Стрелочные часы - Meter clock
Сообщение m.ix »
6см длина открытого окошечка.
Сообщение uldemir »
На каком языке надпись?
Сообщение m.ix »
Где то исправил
А где то нет.
Итальяно-испанском :)))
Рисовалка панелек не даёт исправить шкалу :(
ТОлько заново её отрисовывать нужно.
Сообщение m.ix »
Осталось скоммутировать внутренности с внешностями.
и посмотреть, как это всё будет в целом работать
Сообщение m.ix »
Налепил блин себе стрелок.
Надобно было на проводочках подключать.
Паркеровские часики не тянут мелкие стрелки с мелкими омами
На прямую к МК их лучше не подключать, работать не будут.
Пойду пробовать гирляндовскую версию.
В общем на все верии для низкоомных показометров нужно собирать усилители.
мож кто на полевике отрисует схемку?
питание + 5в
сопротивление катушек
2 Ома 32мА маленькие
650Ом 210мКА большой
Сообщение Gur_man »
Может немного не в тему, если подобный индикатор подключить на секундные импульсы в качестве "маятника", он долго прослужит?
А вообще тема интересная, надо будет присмотреться. :beer:
Сообщение m.ix »
где то тут тоже есть и секунды
по идее если соблюдён ток для индикатора, то им пофиг.
пока что усилок на одном транзюке-полевике ожидаю
Сообщение m.ix »
http://ijprojects.blogspot.ru/2012/03/v ... ature.html
НА какой то хитрой микре сделаны.
Сообщение SLvik »
Подарили мне на днях миллиамперметр.
Что с ним сделать...?
Шкала подсказала ответ.
Сделал термометр.
А это "Минус" - тоже от 0ля, но к подсветке добавляется синий.
Датчик в морозилку сунул.
Шкала 1:1 совпадает.
Точность 0,5С.
Сообщение SLvik »
Раздобыл ещё 3 индикатора - получились часики.
Часы - секунды - минуты.
Шкалы надо-бы нарисовать.
Сообщение m.ix »
Хорошо, когда у тебя моник на 25 и более джюймов.
И часики универсальные
Переключают время и температуру
фаренгейт кельвин и ртутные градусы
Сообщение SLvik »
m.ix Вы походу единственный кого прикалывают стрелочные индикаторы.
Вы единственный ответили.
m.ix писал(а): И часики универсальные
Можно и так - типа в минутах до 59 градусов.
Только зачем?
m.ix писал(а):фаренгейт кельвин и ртутные градусы
Ну вы же в России живёте - Нужен только Цельсий, а всё остальное зачем?
Сообщение m.ix »
Стрелочные прибору уходят в утиль
Куда то же их нужно пристраивать
Перерисовать шкалу думаю не трудно
тогда температурных датчиков развесить на три DS1820
на кухне
на кухне за бортом
и температура валерьянки в миске :)))
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):тогда температурных датчиков развесить на три DS1820
на кухне
на кухне за бортом
Вы первый предложили часы с термометром.
Можно и 3 термометра.
2 до 59 градсов и один до 24х - по шкалам.
Сообщение m.ix »
не я хотя ранее было http://www.whiskeytangohotel.com/2012/0 ... ature.html
да можно и до 60
и как ранее со сменой подсветки при смене температуры на минус
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):и как ранее со сменой подсветки при смене температуры на минус
Т.е. вы намкаете что я подсветку на "-" подсмотрел тут?
Однако вы неправы.
Расскажу как это было:
Подарили мне вдруг индикатор - решил сделать термометр - шкала намекала на это.
Я сначала хотел поделить шкалу на "-" слева и "+" справа - даже плату сделал для этого - потом резал дорожки.
Сначала написал положительную от 0ля
Потом как начал обдумывать "Минус" вдруг стукнула мысль в голову что при минусе можно сделать синюю подсветку :idea:
(Холод - по любому в голоу пришёл синий цвет) и не делить шкалу - это даже программно проще.
И визуально удобнее, опять-таки шкалу рисовать не надо.
Короче не стал делить шкалу.
Написал - всё получилось.
Подсветил ещё зелёным - в индикаторе места много.
Потом как сделал подумал - надо же людям показать (Хвастануть так сказать) начал искать подходящую тему и нашёл эту.
Не читая её просто выложил свои поделки.
Но можно было не мучиться - всё равно кроме вас она никому не интересна.
Последний раз редактировалось SLvik Пн июл 29, 2013 11:29:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение m.ix »
Я сделаю в железе
Всем покажу
И сюда людей приведу.
Мне не для промышленного изготовления.
ладно надумали мы тут с термометрами, даже двумя
минуты и секунды их можно перевести в домашние и уличные температуры как есть
что бы сделать с часовым индикатором?
12 месяцев - 12 часов
60 минут - 31 день
60 секунд - :roll: :dont_know:
12 часов - :roll: :dont_know:
60 минут - температура в доме - у меня как раз громенный индикатор
60 секунд - температура за бортом
индикацию ввести, где что и когда отображается
может ещё цифры ввести?
6 цифирек
по две в каждом индикаторе?
12:34:56
чч:мм:сс
xx:t*:t*
своего рода симбиоз получится.
допустим симбиоз
xx:t*:t*
тогда в каждом двухцифирьном окошке нужно соорудить типа бегущей строки
-t* out - температура на улице
-t* in - температура в доме
это лишь мои идеи и не более.
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):может ещё цифры ввести?
6 цифирек
12:34:56
чч:мм:сс
xx:t*:t*
В циферках смысла нет.
Человек по природе ленивый.
Сначала понравится, а потом чтобы стрелки по шкалам не разглядывать (Надо-же побыстрее время посмотреть)
будете сразу на циферки смотреть.
Да и они сразу будут бросаться в глаза - сначала цифры, а потом будешь разглядывать стрелки.
У меня такая идея блуждает - найти побольше дисплей
и сделать на нём одном полностью часики с часами и минутами.
В 12ти часовом формате.
Так сказать однострелочные часики.
Но пока нету.
Сообщение SLvik »
PS:
Забыл сказать про термометр что ещё была идея сделать повышенную температуру когда "Минус" писал.
Чтобы шкала подсвечивалась красным при температуре выше 30С.
У 629го контроллера ног нехватило.
Если попадётся ещё индикатор сделаю, но на 630м контроллере.
Сообщение m.ix »
SLvik писал(а):найти побольше дисплей
И Один ЖЭ индикатор
На нём можно писать любые буквы.
Народу не особо нравятся одноиндикаторные приборы, это как те же бинарные часы.
Вроде индицируют но ничего не понятно.
Вернуться в «Умные мысли»
