Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Интересно, как можно покрасить лампы? Ну нет у нас красного прозрачного монолитного поликарбоната для передней панели корпуса, только сотовый, а он решительно не подходит. Читал, что Волосатый красил окунанием, но чем - непонятно. Есть мысль развести красный цапонлак (чем? ацетоном? 646 растворителем?), но есть еще проблема, если ИН-14 и подобные с соском на макушке покрасить легко, то как сделать это с ИН-12 и ИН-2 без потеков? Может, сильным разбавлением и окунанием много раз?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение scrofula »
*Trigger* писал(а): Не реклама, просто часто в этом магазине детали покупаю. И вот думаю: взять десяток или нет?
.. а есть другое более маленькое климатическое исполнение? , ранее тут выкладывались фотки.
... мы то что мы делаем ...
Сообщение PirotehniK »
Правильно, покрасить цапонлаком. Разбавлять ацетоном (я так делал) до весьма жидкого состояния. Красить окунанием, потом дать лаку стечь и быстро перевернуть куполом баллона вверх. Сделать так несколько раз, как самому понравится по насыщенности цвета, но каждый раз давать лаку полностью высохнуть. Я пытался забить на это и ускориться, в результате у меня покрытие мутнело. Густым раствором лака у меня получалось красить плохо, лак мог остаться неравномерными слоями и потеками, а также мутнел иногда. Даже хорошо разбавленным на боках лампы лак может лечь не ровными наслоениями, но этого в принципе не видно, зато верхушка купола получается идеально. Я так красил ИН-1, получалось замечательно.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение Microtech »
Я красил ИН-1 самодельным НЦ лаком. Нитровал вату в смеси азотки и серняги, растворял полученный пиротехнический продукт в ацетоне. Добавлял краску от красного маркера с чернилами от красных ручек. Покрывал окунанием, предварительно, промывал стекляшки в горячем растворе щёлочи и проточной воде. Далее, в несколько слоёв покрывал акриловым лаком из баллончика. Неплохо получалось и с цапонлаком, с радиорынка. Где-то, в этой ветке, есть фото. Был брак, пыль и подтёки. Переделывал несколько раз. Всё зря. Через пару месяцев, ИН-1 стали дохнуть. Часы валяются как хлам, все усилия зря.
Сообщение Умка »
MyxoMop писал(а):Полная чушь! :evil:
1
2
__________________
Из большого количества идешек в зависимости от года выпуска засветка имелась или нет.
Микросхемы с засветкой были установлены в шести SunnyClock2 (индикация динамическая), отработавшими безукоризнено больше года.
На всех шести переодически (сразу или через большой промежуток времени) появлялось мигание соседних цифр, причём именно той группы, где была установлена ид1 с засветкой.
Если интересно, наделаю фоток.
..Вот
Самое интересное, что идешки в чёрном корпусе рабчие на 100%. Современные интеграловские ИД1 так же работают без проблем и выпущены в чёрном корпусе.
Тут кое что обсуждалось..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=11920
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1650055
Последний раз редактировалось Умка Пн июн 17, 2013 16:08:46, всего редактировалось 2 раза.
очень полезная инфа, ею можно обрушить цены продавцов микрух на ебей, а есть такая аналитика по к133ид1 и км133ид1 и км155ид1. заранеее благодарен.
Сообщение velant77 »
Озадачился разделителем разрядов, прикупил вот такие пробирки
с ИН-14 смотрится вполне
внутренний D у обоих 8мм, внешний у длинной 10мм, у короткой 9,5мм
называются П-2-10-80 №426 и П-2-10-100 ФС №426, ценой 17 рэ.
Сообщение Умка »
scrofula писал(а):очень полезная инфа, ею можно обрушить цены продавцов микрух на ебей, а есть такая аналитика по к133ид1 и км133ид1 и км155ид1. заранеее благодарен.
А смысл обрушивать :dont_know:
В платане они и так по 14р за сотню, в элитане чуть дороже.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=167
Правда не понятно как с качеством.. и что то фраза
*К155ИД1 - производитель: «Россия»*не внушает доверия..
км133ид1 не пробовал, но их вроде стали делать гораздо позже.
Сообщение Ян »
Умка писал(а): *К155ИД1 - производитель: «Россия»*не внушает доверия..
Я в Платане покупал. Они там такие. По крайней мере месяца 3 назад.
Сообщение ewrey »
Кстати, действительно, ИД-шки некоторые дают паразитную засветку. Сам с этим сталкивался, думал что это - лампы. У меня ИД-шки
84 года.
ewrey писал(а):Кстати, действительно, ИД-шки некоторые дают паразитную засветку. Сам с этим сталкивался, думал что это - лампы. У меня ИД-шки
84 года.
... может повторюсь спросив - это касаемо и статики и динамики ?
Сообщение Умка »
Из проверенных:
79, 80, 81, 82, 83 с засветкой.
78, 86, 87, 88, 90, 91, 10 без засветки.
________
Заметно и на статике и на динамике при полностью погашенном индикаторе например при показе температуры или в меню установок цифры должны мигать, а не "мылится".
Последний раз редактировалось Умка Пн июн 17, 2013 18:04:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
Умка писал(а):
MyxoMop писал(а):Самое интересное, что идешки в чёрном корпусе рабчие на 100%. ....Тут кое что обсуждалось..
:) не верят?
а зря :dont_know:
Сообщение Rokl »
Это не российские ИДшки, это беларусский "интеграл". Рубля по полтора за микросхему.
Сообщение Умка »
Сверхсекретные идешки. :)
Логотип завода не указан.
Сообщение woddy »
Умка, ты мои км133 не проверял? я запаял на одну плату - бывает засветка в статике
Сообщение Умка »
woddy
Всё нормально. :) :dont_know:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Покрасить никси не удалось :( Купил два бутылька цапонлака - один красный и один черный. Красный на поверку оказался пурпурным (цвета слабого раствора марганцовки). После разведения ацетоном стал ядовито-оранжевым. Макнул лампу, дал стечь, поставил сохнуть. Слой получился равномерный, но естественно цвета марганцовки, и мутный почему-то. Видимо, таков он, технический ацетон. Вторую лампу решил просто покрасить, кисточкой, чтоб сразу оценить результат. Через такой пурпурный светофильтр цифра стала выглядеть чуть-чуть получше, но все равно не то... решил не красить вовсе. А вот плату с никсями в черный цвет покрасил - все же, ее будет видно снаружи, чтоб в глаза не бросалась.
Сообщение RoboC »
Умка, уменьшение анодного не убирает засвет?
Новые,не часы конечно, но неон все-таки :roll: (ТЫЦ). поправил
Последний раз редактировалось RoboC Вт июн 18, 2013 07:39:13, всего редактировалось 2 раза.
Ещё как убирает :) , просто многие этого не знают, и мнеяют ИД1 с исправных на хорошие.
Вернуться в «Умные мысли»
