачивания
aragorn1125 писал(а):привет всем!! нашел на чердаке старинный транс , люди помогите разобраться где первичная и где вторичная обмотка т.е. куда цеплять сеть и нагрузку??? и сердечник немного поржавел он как нормально будет работать , вот фото)
- (33.99 КБ) 467 скачиваний
Те два провода что тоньше -- скорее всего сеть, а два толстых -- выход. Мультиметр у тебя ест -- проверить?!
хм а не на оборот??? да есть, завтра прикручу вилку и проверю мультимерт не сгорит??просто КОТ писал(а):Те два провода что тоньше -- скорее всего сеть, а два толстых -- выход. Мультиметр у тебя ест -- проверить?!
не сгорит если правильно включишь,вопрос нужно подругому немного поставить,транс не уепет???помню тож транс на лампочку проверял,как ипанули пробки,пришлось покупать пробки
Лучше положи где взял.нашел на чердаке старинный транс
Это от ламповой аппаратуры перемотанный. Фото надо делать в резкости.
ublhjnt, похоже даже как-бы на трансформатор тока старинный. Типа 30/5 или 50/5.
Качество снимка не позволяет объективно дать оценку. Но для ТТ железо крупновато.
На втором фото явно видно что Тр. был от аппарата 50-60 годов.
