Текущее время: Сб ноя 22, 2025 21:58:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 189, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 23:47:38
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
питать минусом - только возьни больше...плюсом вполне реально попробовать питать и думаю, все будет нормально
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 01:13:12
Рейтинг сообщений: 12
Foks писал(а):
Ну так не нагружайте, сделайте инвертирующий преобразователь и отправьте катоды в -24. А все DS и прочие подключаются так же как и контроллер, разумеется. Цифровая земля должна быть у них у всех общая.
Понятно, спасибо, а питать отрицательным напряжением для меня не подходит, в схеме с термометром я наверное буду использовать ИВ-3 и питать накал прямым током.
А если брать лампы побольше, хочу попробовать такую схему;
(В преобразователях обсуждали)
Вы про МК или лампы?
nakal.JPG [46.33 KiB]
Последний раз редактировалось Gur_man Сб мар 09, 2013 01:20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 01:19:39
Рейтинг сообщений: 21
Возьня только в одном: питание накала. В остальном это гораздо упрощает всю схему.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:05:35
Карма: 38
как минусовое питание может упрощать схему??? :shock: транзисторы наоборот будут стоять и все. где упрощение?
лично я вижу только усложнение - появляется инвертирующий преобразователь напряжения...
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:15:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Дался вам этот преобразователь.
Перемотать мелкий транс от стиральной машины - раз плюнуть.
Там надо просто немного смотать обмотку и намотать ещё одну чтобы хватило на накал.
А оставшуюся - на -30в и +12в.
Вот живой пример
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=451328#p451328
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 16:38:16
Рейтинг сообщений: 17
Я всегда стараюсь соирать схему так, чтобы все детали к ней можно было купить на радиорынке, а не делать некоторые самостоятельно. Так же работает и Суслогон и отсюда же у нас такой интерес к безиндуктивным схемам. В общем это дело вкуса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:09:06
Рейтинг сообщений: -1
нашел тут один индикатор илц1-1/7 есть ли у кого паспорт чтобы попробовать его запустить :beer:
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:15:06
Справочные данные вот -
СпойлерИзображение[/quote]
Кроме того просмотрите оглавление на 1 странице-там он несколько раз упоминался.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:16:02
Карма: 46
А трансик перемотать прям так трудно...
Да и по времени аж полчаса займёт.
PS:
Для преобразователя тоже транс надо мотать
ВРУЧНУЮ.
:shock: :shock: :shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:17:46
а илц1-1\7 самые большие люминесцентные что у нас делались получается?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:19:23
Карма: 46
Да.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=158342#p158342
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:25:17
Обсуждалось же уже много раз, если привязать аноды индикатора к питанию контроллера, то на каждый анод идёт один транзистор, если же привязать катод, то два транзистора.
А минусы и плюсы - это вообще у вас в голове. Работа схемы зависит от разности потенциалов (напряжения), а сам потенциал - выдуманная величина. Обозначьте катод за ноль, подайте землю контроллера на +24, а его питание на +29, и будет та же самая схема без минусов.
Чтобы сделать из повышающего преобразователя инвертирующий (на примере MC34063) нужно переподключить два компонента: дроссель между эмиттером и землей, и диод развернуть. Про самодельные элементы вообще смешно - для питания накала нужен трансформатор в пределах 20 витков. Впрочем, если нравится себя ограничивать, то действительно - дело вкуса.
Последний раз редактировалось Foks Сб мар 09, 2013 17:30:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:29:08
PS:
ВРУЧНУЮ.
Это зачем вручную?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 18:14:18
Карма: 38
Foks
я несколько раз включал вли от плюсового питания через ключи на улн2003. все светилось и работало)
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 18:23:37
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Второй или третий раз молотим эти юэлэнки в ступе.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 18:43:31
Карма: 46
Zorndaik писал(а):
Это зачем вручную?
Дык они же не продаются.
А надо аж 2 напряжения -30в и накал..
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 19:34:16
Доматывал я сетевой транс (от советских приемников), ничего сложного...
А такие извраты делаю из-за интереса опробовать схему, размера платы и её питания.
Кстати про транс от преобразователя интересно, потом тоже попробую, дома куча трансов размерами 1*1*1см.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 23:33:51
Прошу уточнить, как именно выглядели ключи.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:20:13
Карма: 38
хммм.с этой микрухой вариант включения только один же :) эмиттеры на землю, базы к логике или мк, коллекторы через резисторы подключены к анодному напряжению, а аноды вли подключены прямо к коллекторам
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 14:34:12
А, понятно.
