Усилитель Амфитон А1-01-2У нужны советы
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
Нужна помощь усилитель Амфитон А1-01-2У сгорел предохранитель поменял сгорел и другой гудит транс не пойму что произошло не с того не с сего) думаю оконечные транзисторы те что на радиаторе крякнули пробило? кто знает чем поможет?
ПАУЛЬ
Re: Усилитель Амфитон А1-01-2У нужны советы
Сообщение ПАУЛЬ »
Какой предохранитель меняете ? Сетевой ?
Что такое шаговое напряжение?
SLvik
Сообщение SLvik »
Скорее всего выходные транзисторы в одном из канадлв полетели...
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
Да да сетевой)
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
Вот мне тоже так кажеться буду разбираться по сути ерунда если они)) отпишу если что не так пойдет)
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
Просто хороший усил нравиться его звучание ток реле защиты бесит иногда охота тест сабба по сильнее послушать они не дают щелкают типо колонки спасают)) зато в принципе правильно насиловать колонки Амфитоновские тоже 35АС-018 досталось все это в хорошем состоянии усил отдавал на ремонт не паханный был сам не решился) починили все сразу поменяли кондеры для качественного звука) но вот его на год хватило)) колонки вообще кулл )
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
Оказываеться просто напроста сгорел диодный мост все остальное живое !!!!)) ураа всем спасибо
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
Нет не все похоже( поет работает всё ток теперь не моргает перегрузка и реле не срабатывают на защите( странно
:dont_know:
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
где искать что может быть подскажите?
SLvik
Сообщение SLvik »
Bosch73 писал(а):Нет не все похоже( поет работает всё ток теперь не моргает перегрузка и реле не срабатывают на защите( странно
:dont_know:
Всмысле???
Если всё работает и звук есть - что не так?
:shock: :shock: :shock:
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
Да работает звук тоже есть все норм переменки нигде нет фона тоже все норм. а вот защита от перегрузки перестала работать ни лампочка где перегрузка не моргает когда сильно включаешь ни релешки не щелкают раньше не давали они там стоят чтоб колонки не сжечь при сильной громкости и искажениях а теперь вовсе молчат( не пойму почему
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну посмотрите защиту - там всего то пара-тройка транзисторов.
Скорее всего всё работает просто на выходе нет постоянки - значит защита не срабатывает.
Вообще должно как работать - включаешь усилок и спустя 1...3 сек включается реле по выходам.
Чумак
Сообщение Чумак »
А раз поёт - знач включается и работает. :))
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
спасибо буду пробовать искать если что отпишу :)
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
может быть ктати что и работает ну что то все равно не то надо копать))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Снежок покопать например,если есть желание копать...зачем исправно работающий аппарат распахивать,не понимаю?!
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Bosch73 писал(а):...ток реле защиты бесит иногда охота тест сабба по сильнее послушать они не дают щелкают типо колонки спасают))
Bosch73 писал(а):...а вот защита от перегрузки перестала работать ни лампочка где перегрузка не моргает когда сильно включаешь ни релешки не щелкают раньше не давали они там стоят чтоб колонки не сжечь при сильной громкости и искажениях а теперь вовсе молчат( не пойму почему
Мдя!
Разве можно на Bosch73 угодить?
То его это раздражает, что оно есть, то раздражает, что его нет...
Схему оконечного каскада и блока защиты выкладывайте. Будем думать.
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
нашлось время действительно в блоке защиты вылетели транзисторы 3 штуки по 3 рубля :))) все заработало причем выгорели так чтов обжод защиты из за этого и не работала перегрузка так сказать не стандартно их убило)) всем спасибо сто помогали подсказали 8)
Bosch73
Сообщение Bosch73 »
Да и кондер поменял где плата питания теперь вообще шик))) качает и защита так рано не срабатывает короче работает как часы как надо лучше чем раньше))
