Форум РадиоКот • Просмотр темы - блок питания для светомузыки
Текущее время: Чт мар 19, 2026 20:25:09
 Заголовок сообщения: блок питания для светомузыки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:25:38
собрал вот эту светомузыку и задумался о блоке питания, диодов будет около 200 штук, поетому как я понимаю надо примерно 5А, это с запасом..
Вопрос можно ли использовать для этого блок питания для светодиодных лент, например такой или такой, и какая между ними разница, только в корпуси?? Или лучше перемотать обыкновенный трансформатор на железе на 12В, например ТС 180??
2951614378.jpeg [15.52 KiB]
2953209814.jpeg [125.82 KiB]
СВЕТОМУЗЫКА000.jpg [174.99 KiB]
Схема цветомузыки 1вт диоды.jpg [67.92 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: блок питания для светомузыки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 18:33:25
Если параметры напряхения и тока одинаковые, разница только в корпусе.
Можно и обычный транс с выпрямителем, если вес и размеры не имеют значения.
