Форум РадиоКот • Просмотр темы - Компьютерная мышь
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 03:30:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Компьютерная мышь
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 08:50:40
Рейтинг сообщений: 72
Привет всем! Объясните мне пожалуйста как определяется мышью вращение колёсика вперёд или назад. Т.е. как самому сделать подобие scrolla, что бы при вращении вперёд какое-либо значение увеличивалось на +1, а назад на -1?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 09:10:51
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Сама реализация скрола бывает двух вариантов - оптическая, и на контактах, хотя принцип работы один. С двух оптических датчиков или контактов во время вращеия снимаются импульсы, одинаковые по частоте, но сдвинутые по фазе на 90 градусов относительно друг друга. Так вот, если сдвиг +90 градусов - значит вращение в одну сторону, -90 - в другую.
Если хотите сами сделать подобный девайс - скрол за основу я бы брать не советовал. Там разрешение всего около 10 импульсов на один оборот. Лучше от взять оптопару вместе с диском с прорезями от старой шариковой мыши, там разрешение будет около 50 импульсов на оборот, а если интересует больше - есть модель диска со 100 прорезями (100 имп/оборот), нужно только распечатать на плёнке и наклеить на прозрачную основу, подобрав правильный масштаб.
Как изготавливать сие чудо - тут http://www.qrz.ru/schemes/contribute/rw ... oder.shtml
Я бы еще советовал вместо втулки резистора использовать малогабаритный подшипник, с ним надёжнее, если найдёте конечно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 09:28:53
а как определяет шариковая мышь движение вперед или назад там веть по одной оптопаре
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 09:41:06
Карма: 68
Ошибаетесь, там один светодиод (точней наверное ИК диод), а фотоприёмника два, только они в одном корпусе. Обратите внимание, там три вывода на фотоприёмнике, один общий, и два сигнальных. Черная деталь - фотоприёмники, прозрачная - ИК диод.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:31:32
Карма: 10
Валкодеры на шаговых двигателях ещё делают, и на 3-фазном тоже можно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:45:21
Ну на шаговиках конструкция будет несколько сложнее, а на оптопаре вроде бы проще.
А вообще спасибо, что подсказали. А то я всё ломал голову, как ОНО работает :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:32:35
Карма: 68
И еще на форумах пишут, что при очень медленном вращении возможны сбои, а с оптикой всё чётко. Хотя утверждать не буду, сам не делал и не видел.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:42:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Оптические датчики- одни из самых простых, но надёжность не самая высокая. Можно использовать магнитные- на датчиках холла, но самому надо сделать первичный датчик- можно стальную шестерёнку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:59:48
Карма: 68
А почему? Проще не придумаешь, а значит и надёжнее. Просто не пойму, что с ними может случиться? При грамотном изготовлении конечно. Или Вы имеете ввиду точность, "чёткость" срабатывания, разрешение? Поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:07:57
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Пыль забьется и не будет ничего работать. Или же если вдруг дыма много будет (мало ли... ; - ). Магнитные датчики лишины этих недостатков.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:34:54
Ну в компьютерной мышке пыль не забивается. Так что респект оптическому способу :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:46:25
Карма: 68
Дык и загерметизаровать отлаженный девайс можно! А если пару сальников поставить и эпоксидкой залить - и нырять с ним можно будет метров до двухсот! :)))
А если серьёзно, в авиа-промышленности почему-то всегда магнитные датчики используются. Но с них аналоговый сигнал снимается (например угол поворота), поэтому там это оправдано. А для самоделок оптика - самое то!
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 20:48:18
Рейтинг сообщений: 9
само то говорите ? :))) в далёкие времена психовал когда солнце засвечивало датчики в мышке - глюки есть и непонятно откуда :) с оптикой в нормальных приборах геморроя очень много - световые помехи устранить довольно сложно .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 04:12:46
Если не требуется делать открытый датчик по каким-то конструктивным причинам, то у оптического нет конкурентов. Избавиться от оптических помех любым непрозрачным корпусом куда проще чем от электромагнитных.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 04:58:27
Рейтинг сообщений: 13
Магнитные датчики имеют одно преимущество - постоянный магнит не требует питания,
а светодиод потребляет ощутимый ток... :roll:
посему в мышах работающих на батарейках часто используют валкодер с механическими контактами...
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 22:39:29
И как же всё-таки определьть вращение этого колёсика?
Я собрал из мышиной оптопары. При подаче питания в +5В на выходах фоторезистора, при вращении колесика, напряжение либо около 0,8В, либо около 4,8В. Хочу собрать схему на триггерах, но как? не пойму что-то. Или можно на контролерах сразу сделать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 22:28:38
я бы для начала поставил на сдвоенные фототранзисторы триггеры шмидта , затем эти два выхода сразу на МК .
можно и с двухлучевым осциллографом побаловаться - увидите как сигналы идут , чтобы потом легче было программу по обработке писать .
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 19:00:59
А поподробнее схемки нету? Нужно чтоб от МК выходил сигнал I2C. Плиз!
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 19:12:49
почитайте про триггеры шмидта . в обучалке вроде есть .
суть в том , что триггер срабатывает при определённом уровне сигнала , а отпускает при уровне сигнала немного ниже того , по которому срабатывает (гистерезис) . благодаря ему можно исключить темновой ток , случайную засветку и получить на выходе чёткие импульсы . схема ... схему сами сделайте - входит сигнал с датчика и земля , выход один - сигнал :) далее цепляем это дело на МК . тут уже ваше дело куда и как , и как потом опрашивать . почитайте тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6677 там где-то на первых десяти страницах автор прикошачивает валкодер к процессору . при этом валкодер сидит "одним плечом " на прерывании , а вторым на "обычной" ноге МК .
PS : мне вообщем "нравится" нынешнее поколение - азов не знают , а лезут сразу к МК и ПЛИС . действительно растёт поколение потребителей ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:25:47
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
На шаговике как раз проще, в плане механики ни чего изобретать не нужно. Шаговик от 5" или на подобии при вращении дает импульсы достаточно большой амплитуды....
Хотя кому что
