Фотоспособ
Сообщение maverick5334 »
gfgeuf
На лампе стоит самостоятельно изготовленный, непрозрачный отражатель с направленным пучком света, при экспонировании я не смотрю на шаблон, а зачастую ухожу в другую комнату.
LoDbIPb
В обычном SprintLayout создайте 10 дорожек соответственной толщины и с подписью толщины.
Я этот шаблон не сохранял - зачем?
mial
Вы правы, очепятался, исправил.
Спасибо.
Вот фото...
Извините, но плату (дорожки 0.3 и 0.4, надпись v2.1 - толщина дорожки 0.1) только закончил сверлить - не чищена, не мыта, не зашкурена, не залужена...
Мерной стаканчик спер у жены из какой-то краски для волос...
Сообщение ''LEXX'' »
Slavyan17 писал(а):Сделал таймер для УФ ламп и подсветки.
Схемой не поделитесь? :)
Сообщение Slavyan17 »
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение loki113 »
КТО КАК НАКАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ ЛИСТЫ?
небольшие размеры приклеиваю чуть ли не с закрытыми глазами, а на А4 - блин, никак идеально не получается.
или пылинки остаются или пузырьки местами.
как только не пробовал.....
клею на сухую. отрываю пэт пленку,накладываю на чистый лист текстолита и начиная с одного края ракелем начинаю прижимать, выгоняя воздух.
ламинатора под рукой нет пока....
кто ламинатором прогоняет - напишите остается ли проблема с воздухом и пылинками.
Сообщение loki113 »
столкнулся с озвученным боковым протравом:
дело оказалось в говеном фоторезисте.
дорожка с виду целая после всех процедур, но отшелушивается если пальцем потереть - и станговится в 2 раза тоньше почти
буду думать что с ним делать..... на маску чтоль оставить......
У тебя (наверное) недосвет, сам на эти грабли наступил.
Сообщение loki113 »
светит нормально, а клей не держит.
пробовал утюгом проглаживать - один фиг отваливается. хоть выкидывай......
годится в моем соображении только для нанесения рисунка расположения элементов. в качестве трафарета, краской сверху брызнуть....
Сообщение mr_kot »
Попробуй накатывать "мокрым" способом - в большинстве случаев старого фоторезиста помогает. По отзывам, также при этом увеличивается светочувствительность.
Недосвет - это недостаток времени свечения, попробуйте увеличить.
Мокрый способ - тоже вариант. На Ютубе есть ролик с описанием.
Сообщение loki113 »
mr_kot писал(а):Попробуй накатывать "мокрым" способом - в большинстве случаев старого фоторезиста помогает. По отзывам, также при этом увеличивается светочувствительность.
спасибо за идею - по пробую.
еще есть идеи прилепить неприлепляемое? потопить непотопляемое?
Сообщение loki113 »
действительно помогло.
а на фоторезисте написано июнь 2012. видать дату поставили более свежую.
брал в сириус-телекоме, так что не удивлен.
вопрос про "мокрый способ" - после выгонки воды утюгом пройтись надо или нет?
Сообщение Gryzchik »
Парни подскажите при каком свете(красном,cиним,зеленом,Оранжевым) можно не бояться засветки пленочного фоторезиста.Просто без яркого свете не могу избавиться от пузырков при наклейки фоторезиста.
Сообщение loki113 »
это не от света. я клею при обычном освещении - если фоторезист нормальный и размер платы небольшой.
тока что приклеил, засветил, протравил мокрым способом - легло и протравилось идеально.
но я гладил утюгом, от этого прилипает лавсановая пленка к фотоэмульсии. завтра попробую без утюга
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Gryzchik писал(а):Парни подскажите при каком свете(красном,cиним,зеленом,Оранжевым) можно не бояться засветки пленочного фоторезиста.Просто без яркого свете не могу избавиться от пузырков при наклейки фоторезиста.
Желательно свет с минимальным содержанием ультрафиолета - люминесцентные и "энергосберегайки" не годятся. Под обычной лампой накаливания при неярком свете (ватт на 60-100) можно ничего не бояться. Хотя... еще и зависит от фоторезиста.
Сообщение _Alex »
Лучше пользоваться лампами желтого света, люминесцентные. Причем именно с желтой колбой. Такие применяют в помещениях, где наносят фоторезист.
У меня фоторезист лежал на свету, причем, небольшой кусок был под светонепрозрачной бумагой, остальная часть открытой. Разница в цвете заметна, там где лежал на свету, стал ощутимо темнее, хотя засветился УФ нормально, весь.
Сообщение Adusik »
Один из самых дешёвых вариантов, автомобильная лампочка от поворотников с оранжево-жёлтым стеклом, свет очень даже жёлтенький, юзаю такую уже пару месяцев.
Хочу паралельно задать вопрос, у кого маска получалась из фоторезиста? Пробовал, вроде получилось неплохо, но когда микру ставил феном "маска" слегка съёжилась, температура фена была минимальной 270 градусов.
Сообщение sputnic1436 »
Смотря какие это энергосберегайки... если с ртутной лампой (т. е. обычные люминисцентиные) то нежелательно... а вот если светодиодные то почему бы и нет - УФ спектра у них практически нет.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Seal »
Неужели ?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... eL_cS6Y468
Во первых тут светится практически в притык.
Во вторых возьмите туже лампу накаливания и посветите в притык - получите тот же результат, хотя ультрафиолета там не будет.
Речь же идет не о лампах в установках для засветки резиста а о лампах для освещения помещения т. е. изначально расстояние уже минимум 2,5 метра. Попробуйте той установкой на светодиодах засветить с расстояния 3 метра - не выйдет (ну разве что если фанатично светить часа три а то и более).
Сообщение Seal »
Cветодиод, будь то белый или зеленый, светится как-раз из-за УФ .
Точнее светится само покрытие кристалла(люминофор), а цвет - это дело техники.
И суть не в расстоянии......
Так-что утверждение про отсутствие УФ у светодиодов считаю ложным.
