Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоархив ваших устройств!
Текущее время: Сб апр 04, 2026 07:39:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12098 ]     ... , , , 310, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фото архив ваших устройств!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 22:53:37
Рейтинг сообщений: 2
А к оптрону на светик подключать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 23:06:38
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Да. На БП нужно отключить всю ту часть, которая отвечает за стабилизацию напряжения, после транса должен остаться только выпрямитель. То что до трансформатора трогать не следует, как собственно и выжимать максимальное напряжение тоже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 23:12:59
Рейтинг сообщений: 3
А вот моя первая шармань на сто метров и модулятор , на вид получилось ужасно , но работает :) :
http://s005.radikal.ru/i211/1301/be/af9eb9eb4735.jpg
Сделал на зимних каникулах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 00:58:30
Рейтинг сообщений: 18
Радиола ВЭФ Рапсодия. :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 05:31:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
SERYKOS писал(а):
а вот мой очередной извращенческий дизайн.
Оригинально. Неплохо придумано.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 17:31:24
Рейтинг сообщений: 42
BoRtO писал(а):
SERYKOS а как вы снесли все элементы не сдирая маски? :))
Вот такой девайс :facepalm:
а элементы были с другой стороны :)))
попалась мощная плата с горелой аппаратуры связи, это нижняя сторона такая красивая.
а схема с прошивками тут http://ra3rbe.r3r.ru/generator.htm
работает без настройки, отклонение в показаниях и реальной частоты всего в 2 герца.
энкодер от магнитолы, индикатор от телефона, из всего покупался только контроллер
госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 18:51:58
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 17
SERYKOS писал(а):
генератор НЧ на ATtyny 2313, меандр, пила, треугольник и синус ,от 0 до 23 кГц.
Как удается получить такой чистый синус на выходе генератора?
Наверное осцилограф врет. генератор то 8-битный
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 20:13:27
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
Осциллограф тоже восьмибитный, если присмотреться.
Человеческий глаз искажения формы синуса в 5% не замечает совсем. А для 5% точности и 5- или 6-битного преобразования вполне достаточно.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 20:37:05
Карма: 40
В идеале на осцилографе должны быть видны 256 ступенек. сглаживающий кондер не может работать идеально во всем диапазоне частот
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 20:46:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
А принимаете чем?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 20:48:07
Радиола на заднем фона как бэ намекает :)))
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 20:54:56
Карма: 9
Ага, на радиолу без ламп :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 21:08:27
Карма: 21
На осциллографе должны быть видны 256 ступенек, независимо от просто даже наличия/отсутствия сглаживающего кондера. ;) просто потому, что он цифровой, и ступеньки он будет показывать даже тогда, когда их нет. Другое дело, что ступеньку в 1/256 размахе человеческий глаз упорно стремится не замечать. Вы же как-то рассмотрели идеальную синусоиду на картинке примерно 190*135 точек ( именно столько занимает на исходном фото изображение экрана ) :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 21:47:54
Карма: 13
А предохранитель справа на заднем плане, керамический такой - запасной для модулятора?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 22:12:26
Принимаю на на старый магнитофон фишер , там приемничек хороший и сто метров на нем можно слушать.
А на счет предохранителя -- он там просто так лежит , да и что с ним делать в модуляторе , если тот предохранитель на 250 ампер :)) , я его хотел на цинковые пластины пустить.
А радиола -- урал 114 , я ее как БП использую.Вывел анод, накал и массу, напруга на аноде как раз 370.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 09:44:16
Слесарь писал(а):
Как удается получить такой чистый синус на выходе генератора? :dont_know:
А кто сказал, что это прецизионный генератор для настройки синхрофазотрона :)))
вот картинка вместе с 8-ми битным осцилографом 8)
зато для определения частоты резонанса пьезоизлучателей- самое то, и если такой грязный сигнал подавать на вход цифрогого устройства, для настройки, думаю, ни какие счетчики не обидяться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 13:00:15
Карма: 40
Tolmi писал(а):
Странно, на моем экране картинка 640 x 478 пикселей
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 15:21:51
Карма: 21
Это вся картинка столько занимает. А синусоида на всей картинке занимает около 190*130 точек. Будем занудствовать дальше ? :))) :tea:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 01:29:32
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Как говорится я уже ничему не удивляюсь :)) Дизайн достойный :) Когда бозон Хигса ловить будем ? :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 20:49:30
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
радиометр v0.0
на тумблер не обращать внимания ;) - не нашел в своем хламе подходящего
основные идеи и схемотехника взяты с микрона-2 - большое спасибо Shodan!
программа (прошивка) собственного изготовления.
2.jpg [129.35 KiB]
1.jpg [121.3 KiB]
