Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инструменты
Текущее время: Пт апр 10, 2026 08:04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]    , , 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 14:00:18
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Если я правильно понял вопрос, то ответ - ничего!
Ничего не должно быть на рабочем столе лишнего, кроме самого необходимого. Поскольку причендалов и так всегда хватает..
А если речь о разнообразии инструментов, то заточенные спички и шкрябалки, термокембрик и изолента, авторучка и скальпиль, коробочки под винтики и элементы и главное - свободное место!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:04:53
Рейтинг сообщений: 44
Это первых пару дней после уборки, а потом появляется все остальное :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:20:50
А через месяц вот так:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:39:20
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Набор отвёрток с шириной жала от 2 до 8мм и длинной от 2 до 40см. Пасатижи, бокорезы, утконосы двух размеров, пара пинцетов, тисочки, маленькая ручная дрель, паяльник 25Вт, скальпель, стомотологическое зеркальце, мультитестер, нихромовая иголка с кольцом для пальца, блок питания, Для особо тяжёлых случаев молоток и электродрель на 600Вт.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:22:44
Действительно, главное побольше свободного места!!!! Тогда уборку нужно делать редко - но метко!
Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:51:09
Не могу свое добро сфоткать, не вмещается в кадр. В общем ламинированная столешница 0,9*3м первые 0,6*3 метра чистые исключительно для работы, а 30см под стенкой полки уже идут тоже 3метра. Под столом ног нету, впритык к боковым стенкам комнаты как и стол, без зазоров между стенами. Если пригать на нем, стоит мертво, ибо 2х дюймовые трубы в качестве скелета это сила. кг 120 вес всего лишь, но зато грузоподъемность :))) 500кг на центр смело :)
Вообще люблю когда очень много свободного, чистого, красивого, качественно освещенного пространства. Приборы не мешают, даже С1-99 :tea:
4 двойных лампы дневного света, 4 * 2*40 на всю длину стола.
С уборкой проблем нету вообще, не более 5 минут, инструмент на свою полку, расходники на свои, детали на свои. И кристальная чистота.
Крайне рекомендую хорошую резину 40*40 см на рабочее место, стол не повредить, свет не отражает, ничего не скользит, по этому и не пользуюсь тисками вообще.
Есть мечта, набрать интересных и полезных материалов, оформить обои, сходить на типографию и сделать исключительно радиообои на белом глянце оракале. Может как нибудь займусь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 19:47:07
Карма: 86
Радиообои - это цветовая маркировка, замена на аналоги, частоприменяемые схемки и крылатые фразы из РадиоКота? :)
 Заголовок сообщения: Re: Инструменты
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 01:14:04
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
на завтрар ешил заехать в магазин и купить новый отсос, а то мой старый совсем уже развалился
посмотрел цены и впал в шок
DS 017 Soldapullt 15 евров за кусок пластика, хоть и антистатик
вот решил узнать, а чем отсосы отличаются?
другой отсос меньше 3 евров с металлической трубкой и металлической осью кнопки
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 21:22:00
Карма: 86
У меня паяльник-отсос и тоже развалился(собрал- держится кое как). Этим они и отличаются, что если не на пластмассе крепления, то стоит дорого. Удобством чистки ещё отличаются. Разбирал один свой (без нагрева который), замучился потом собирать и руки отмывать.
КАР. Один из самых ходовых "инструментов" у меня - это тюбик со спиртом - под это дело использую флакон из под фирменной смазки для автозамков. Там, под винтовой крышкой, удобное узкое шприц-горлышко.
Но идеально было бы так: взял-нажал-брызнул(практически в одно движение), затем, положил-закупорил-забыл. На что намекает следующая картинка.
Как-нибудь хочу попробовать зарядить спирт в разбрызгиватель - должно быть удобнее. Вопрос только в том, что бы отверстие закупоривалось.
А кто как хранит спиртягу? 8)
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 21:55:26
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Проскитовский pk-366n вполне устраивает . Единственный косяк - стопорная шайба на штоке кнопки быстро разваливается от ударов . Но если зараннее под неё резиновую шайбу всё нормально :idea: .
У нас продают жёлтый и синий . В синем пружина сильнее почему то была :dont_know: .
Есть российский , цельнометаллический . Так им работать невозможно - изначально слабо сосёт т.к. поршень слишком тяжёл и не успевает быстро разогнаться . А если заменить пружину - то отдача как у калаша :shock: .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
