Фотоархив ваших устройств!
tr22, замечательная конструкция получилась! Мне всегда нравились вот такие корпусы из стеклотекстолита. Они смотрятся очень "по-радиолюбительски"
А у вас он ещё и аккуратно сделан
Суровый усилок!!!tr22 писал(а):Всем привет. Усилитель 7293, защита -"бриг", фона нет вообще.
а что за переключатель на морде усилка?
Что такое шаговое напряжение?
Может селектор каналов ?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Спс.
форму корпуса подогнал под празмер радиатора и тс-200.
на морде- коммутатор входов ПГ2-13.
следующий будет алюминиевый
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
По началу я тоже подумал, что это выбиратель(селектор) каналов, а когда посмотрел на жопу усилка -всего два входа, а на выбирателе указано 4 ( I, II, III, V).BoRtO писал(а):Может селектор каналов ?
Здесь 4 , а там 2 ...
спереди один
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Оооо.. И точно еще спереди есть вход. Подводим итоги:
на море один вход и два входа на жопе.
А где четвертый?
А где четвертый?
скорее всего 2 на морде и 2 сзади. один видим. есть еще дырки похожие на 3,5 мм вход для джека
Переделал свой комповый усилок с BA5406 на TDA7375 2+1. Земля и небо...
- (159.88 КБ) 564 скачивания
- (206.79 КБ) 529 скачиваний
- (194.13 КБ) 536 скачиваний
Последний раз редактировалось IMUSTIM13 Чт апр 11, 2013 23:40:43, всего редактировалось 1 раз.
эххх приедут корпуса из китая пожалуй статейку напишу про свой новый девайс
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
В смысле, комповый усилок? Питаемый от БП работающего компа? Как же это без шумов обошлось?
А печать да, эстетичная
Усилитель собран в корпусе СD-рома, запитан от персонального транса ватт так на 80-100.
Земли соединяются только на аудио-выходе материнки. И никаких шумов...
- (61.58 КБ) 610 скачиваний
- (168.6 КБ) 498 скачиваний
- (193.61 КБ) 507 скачиваний
Регулятор громкости на KA2250, индикатор вых. мощности на AN6884,
УНЧ на TDA7375 (включение 2+1) и простенький сумматор на TL072
для канала сабвуфера.
Классно соорудили!
правильный подход. усил для компа в компе
на морде вход не помешал бы, для оперативности
ssc, схемой защиты с пред. страницы не поделитесь?
У.Черчилль
У.Черчилль
Тоже когда-то подумывал усилог впихнуть в компутер.
А вот на счет входа на морде... Как по мне он нужен при ремонте балалайки(источника сигнала) и, когда проверять балалайку подключить его к морде быстрее.
Я потихоньку строил отдельный селектор входа на многое количество источников(бо у меня их полно, источников и все на куче) то планировал еще и на морде сделать вход.
У меня уже года полтора, как собран усилитель "для компа", монтируемый в 5" отсек и питаемый от БП того же компа... Проблемы с помехами нет никакой...
Правда, и мощность не велика, ватт 10 на канал, примерно... (TDA2003 в мостовой схеме) Где люди находят помехи - совершенно непонятно...
Есть мысль сделать встроенный в комп усь на лампах. Чего нибудь типа 6ж52п, но пока гоню её от себя.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
