Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя
Текущее время: Пт авг 15, 2025 06:59:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:11:35
Рейтинг сообщений: 47
Добрый день! Прошу помочь с решением задачи по регулировке оборотов трехфазного электродвигателя. Если кто нибудь сталкивался, прошу подсказать решение, двигатель трехфазный асинхронный 4 КВт. Бюджет ограничен не сильно, но на готовые решения не тянет.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:18:55
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Почитайте по ссылке. Может на мысли натолкнёт.
http://silver-kansk.narod.ru/radiofil/regulat.htm
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 15:58:33
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4475
Готовый частотник (можно взять не самый навороченный и не самый дорогой) окажется дешевле, чем разработка своего. На прошлом месте работы это уже прошли. Частотник сделали, но в конце концов предпочли брать готовые.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 16:22:20
Карма: 233
mickbell, частотник для дома? Даже самый простой - дорого. Я так думаю.. У Автора денег мало, я понял..
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 19:27:35
Карма: 116
Я думаю, он на ведро IGBT-модулей (которые нажжёт при наладке) потратит больше, чем тот частотник стоит. А стоят такие частотники где-то 400 до 600 зелёных денег - неужели столько ну никак не найти?
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 20:15:24
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Если это жизненно важно, то можно найти.
Но это, видимо, не очень надо.
Понизить/повысить обороты можно редуктором, а плавно менять в асинхроннике 4 КВт?
Для чего?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 00:19:23
Карма: 233
ublhjnt, ну как для чего? Допустим очень удобно насосную станцию так собрать, чтоб держала постоянное давление в магистрали. Никаких задвижек не надо будет, и свет экономицца.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 00:31:21
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
viewtopic.php?f=3&t=3234 на 50 точно есть
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 01:12:08
Карма: 31
Ну конечно. Или детскую карусель, что бы разгонялась медленно. :)))
До абсурда можем договориться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 02:12:36
Карма: 233
ublhjnt, абсурд - не абсурд, а у нас вот Водоканал переходит на частотники повсеместно. В результате отказываются от водонапорных башен, и экономия электроэнергии нехилая. Обратная связь частотника - по датчику давления воды в магистрали. А может человеку надо привод для станка изготовить с регулируемыми оборотами, а редуктор ставить или места нет, или нецелесообразное усложнение конструкции.
За частотными приводами - будущее. Точнее уже настоящее, там, где прогрессивное руководство и люди (если для личных нужд). Ну захотелось человеку триста грамм баксов сэкономить - пусть занимается, если детали халявные есть, ТС-160 там всякие итд. Будет конечно похуже, чем фабричный, но хоть работать будет. Для дома больше и не надо.
Merlin Gerin делает в частности частотники интересные, сам видел. Подключаешь любой движок, частотник его минут пять САМ гоняет на разных режимах, снимает диаграммы моментов, все что можно, и зашивает себе в ЕЕПРОМ. Остаётся только задатчик крутить, чтоб обороты регулировать. Или датчик поставить. Интеллектуальный, собака..
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 12:40:35
Карма: 116
В домашнем хозяйстве можно обойтись и гидропневмобаком. Интересно, что дешевле окажется?
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 14:21:02
Если запитывать от однофазной сети,то можно попробовать установить пусковой конденсатор с ёмкостью так раз в 7-8 больше номинальной. Крутиться соответственно будет тоже раз в 7-8 (а может и в 10) медленнее. Но...скоро сгорит. Однако если кратковременная работа планируется,то может и подойдёт!
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 18:54:15
Карма: 116
Садизм!!! :) Я даже не предлагаю регулировать изменением питающего напряжения (хотя при наличии обратной связи по скорости это - вполне решаемая задача), потому как будет большое скольжение и ротор перегреется.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 22:05:55
Карма: 31
Ночь на даоре и не хочется вступать в полемику.
Зря они это делают. Кто то лобирует эту программу.
Напорная башня выполняет несколько функций. Кроме создания напора ещё и запвс воды на случай орключения электроэнергии. А когда выйдет из строя ПЧС, тогда вспомнят о напорных башнях.
Кстати, на польдерных НС частотная регулировка оборотов ЭД не дала заметной экономии. (Насосы ОВ, ОВП с двигателями 50 - 110КВт.)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 13:17:53
Карма: 116
Рассказывали, что пуск двигателя насоса через частотник либо софт-старт позволяет избежать гидроудара.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 13:27:22
Карма: 233
mickbell, совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 16:02:07
Карма: 31
При пуске и остановке насоса этого не происходит. Откуда ему взяться. Не те скорости, объёмы жидкости, время процесса.
