Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЛАТР
Текущее время: Вт июл 29, 2025 03:26:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ЛАТР
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 20:42:52
Рейтинг сообщений: 76
Подскажите, кто в курсе, обозначение клемм ЛАТР
latr_365.jpg [63.81 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ЛАТР
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 21:34:48
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 75
так там прям рядом с ними должно быть нарисовано))))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 22:10:14
К сожалению там нечего не нарисовано :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 22:14:36
Карма: 13
сфоткайте клеммы крупным планом
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 23:56:00
Увы клеммная колодка прошла через вандализм.
Если бы были надписи - то не просил бы помощи.
Прозвонка не дает результата (низкое сопротивление6 обмотки)
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 00:08:48
Карма: 13
:shock: а чего там тогда прозванивать?
там одна обмотка с отводами Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 00:18:05
Обмотка-то одна, а выводов 6
Нужно найти самое главное выводы для подключения 220 В.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 00:38:52
Карма: 13
берешь один крайний (думаю найти не проблема)
берешь лампочку самую обычную на 40Вт, первый вывод в розетку и последовательно с лампочкой тыкаем во все отводы по очереди. Там где лампочка не будет светится или светится совсем тускло это и будет второй вывод
вместо лампочки можно использовать амперметр в этом случае смотрим по минимальному току
PS хотя мне кажется и так все видно там обмотка в 1-2 слоя всего
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 00:53:05
Я хотел сделать несколько иначе.
Включаю последовательно с лампой обмотку АТ и меряю напряжение на клеммах. Там где напряжение большое и есть концы обмотки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 09:57:59
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Включить для исследования через лампу (100W) - это правильно. Обычно клеммы как на рисунке
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 11:00:42
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
А что разобрать и тупо посмотреть куда идут провода тяжело.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 13:41:34
Карма: 13
тупо посмотреть
вот и я про то же
афтар говорит не понятно
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 02:59:10
я извеняюсь, сегодня купил латр 2м по шаровой цене 50грн новый.
Думаю использовать по назначению или перемотать для усилителя.
Что посоветуете? нужная вещь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 16:55:32
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Советую использовать ЛАТР как ЛАТР. Если Вы радиолюбитель, то ЛАТР Вам очень пригодится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 17:31:21
Рейтинг сообщений: 19
Нужная, нужная... Испортить ЛАТР Вы всегда успеете, а для усилителя ИИП сделайте. Что за усилитель?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 17:36:46
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Всегда использовал ЛАТР для первого включения усилителя НЧ после ремонта и контроля тока покоя.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 21:59:56
Спасибо большое за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
