Фотоархив ваших устройств!
Скорее настоящие дядюшки Ляо
skk, а как они стерео фигачат? там же все засвечиваетсяя?
Evgeny1 тоже подумал об этом.
только если разделить "пучки" и фокусированно направить ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
вот и мне интересно
И голову не двигать...
Можно передавать звук каналом по очереди, чердуя правый-левый, например с частотой в 1МГц. И принимать соответственно правый-левый чередуя. 1МГц на ушо уже не заметить. А для уверенности можно кондёром сгладить...
Насчет токовыравнивающих резисторов в баяне диодов. Про них знаю, но ток через диоды большой только в момент зарядки конденсаторов и сглаживаеться последовательным резистором на несколько ом. А в рабочем режиме ток там 0,65А , по-этому и одного диода достаточно. А собрал с горкой, бо у меня их целая куча и жалко выкинуть.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Я однажды при ремонте системки 2.1 для друга спараллелил два диода вместо одного сгоревшего в выпрямителе. Жалоб о повторной поломке или пожаре не было
Как я уже ранее тут де-то говорил, время от времени делаю небольшие проектики для дела (нечто сродне конкурсу). Вот покопавшись у себя в памяти нашёл фоточку одного из них -- преобразователь на NE555 и мигалочка на лампе. Собственно мигалочка просто показывает небольшой аудитории, что прибор работает. Просто и со вкусом.
Вот над этой самой фоточкой я поигрался с настройками яркости/контраста и дай думаю отправю Вам -- вдруг кому ещё и понравится сей скромный объект. . .
- Как-то такЪ
- (70.93 КБ) 1764 скачивания
Мультивибратор на лампах? Сурово! Кт315 нынче не в моде!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Мультик на лампах- это круто!
а вот , мультик на КТ315 это уже считается- мультик на микрухах, т.е. на чипах, это уже совсем закруто!
Что такое шаговое напряжение?
Это же получается практически радиационно-стойкий мультивибратор! Если отказаться от преобразователя на NE555
Преобразователем может умформер работать. Ему уж точно ПХ на радиацию.
Схема тогда ещё суровее будет.
Мультивибрировать двумя энергоблоками.Upgrader писал(а):В ядерном реакторе им мультивибрировать
Реакторные отделения работают по очереди для экономии ТВСов
Хочу показать над чем сейчас работаю:
Это ретро пользовательский интерфейс для домашнего коммуникатора. Будет установлен на стене в загородном доме.
Здесь VF дисплеи. Дисплей от часов "электронника" для наглядного отображения текушего времени. Доллжно быть видно с расстояния нескольких метров.
VF индикатор уровня от катушечного магнитофона "Ростов-000", будет функционировать в роле градусника, статусбара и прочего, для отображения уровня. Очень красивый, мелкая точка.
VF дисплей от старинного музыкального центра, очень редкий, без мультипликации. десять 14-сегментных цифро-буквенных позиций и семь "градусников". На дисплее будут отображаться словесные пояснения и настройки, текущее температуры, атмосферное давление, прогноз погоды, "градусники" отобразят тенденцию изменения атмосферного давления, по типу как отображают метеостанции.
Ниже дисплея будут расположены 8 кнопок управления.
Работа VFD обеспечивается двумя VFD контроллерами MCS1205 и HT16512. Необходимые напряжения обеспечивает пуш-пул импульсный преобразователь на базе TL494.
Общий концепт предполагается обьеденить под этой панелью: сигнализацию, экологию, метеостанцию, часы-календарь будильник, голосовые сообщения, домофон, GSM канал связи.
Одно жалко -- реактора нет -- а уж тогда бы я как промультивибрировал там. Ух!!!Upgrader писал(а):В ядерном реакторе им мультивибрировать
Но эта штучка всем 15 ноября понравилась на защите, поэтому 19 декабря её на рецензию в Симфер отправили, там всем тоже понравилась и 1 февраля я с ней проедусь в симфер уже на защиту, чтоб всем там тоже понравилось. А всё почему -- магическое сочитание кошерных ламп и волшебного неона! (Мигает то она ИН-3!)
Кстати, а ведь в ИН3 газ в реакторе съионизируется и мигать не будет -- будет светить...
ПОЛУЧИТСЯ ПЕРЕМЕННЫЙ РАДИОАКТИВНЫЙ ФОН ....ПАУЛЬ писал(а):Мультивибрировать двумя энергоблоками.Upgrader писал(а):В ядерном реакторе им мультивибрировать
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Теплый ламповый мультивибрированный переменный радоактивный фонgfgeuf писал(а):ПОЛУЧИТСЯ ПЕРЕМЕННЫЙ РАДИОАКТИВНЫЙ ФОН ....
Охренеть везет. Не, я знал конечно что неон имеет магические свойства (даже вроде где-то писал об этом), но не думал что до такой степени.просто КОТ писал(а):декабря её на рецензию в Симфер отправили, там всем тоже понравилась и 1 февраля я с ней проедусь в симфер уже на защиту, чтоб всем там тоже понравилось. А всё почему -- магическое сочитание кошерных ламп и волшебного неона! (Мигает то она ИН-3!)
Пойду тоже что-нибудь неоново-ламповое соберу.
ГУ-50 есть, и неонки есть
Ну дык. Но 6Н15П это мелко. А на Гу50 можно уже что-то оччень большое и газоразрядное собрать. Например сделать сборки из сгоревших КЛЛок, которые спиральки. Она же вроде вольт до 600 тянет на аноде...
