Форум РадиоКот • Просмотр темы - А на феррите сетевые не мотают разве?
Текущее время: Чт сен 04, 2025 04:40:12
 Заголовок сообщения: А на феррите сетевые не мотают разве?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 18:26:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
а на феррите сетевые не мотают разве? Я же видел в статье про сабвуфер там трансформатор на ферритовом кольце. И с помощью этой программы был расчитан. Не я конечно могу поставить токоограничивающий конденсатор последовательно с первичной катушкой. Но выходной ток вторичной тоже изменится. Или же изменится напряжение. Надо будет попробовать
 Заголовок сообщения: Re: Мотаем сетевой трансформатор
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 18:37:22
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Если хочется выбитых пробок или феерического бабаха, то можно попробовать.
Что за статья?
Ферритовые трансформаторы применяются вместе с инверторами. Если от сети, то полумост/мост.
Феррит имеет очень малый допустимый размах индукции. Обычно ферриты не не могут работать при индукции более 0,2Тл. Исключение - ферриты трансформаторов строчной развёртки телевизоров. Там допускается 0,35Тл, если не ошибаюсь. В то время, как сетевые трансформаторы на трансформаторной стали допускают индукцию от 1,2 до 1,7Тл.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 18:46:23
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Пробуйте по этой:
viewtopic.php?f=11&t=33756
Наз. "Трансформатор 50 Гц." в архиве.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:37:24
Карма: 21
mixon46 писал(а):
вроде все понятно но ничего не понятно
Чтоб было понятно, надо почитать и узнать элементарную теорию работы без всяческих умных формул. Этого достаточно, чтобы уметь воспользоваться программой расчёта. Как размеры сердечника вбивать в программе нарисовано. Программа сама скажет, каким проводом мотать и сколько витков.
mixon46 писал(а):
я не понял немножко то что вы сказали. вобщем если просто по русски это намагниченность да? сталь бедет лучше магнитится чем феррит?
Ферриты предназначены для высокой частоты и для слабых магнитных полей. Проще говоря, они могут очень быстро перемагничиваться, но с небольшой силой. А трансформаторная сталь может намагничиваться с большой силой, но медленно.
mixon46 писал(а):
а то я не знаю там некоторых пораметров.
То мы и подавно... :roll:
Взять линейку и измерить параметры сердечника. В программе нарисовано, что мерить надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 17:12:40
Карма: 10
вобщем смотрите.. фото внизу прикладываю. верен ли расчет или нет?
я думаю что не верен. смотрим индуктивность первичной обмотки. она около 9 мГн. частота в сети 50 гц. измеряем реактивное сопротивление:
получается чуть больше 2 ом. подключать нагрузку с таким тонким проводом в сеть и с таким маленьким сопротивлением. явно будет бабах. реактивное сопротивление должно быть несколько килоом если я не ошибаюсь. извените конечно. вы говорили что надо часчитывать в другой программе. а в этой не так да?
uylkyuly.PNG [1.2 KiB]
n.nh..PNG [59.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 17:18:37
Карма: 21
Может, всё-таки, не будем на феррите сетевой транс мотать, а возьмём железный сердечник и воспользуемся прогой для трансформаторов 50Гц? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 17:23:33
Рейтинг сообщений: 36
Это просто разрыв мозга. :facepalm:
 Заголовок сообщения: Re: А на феррите сетевые не мотают разве?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 18:12:47
Карма: 10
в чем дело то? ну железный сердечник так железный. попробую пару шайб использовать
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 18:14:09
Карма: 21
Чем дальше в лес, тем... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 18:19:38
Карма: 54
Да хоть гвозди используйте. Только размеры будут огог-го! Да и методика расчета... уж потрудитесь сами составить из толстых справочников.
Полагаю дальше появится тема: а на 74й серии не делают активные сабвуферы? А то видел их на платах!
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 18:21:50
Карма: 10
ну ладно ладно. я и сам разберусь что к чему. а вы тут сидите на форуме и ворчите :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 18:24:58
Карма: 54
Не разберёсся!
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 18:27:51
Карма: 21
mixon46 писал(а):
ворчите
Ворчим не просто так. Товарищ, вам постоянно говорят, что надо сердечник из трансформаторной стали, а вы опять - феррит. Я потом объяснил, почему на феррите не мотают сетевые трансы и сказал, где его используют. А вы опять про феррит. Гляньте-ка, в проге, по которой делали рассчет, какая там была частота задана? 110кГц. В сети 50Гц.
Легче купить готовый в этом случае :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 20:21:55
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
Вы абсолютно правы ............ пусть сидят и ворчат ......... умники , панимаишь
ИМХО вам вовсе незачем тут темы создавать ..........раз нет единомышленников . 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 20:36:58
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 169
Здесь учат уму-разуму....А сам? Ну попробуй на чугуную трубу наматать - потом расскажешь.... :))
А поболтать?
Сейчас этот форум просматривают: SeregaT и гости: 47
