Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена по мощнее для симистора MAC97A6 в димере?
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:58:09
 Заголовок сообщения: Замена по мощнее для симистора MAC97A6 в димере?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 19:30:43
Есть димер встроенный в шнур питания на 80 ват. Хочу его подключить к паяльщику, для регулировки температуры. Соответственно надо поднять его мощность до минимум 100 ват. Он выполнен по схеме симистор MAC97A6, диод, конденсатор и два резистора.
На какой можно заменить симистор чтоб был том же корпусе?
 Заголовок сообщения: Re: Замена по мощнее для симистора MAC97A6 в димере?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 19:42:26
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
BT131-600 TO92 1А
MAC97A6 TO92 0,6А, 0,6*220=132Вт и родной должен вытянуть,
только зачем 100 ваттному паяльнику диммер, нанокастрюли паять :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 20:02:14
olegators68 писал(а):
BT131-600 TO92 1А
Затем что все они перегревают. Паять невозможно. Это советский всунул и работаещь а тут он жарит под 400 градусов. Нихром видите ли экономить надо.
В ТО92 максимум на 1А есть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 20:08:52
Карма: -20
Я же ответил BT131-600 TO92 1А http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT131_SER.pdf
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 21:09:18
Извиняюсь. Я спрашивал, есть ли больше 1А в ТО92? Для справки.
