Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выпрямитель для импульсного ПН.
Текущее время: Пт мар 20, 2026 23:44:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Выпрямитель для импульсного ПН.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 09:42:10
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Ну нагрев есть, не один раз замечал. В старых телевизорах "юность" часто обрывался один из диодов КД202, телевизор продолжал работать. А вот трансформатор плавилса, там каркас пластмассовый. И вы серьёзно считаете что все люди что писали учебники ошибаются, и истинна обнаружилась только сей час на этом форуме.
С трансформатора с однополупериодным выпрямителе вы не снимете и половины мощности, по причине нагрева.
Просто вы вероятно путаете с трансформаторами в прамоходах, там маленько другой случай, там через первичку течёт постоанка которая компенсирует потоянку в вторичке.
И подмагничивания почти нет.
В обычных трансформатора которые питаются симметричной формой тока через первичку не может протекать постоянка, значит компенсировать постоянку вторички не чем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 10:43:29
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
к сожалению, я не исследовал однополупериодные выпрямители.
хорошо, тогда будем считать, что я заблуждался по их поводу. и если тебе приходилось наблюдать нагрев, что даже каркас плавился, это означает, что подмагничивание есть, и оно смещает сердечник в насыщение?
в таком случае ты сможешь хоть в одном учебнике найти учет этого подмагничивания при расчете трансформатора, работающего на однополупериодный выпрямитель? что-то я в этом сильно сомневаюсь...
представим себе хороший тороидальный сетевой трансформатор на 220 Вольт, 50 Гц.
допустим, первичная обмотка имеет 1000 витков и 10 мА ток хх. это означает, что намагничивающая сила (ампервитки) равна 10 Ампер.
теперь нагрузим его на однополупериодный выпрямитель.
пусть во вторичной обмотке 100 витков и средний ток (постоянная составляющая) 1 Ампер. то есть, намагничивающая сила вторички 100 Ампер, что в 10 раз больше, чем нужно для намагничивания до индукции 1,5 Тесла.
что из этого следует? трансформатор помрет от такого 10-кратного намагничивания?
и если он от такой нагрузки должен помереть, то какую максимальную нагрузку можно дать на один полупериод?
не только в однотактном прямоходе, в любом трансформаторе ампервитки вторички компенсируются ампервитками первички.
но если в однотактном прямоходе мы специально создаем условия для размагничивания, то в двухтактной схеме (и в пуш-пуле, и в сетевом трансформаторе) происходит не только принудительное размагничивание, но и намагничивание в обратном направлении по симметричной петле.
а снижение мощности трансформатора при однополупериодном выпрямлении связано, с изменением среднеквадратичного тока в обмотках, а не с подмагничиванием.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:08:39
Карма: 146
Тогда через первичную обмотку сетевого трансформатора нагруженного однополупериодным выпрямителем будет протекать постоянная составляющая тока. Вы же сами понимаете что этого не может быть. Если конечно в сети симметричное напряжение.
Или вы считаете что постоянная составляющая вторичной обмотке не намагничивает сердечник, тогда как работают магнитные усилители на двух одинаковых трансформаторах.
Расчеты надо поискать в учебниках они наверника есть. просто сей час со временем туго, но на днях посмотрю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:15:16
Карма: 153
но ты не дал ответ на мой числовой пример.
сможет работать такой трансформатор на такую нагрузку? или он помрет от такого 10-кратного намагничивания?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:25:25
Карма: 146
Вы то же не ответили на мой предыдущий пост. Расчёты я на днях найду, тогда выложу здесь в полном объёме. Просто сей час по памяти могу наделать ошибок, чего не хочется.
Вот здесь нашёл интересную статью.
http://www.electroclub.info/article/odnopolup.htm
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 19, 2013 11:28:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:26:23
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
Даже по изменению гула трансформатора заметно , что в однополупериодной схеме выпрямителя есть подмагничивание сердечника трансформатора , даже вышеуказанное явление выхода из строя ключевых транзисторов
Выпрямлять нужно мостом, т.к. НЧ ток, потребляемый усилителем в противном случае будет подмагничивать трансформатор, который от этого войдёт в насыщение и потом бахнут ключи.
проверена на практике - трансформатор электронный для питания галогенок 60 ватт 12 вольт TASCHIBRA с треском лопнувших транзисторов выходит из строя после подключения диода с фильтрующим конденсатором.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 19:47:04
Карма: 146
Безрезультатно поискав расчет насыщения сердечника при использовании однополупериодного выпрямителя решил провести эксперимент. А то может в самом деле я ошибаюсь и не какого подмагничивания нет?
Нашёл первый попавшийся бублик и собрал тестовую схему.
Если подмагничивания нет то при размыкании кнопки ток первичной обмотки должен упасть в 2 раза.
При включенных всех лампах ток первички был 1,15а, при размыкании кнопки ток не уменьшился, а стал больше примерно 1,2а, и бублик стал заметно теплеть.
Хотя светятся в два раза меньше ламп, интересный опыт при уменьшении включенных ламп ток растёт :shock:
Теперь я знаю что правильно оказываются говорят учебники, однополупериодный выпрямитель намагничивает сердечник трансформатора.
к сожалению видео сюда не лепиться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 20:20:57
Карма: 153
хорошо, спасибо. больше возражений не имею.
возрастание тока и нагрев говорят о заходе в насыщение из-за подмагничивания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:02:15
Карма: 146
Для этого и нужны такие форумы, чтобы люди могли что то полезное для себя узнать.
Не зря говорят что в спорах рождается истина. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:54:25
Карма: 146
К сожалению кнопка правка уже не работает.
Остались от предвидящего эксперимента осциллограммы, думаю может кого заинтересуют.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 20:41:51
Во мля!Век живи век учись......У меня был такой случай.В пускозарядном устройстве сдох один в200(ушёл в обрыв) во время запуска двигателя зимой,транс затрещал и выбило автоматический предохранитель.заменил в200 и все гуд.Посмотреть осцилографом не догадался и до сих пор не мог понять что это было.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
