Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Stalker007 »
И что, тогда вам станет интересно?
Предпочитаю потом делать так.
Поэтому, мне не нужно делать на макетке из текстолита с металлизированными отверстиями и аккуратно. У каждого свой путь. Дело в другом.
Вам интересно на это смотреть или нет?
(124.08 КБ) 467 скачиваний
(198.8 КБ) 497 скачиваний
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Леонид Иванович »
SmarTrunk писал(а):А я вот считаю, что радиолюбительское устройство вполне может быть сделано на макетке
Да дело не в том, какая плата - макетная или нормальная. Плата должна быть аккуратной и не должна быть голой. Например, в этом тюнере блок управления собран на макетной плате. Но это не сильно бросается в глаза:
(99.14 КБ) 1098 скачиваний
Сообщение vanyap1 »
Нашел кусок поляризационной пленки с ЖКИ и приклеил к индикатору.
днем стало видно лучше.
А еще можно использовать пленку для тонирования стекол автомобилей.
Сообщение kalobyte »
BoRtO писал(а):Ну Пан Калыч покажи хоть одно устройство доведенное до совершенства.
посмотрел вокруг себя - ничего нет уже, все отдал или выбросил за ненадобностью
сейчас делаю логический анализатор и рлц метр, корпуса купил
дырки буду резать на своем чпу станке и плату под него тоже переделаю потом
ну и еще у меня лежит 5 алюминиевых корпусов для 3.5" дисков
хочу сделать там 3 паяльные станции и продать
потом еще сделаю маяки на 433мгц и если все будет работать нормально, то закажу у китаез платки
раньше много чего делал в корпусах
BoRtO писал(а):Ну и чем мой говнопалочный унч так тебе не нравиться?
ну как бы сделан грязно и вообще зря ты его делал, ибо за 8 баксов китаезы продают уже собранную плату
я думаю у тебя цена деталей выйдет дороже
вот образец нормальных плат http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15096
всем надо равняться на автора
Сообщение BoRtO »
я на него потратил 0 баксов так как все собрано из того что было под руками (да и цена К157УД2 в принципе смешная). Ну ясное дело что можно было развести платку, вытравить, все было бы ровнее, но там то в обвязку микросхемы то всего 5 деталей.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):да и цена К157УД2 в принципе смешная
сама эта мс в 2013 году смешная
я с ней возился лет 15-18 назад и забил
у тебя же там стоят тда 7492? вот на них я видел платы готовые 2 канала, а они критичны к разводке земли
Сообщение SmarTrunk »
Да, можно было что-то посовременнее поставить, наверно. TL082, TL072 дешевы.
Сообщение просто КОТ »
Не, народ, ну а смысл? У многих этих старых микр скопилось, причём не по 1-2, а иногда и больше. У меня лично на порядок больше.
А по характеристикам они нормально вписываются в пред. усилитель. Или в усь для ушей.... А есть и такие, которые и в выходник не жалко. Не стоит не любить микросхемы только из-за возраста...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BoRtO »
Не ну можно поставить OPA827 или AD823 но вот зачем? Ну если страдаете аудиофилизмом то понятно. :)
КПІ РТФ!
это вы страдаете синдромом паялы-нищеброда
только вчера такую тему читал :)))
я вот выбросил кучу всякого устаревшего хлама просто потому, что нет смысла ставить его куда-то вообще
например это кт315 с его идиотскими выводами
Сообщение BoRtO »
А я ничего не выбрасывал! Яж радиолюбитель-нищеброд и юзаю кт315, и кт3102. Конечно капы совковые все на люминь пустил так как толку мало, да и всякую нечисть типа П213-217 тоже на метал пустил. :)))
КПІ РТФ!
Сообщение maxfox04 »
Не устройства, а флейм сплошной...
Конструкция за час:
Блок питания для беспаечной макетки. 3 стабилизатора - 5V, 12V, LM317. И корпуса ей не требуется!
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Шоу продолжается...
Может имеет смысл попросить модераторов отделить от этой темы полезные посты и сделать в отдельный закрытый топик?
Чтобы люди реально могли посмотреть как кто делает устройства не копаясь в куче этого говна.
Сообщение diesel170 »
Современные радиолюбители паяют только то, что модно, забыв про рациональность и выкидывают вполне хорошие детали только потому, что они вышли из моды. Я бы назвал это "синдром блондинки". :))) :))) :)))
BoRtO писал(а):всякую нечисть типа П213-217 тоже на метал пустил
А вот это зря, это германиевые транзисторы, падение напряжения на них меньше, чем на кремнии, они отлично подойдут в разные преобразователи и блоки питания.
И спалить их гораздо труднее чем современный китайский продукт. :)
Сообщение Слесарь »
kalobyte писал(а):нет смысла ставить его куда-то вообще
Идиотский 315 в SMD исполнении:
А так же идиотский 315 в роли ключей для матрицы светодиодных индикаторов.
При такой установке позволяет прокладывать меж выводов транзистора дополнительные проводники.
Последний раз редактировалось Слесарь Сб май 04, 2013 13:12:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vbfbk2020 »
А при реставрации старинных аппаратов? Многие клиенты требуют оригинальные зап. части и что-бы год примерно совпадал.... Где, к примеру, найти конденсаторы 50_х годов выпуска прошлого века?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение sniff »
+1 :)
Меня зовут Денис
Сообщение tr22 »
70 - 80 годы вп. все лежат, чегой-то ждут :)
(229.81 КБ) 491 скачивание
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
