Фотоархив ваших устройств!
Сообщение kalobyte »
BoRtO писал(а):Наоборот это гордость радиолюбителя. Собрано из говна и палок да работает нормально :)))
гордиться тем, что копаешся палками в гавне? :facepalm:
я бы еще полнял - макетка, но не готовое устройство
Сообщение BoRtO »
О мля... :facepalm:
Ну Пан Калыч покажи хоть одно устройство доведенное до совершенства. А то последнее время только пустой треп. Ну и чем мой говнопалочный унч так тебе не нравиться? Те что преамп собран на куске гетинакса? или чем вообще?
Там провода все скрутить в жгут и будет уже больше нормальный вид.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение SmarTrunk »
BoRtO
Вообще, выглядит страшненько. Но если работает, с требуемым качеством и надежностью - то и хорошо.
Сообщение BoRtO »
все еще плохо?
(228.16 КБ) 621 скачивание
(222.09 КБ) 493 скачивания
КПІ РТФ!
Сообщение Андрей Бедов »
Димка как всегда жжот, в своём репертуаре :)))
Сообщение VLAD1996B »
Тут господа не все понимают, что не все могут себе купить дохера текстолита, травилки , сверлилку для плат, корпуса и прочее. А на макетках всё у меня вполне прилично работает.
Сообщение просто КОТ »
Не знаю как у Вас, но у мя в городе текстолит стоит дешевле, чем еси ту же площадь брать макетками. Так что мне выгоднее делать ПП например. Однако с корпусами туго. В местном магазинчике есть несколько вариантов пластиковых боксов, но для чего-то нормального, или странного по форме приходится фантазировать...
И ты врёшь!!! © Vladisman
единственное где я могу купить текстолит это инет магазины. И то надо бить минимальную сумму заказа и оплачивать почту. Макетки достались на халяву. А вместо корпусов обычно гоняю эбонитовые коробки или эти, что в стену монтируют. Про травилку вообще молчу..
Сообщение Murlock »
VLAD1996B писал(а):Про травилку вообще молчу..
сходил в аптеку, гастроном и, готово!
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение gfgeuf »
VLAD1996B писал(а):единственное где я могу купить текстолит это инет магазины. И то надо бить минимальную сумму заказа и оплачивать почту. Макетки достались на халяву. А вместо корпусов обычно гоняю эбонитовые коробки или эти, что в стену монтируют. Про травилку вообще молчу..
Глянь сначала СЮДА а потом уже в гастроном и аптеку
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Купорос у меня почему то весь лут сжирает тоже. В лимонной кислоте как вариант. Буду пробовать когда хж кончится.
Сообщение Леонид Иванович »
Stalker007 писал(а):про усилитель tr22 это вы зря.
Да, усилитель tr22 внешне мне понравился, вот только зачем было выкладывать фото до полного завершения (покраски, оформления панелей)? Хотел его отметить с положительной стороны, но внутри он оказался ужасен.
Stalker007 писал(а):А вот остальное.., на устройства никак не тянут, сплошь макетки какие-то. Зачем в этой теме размещать нужно было?
Большинство фотографий здесь - офтопик. Работающая макетка - это никак не устройство. Это всего лишь половина пути, который надо пройти для создания устройства. Без второй половины можно совершенно справедливо считать, что не сделано ничего.
Сообщение vanyap1 »
Леонид Иванович писал(а):.... Без второй половины можно совершенно справедливо считать, что не сделано ничего.
А как же устройства, которые должны быть смонтированы в электрические шкафы? Для них изготовление корпуса нецелесообразно, и скорее всего данная критика - офтоп.
Не смешите меня. Радиолюбительские устройства - в шкафы? Бельевые разве что...
А я вот считаю, что радиолюбительское устройство вполне может быть сделано на макетке (если это не ВЧ, СВЧ, или микросхемы только в SOIC-SMD, например DDS или PLL), т.к. смысл делать плату для единичной конструкции? А макетка позволяет что-то изменить, т.е. творчество! Сейчас есть замечательные макетные платы с металлизированными отверстиями...
Сообщение Stalker007 »
И вы считаете, что кому-то реально интересно посмотреть на вашу макетку?
Интересна схема, особенно если она вами же разработана, или хотя бы модернизирована. Интересно всё устройство в конечном виде, можно почерпнуть идею для себя, из чего делать, как делать и т.п.
А что интересного в макетке?
Вот вам для примера.
Очень интересно?
(134.13 КБ) 473 скачивания
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
А разве нельзя вместо геттинакса взять современную макетную плату из текстолита и аккуратно расположить все детали, аккуратно сделать все соединения, скажем, МГТФом? И смысл потом разводить печатную плату, если все работает? Если только устройство не предназначено для массового повторения, конечно! Тогда печатная плата обязательна.
И что, тогда вам станет интересно?
Предпочитаю потом делать так.
Поэтому, мне не нужно делать на макетке из текстолита с металлизированными отверстиями и аккуратно. У каждого свой путь. Дело в другом.
Вам интересно на это смотреть или нет?
(124.08 КБ) 451 скачивание
(198.8 КБ) 480 скачиваний
SmarTrunk писал(а):А я вот считаю, что радиолюбительское устройство вполне может быть сделано на макетке
Да дело не в том, какая плата - макетная или нормальная. Плата должна быть аккуратной и не должна быть голой. Например, в этом тюнере блок управления собран на макетной плате. Но это не сильно бросается в глаза:
(99.14 КБ) 1073 скачивания
Сообщение vanyap1 »
Нашел кусок поляризационной пленки с ЖКИ и приклеил к индикатору.
днем стало видно лучше.
