Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопрос по регулированию громкости
Текущее время: Вс авг 31, 2025 20:14:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по регулированию громкости
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 13:49:05
смысл в следующем. Собрал для машины светомузыкальную установку по приложенной схеме. Все получилось очень хорошо, но вот только одна беда. работа схемы вдоль и попереек зависит от уровня входного сигнала. Если на магнитоле прибавить громкость, то счетчик захлебывается и получается сплошной свет от кучи светодиодов.Так вод что хочу сделать я: мне нужно более точно выделить низкие частоты (можно использовать фильтр) и проблема намбер 2: КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ УРОВЕНЬ ВХОДНОГО СИГНАЛА НА СХЕМЕ НЕ ЗАВИСЕЛ (или слабо зависел)ОТ ГРОМКОСТИ ПОДАВАЕМОЙ МАГНИТОЛОЙ (НУ ЕСТЕСТВЕННО В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ ДОПУСТИМ ОТ 7 ДО 27). П.С. :Магнитолу разбирать нельзя ибо на гарантии
ДИСКО.doc [105 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 17:09:27
читай внимательнее
Настройка:
• Соотношение R2/R1 определяет входную чувствительность устройства. Это соотношение может быть любым, но при его величине более 50 чувствительность не растет.
а так можешь на входе всей схемы поставить переменный резистер например и регулировать уровень входного сигнала
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 00:35:55
на практике отношение R2/R1 почти не влияет на работу девайса. Переменный резистор не канает так как разные песни играют с разной громкостью и подстраиваться под каждую было бы делом хлопотным. Я вот думаю такую вещь: можно ли сначала собрать пасивный ФНЧ герц на 50, после фильтра ставить NE555 который преобразует сигнал из синусоидального в прямоугольный а уж потом подавать сигнал на схему. Как задумка??? :idea:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:39:00
У тебя же на схеме уже есть это преобразование.... в этом и заключается работа твоего устройства...фильтр по сути тот же резистор он тебе ослабит сигнал на тихом сигнале он будет еще тише иприйдется всеравно громкость прибавлять ....тебе нужен автоматический регулятор усиления как на схеме это ведь он должен сам регулировать выходную мощность ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:20:33
Все что я городил к схеме оказалось излишне ввиду того что подключал схему к аккумулятору от машины и все ништяк работает. Ранее пользовался зарядкой от телефона и вследствии этого и возникла данная тема (всякая нечисть лезла в схему через питание и с увеличением громкости только добавляла глюков). Благодарю всех кто помог мне. Я думаю что Тему можно считать закрытой
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:58:49
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
nifashev..
есть такие схемы - компандер, называются..
Они предназначаются для сужения динамического диапазона сигнала.
Например при входном 1-50 вольт (амплитудного) на выходе 1-2 вольта..
Соответственно, есть схема работающая наоборот - экспандер..
Первые в цветомузыке раньше и применяли...
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 22
