Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светомузыка от LPT порта. Можно ли испоьзовать оптопару???
Текущее время: Чт авг 21, 2025 00:01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Светомузыка от LPT порта. Можно ли испоьзовать оптопару???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 16:33:17
Всем уже давно известна так называемая "светомузыка" от LPT порта, можна использовать как индикатор уровня или просто выводить забавные ефекты на светодиоды :)) , есть куча програм и скриптов для них.. Но суть не в этом!
Хочу подключить на один канал скажем 3 или 4 светодиода, разумеется для порта это очень много, а городить схему на транзисторах нет ни какого желания (и на даний момент материалов и инструментов тоже, нужно разводить, травить и т.д.), да и связовать комп с внешними источниками питания тоже не хочеться. Реально ли использовать для этих целей оптопару? Скажем, к оптопаре (там где светодиод) подключаем выводы от LPT порта, там ведь как раз есть нужные нам пару десятков милиампер, с другой ее стороны (да простите меня знатоки, понятия не имею как она называеться :shock: ) в цепь влючаем н-ное количество диодов с резисторами.
Можно ли так сделать? Какие конкретно оптопары можно использовать? Что еще нужно в этой схеме?
Буду очень благодарен за любую помощ, еще больше за примитивную схемку для всего этого, знаети, так как-то проще воспринимаеться... Простите, если написал какую-нибудь глупость, но раньше с этим никогда не приходилось сталкиваться.
Придумывая все это пользовался вот такими простенькими "схемами"
В моей нездоровой голове созрело вот такое решение
Безымянный.png [29.34 KiB]
testopto2.GIF [4.1 KiB]
800px-Три_конфигурации_делителя_напряжения.png [52.17 KiB]
01-15.gif [12.84 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли испоьзовать оптопару???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 17:01:50
Можно взять обычный оптрон типа PC817 или аналогичный.
На вход лучше подать напряжение через резистор в 510 Ом.
На выходе можно коммутировать несколько светодиодов. Только надо посмотреть в даташите максимальную рассеиваемую мощность и подобрать резистор последовательно со светодиодами так, чтобы ток не превышал 10 мА.
Если не ставить резисторы, то что-то может сгореть из-за превышения тока.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 17:17:43
Извините, я правильно понял, поставить резистор, чтоб ток на входе не привышал 10 ма, или на выходе?? на выходе у него вроде допускаеться 80 ма, как раз 5 светодиода..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 17:20:55
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
а банальные логические микросхемы с открытым выходом и большой нагрузочной способностью-не проще?
 Заголовок сообщения: Re: Светомузыка от LPT порта. Можно ли испоьзовать оптопару?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 00:28:05
Не знаю... Я по образованию бухгалтер а с електроникой дружу только в очень узком спектре, что касаеться звука и разных вкусняшек на светодиодах и прочей светотехникой... Буду признателен если Вы обьяснитевкрате как сделать на " логических микросхемах с открытым выходом и большой нагрузочной способностью" :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 09:25:00
Карма: 129
http://www.asc-development.ru/spravochnik-long-94.html
http://www.asvcorp.ru/tech/digit/part24a.html
дальше- думайте
да и вообще, раз есть LPT значит есть и компьютер с экраном...а на экран можно такое наворотить- никакие сатодиоды не сравнятся
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:17:04
Могли б Вы как-то схематически изобразить мне как все это должно выглядеть на микросхемах, и каие еще компоненты необходимы для даной конструкции?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:39:44
Карма: 129
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... tent&tid=2
рис. 2 и 6 к примеру
ну и тут-
http://radiokot.ru/start/analog/device/01/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 13:14:50
Maykill, спасибо, вроде понял, буду пробовать!! какие именно МС можно использовать, и что-то нужно ставить по входу(хотя-б резисторы?)??
Хотелось бы ещеуслышать мнение по поводу оптопар))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 13:53:41
Карма: 129
попробуйте так..к примеру
2 корпуса 155 ЛН2 ( ибо в каждом 6 элементов, а вам надо 8 8)
и учтите что на выходе будет инверсный сигнал относительно входного
3_1.JPG [25.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:06:09
Спасибо!! Но, я правильно понял, если на виходе будет инверсный сигнал относительно входного,то получаеться, что устройство будет работать наоборот, тоесть когда с ЛПТ грубо говоря идет сигнал на светодиод и он должен гореть(в обычном включении, без МС), то с исользованием даной МС будет наоборот когда с ЛПТ идет сигнал чтобы диод горел, он не буде горет, когда же сигнала нет-он горит?? Или я опять все перекрутил??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:11:43
Карма: 129
на выходе инверсия входного сигнала
либо меняйте программу либо подбирайте ключи с открытыми коллекторами НО без инверсии
либо меняйте схему включения диодов ( не на + а на землю)
последнее на мой взгляд- хуже
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:17:33
А что значит " подбирайте ключи с открытыми коллекторами НО без инверсии" это другая МС?? если ничего не менят в приведеной вами схеме, то будет так как я писал??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:24:09
Карма: 129
да.будет так
http://kazus.ru/guide/chips/6.html
К155ЛП4
КМ155ЛП4
видимо Вам надо нечто такое
Шесть буферных формирователей с открытым коллектором
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 15:00:46
Спасибо, а операционный уселитель подойдет для этих целий??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 16:04:24
Карма: 129
у них выход-то выдержит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 22:53:56
Подскажите пожалуйста. Подсмотрел для этого дела такое: АОТ128А. АОТ101, РС817. 4N35, то что можно найти в моем городе. Что из этого может подойти? Просто не совсем полностю разобрался с их параметрами, получаеться что максимальный входной ток больше выходного.. Если так, то теряеться смысл всей этой затеи..
