Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Ant-RG »
Да, прямо стоит и манит к себе, манит :)))
Трёхканальный суточный таймер (сделоно для аквариума, плата под корпус Z-36) с БП на TNY278 и трансформаторе дежурки ATX
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED) статика
(50.22 КБ) 1037 скачиваний
(96.63 КБ) 1052 скачивания
(102.09 КБ) 1026 скачиваний
(110.11 КБ) 1017 скачиваний
(105.34 КБ) 1041 скачивание
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение diman_d »
Nikson1 писал(а): А чем пилил ???
Электролобзиком и частично ручной ножовкой. Согласен, без масла металл налипает как пластилин.
Ратмир писал(а):Да и полотен сколько сломал? :)
0. :) Опыт всегда подскажет, когда полотно "закусывает".
Сообщение SergVi »
Ant-RG
Очень достойно сделано! Приятно посмотреть на такую работу. Про платы расскажите немного - это ЛУТ или на заводе заказывались?
Сообщение Ant-RG »
Те что зелёные - на заводе, те что без маски сделаны дома фоторезистом, использовался текстолит с уже нанесённым фоторезистом, лудил паяльником. Но сейчас перешел на заводские - недорого, возможность нанесения маски и изготовления двусторонних плат с металлизацией.
УМЗЧ TDA1524 + TDA1558Q в 5* отсек в комп
(140.38 КБ) 1271 скачивание
(156.33 КБ) 1233 скачивания
(160.79 КБ) 1222 скачивания
(189.3 КБ) 1209 скачиваний
(137.81 КБ) 1386 скачиваний
Последний раз редактировалось Ant-RG Пт мар 01, 2013 19:20:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergVi »
А в какой программе делаете чертёж РСВ для завода?
Сообщение Ant-RG »
Sprint layout. Берут почти всё, даже BMP вроде
Маленькая RGB "кнопочка" на Pic10f200 для маленького племяша, "кнопочкой" он и назвал :)
(213.46 КБ) 1234 скачивания
(99.45 КБ) 1172 скачивания
(199.63 КБ) 1182 скачивания
Сообщение bav123 »
Ant-RG
приятно посмотреть на твои устройства :beer:
Сообщение Ant-RG »
Спасибо!
Часы вместо штатных в ВАЗ2106 (извените за качество фото, фотика тогда небыло)
(111.14 КБ) 1094 скачивания
(126.52 КБ) 1184 скачивания
(157.85 КБ) 1188 скачиваний
Сообщение sniff »
Молодец! :solder: :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение valexus »
Ant-RG, а как чувствует себя усилок на TDA1558 в плане загаженого питания в компе? Пробовал неоднократно такое в компы и нотики собирать, вечно фонить на колонки начинает и никакие фильтры и фериты не спасают.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение Gudd-Head »
Видимо, часы-термометр, не скромничайте :)
Сообщение Ant-RG »
Gudd-Head часы с термометром да, написаны ув. Danko
valexus вот тут да, сама TDA1558 работает от ATX нормально, а вот в паре с TDA1524 от фона так и неудалось избавится, но так как я нацелился на усилитель с темброблоком (хотя в компе темброблок несильно и нужен) пришлось примостить в корпус тороидальный силовой транс, но вообщем получилось нормально, комп на работе, домой нужно что-то мощнее и отдельно сгородить
Ну и чтоб не быть голословным, плавный розжиг фар для ВАЗ2106 (ШИМ) При разводке зазеркалил КРЕНку, ничего, ей и так неплохо :))
(150.84 КБ) 1172 скачивания
Последний раз редактировалось Ant-RG Пт мар 01, 2013 21:28:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
Большой земляной контур на плате, который надо разорвать. Это первое, что сильно бросается в глаза.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=140837
Вы раньше только цифровые схемы паяли? С аналогом все не так просто.
Из-за разводки могут вылезти фоны и другие "прелести".
Сообщение Ant-RG »
Это одна плата не моей разводки (вообще нелюблю чужие рисунки, обычно рисую сам, но иногда беру готовое, за всю практику штуки три было просто содрано), хотя да, до меня только дошло :idea: Спасибо, может изза того он так и баловался. Сама 1558 без темброблока от комп. БП не фонила
Сообщение sniff »
Уровень собственных шумов TDA1524 -50дб,хоть ты какую разводку делай шуметь все равно будет,говно микросхема.
Меня зовут Денис
Сообщение Ant-RG »
Полностью согласен! Это была первая и последняя, я с ней так навозился тогда
As
Сообщение As »
А я во встроенные усилители никаких регуляторов не делал, хватает и стандартных софтовых регулировок плеера... Да и мощности в 10 ватт вполне хватает для "колонок у монитора"... :))
Достаточно подобрать усиление таким, чтобы при максимальных установках софтовых регуляторов усилитель работал с небольшим перегрузом...
Сообщение Леонид Иванович »
Ant-RG писал(а):Но сейчас перешел на заводские - недорого, возможность нанесения маски и изготовления двусторонних плат с металлизацией.
Недорого - это сколько? Обычно подготовка к производству двухсторонней платы с маской тянет порядка 70$. Плюс стоимость квадратных дециметров. Для радиолюбительских конструкций не очень-то позаказываешь...
Сообщение Ant-RG »
Неповерите, делают за символическую сумму, плата 20х10см односторонняя с маской и сверловкой - 5$
Сообщение BoRtO »
Где это???? :shock: :shock:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
