Что можно сделать из...
Света
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Света »
Betonomeshalka писал(а):ум1-4ап4г
УМ1-4 АПЧГ
Microwatt
Сообщение Microwatt »
Betonomeshalka писал(а):Возможно ли применить взятые из старого телевизора модули, в каком-нибудь другом устройстве?
ум1-1 усилитель промежуточной частоты изображения
ум1-1 усилитель промежуточной частоты звука
и ещё какая-то штуковина с маркировкой на корпусе : ум1-4ап4г. Гуглил её, но ничего не нашёл.
Все отлично подходит на грузила для рыбалки.
Betonomeshalka
Сообщение Betonomeshalka »
Понятно :shock:
6п6с
Сообщение 6п6с »
petrenko писал(а):Зависит от возможностей и квалификации "сцепляющего".
В TV бывают даже готовые выходы RGB или R-Y & B-Y , хотя не во всех.
( У меня на дальнем хуторе в телевизоре "noname" производства империи Цинь есть выход RGB , а у товарища в Москве в телевизоре Sony есть выход R-Y & B-Y )
Но внутри эти сигналы есть у всех - по схеме посмотреть, где они нужного уровня - и "прикошачить" соотв. разъём на заднюю стенку.
выкладываю фото:
(57.94 КБ) 899 скачиваний
6п6с
Сообщение 6п6с »
(56.17 КБ) 780 скачиваний
(75.78 КБ) 742 скачивания
6п6с
Сообщение 6п6с »
(15.5 КБ) 814 скачиваний
6п6с
Сообщение 6п6с »
(69.01 КБ) 724 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
Вскрытые поинтересней будут, найдите микросхемы там, составьте список. Найдите даташиты и в студию (сюда) :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Mem
Сообщение Mem »
По поводу частоты развертки, нашел схему именно на свою модель. Горизонтальная 30-85 КГц, вертикальная 50-160 Гц. А вот черезстрочная или прогресивная, не нашел.
alexander_student
Стабилизатор напряжения "Украина-3".
Сообщение alexander_student »
Коты нашел такой аппарат. Че с ним сделать можно? Или оставить пусть лежит? На трансах провод алюминивый :cry: .
СпойлерИзображениеИзображение
les1982
Сообщение les1982 »
alexander_student
Ничего из него не сделаешь.
Если только использовать магнитопровод от трансформатора под свои цели
Люди могут жить без мозгов.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Либо по назначению либо раскурочить и тороидальный сердечник для намотки трансформатора использовать ... можно в дело пустить и корпус ...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Новогодний кот
Сообщение Новогодний кот »
ЧТо можно сотворить из десятка ненужных ИБП от 300 до 600 ватт? Везде почти севшие батарейки, судя по весу - свинец. Зарядники для автоаккумуляторов не нужны. Из одного с переделкой сделать попробую 12в БП, чтоб лампочки питал для рабочего стола. А остальные куда? По назначению не буду использовать точно, хватает живых и новых для этой цели.
И есть еще штук 40 флопиков. Почти все рабочие, но какие-то жуют ленту. Что можно сделать из них? По назначению, опять же, не треба - хватает живых с запасом.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Lexeich
Сообщение Lexeich »
Флоппики... Ленту?..
Разрыв шаблона!
А вообще ось Z для CNC.
Или микросверлильного станочка.
Там даже управлять через интерфейс можно соответствующими пинами.
ИБП - на дачу (мне!) разбросать по комнатам. :))
Кому - татор, а кому - лятор!
Новогодний кот
...а как еще эту дискообразную магнитную хрень назвать? пленка, чтоль? х)
За микросверлильный станочек спасибо, там и направляющие есть, и все, что надо. И шаговики для поднять/опустить/переместить есть.
Cyber_maniac
МКС
Сообщение МКС »
Я, недавно, для шаговиков (от старых 5 дюймовых дисководов) собрал блок пропорционального управления:
http://www.youtube.com/watch?v=Iz-2bfWMlHs
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
Что можно сделать из дисплея ls020 ? Нашел только осциллограф на меге 32 и термометр на ней же.А что еще?
les1982
Сообщение les1982 »
Написать, спереть, найти (нужное подчеркнуть) библиотеку для работы с данным дисплеем и творить все что угодно
Дмитрий Городов
Помогите с идеями над моим барахлом)))
Сообщение Дмитрий Городов »
нувот собственно и оно
Кому интерестно по обсуждать ВОТ скайп-- dimontcik.2012. -- :write: :tea:
Сюда перенес.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Больше 50% - в мусорку. Нет обратных частей разъемов - они автоматом идут в мусорку. Большие микросхемы могут быть использованы ТОЛЬКО в этой схеме - тоже в мусорку(или если совсем аккуратно выпаяешь - на брелок, но я не представляю как ты это сделаешь), остается только мелочевка. Чип-транзисторы очень трудно идентифицировать, особенно мелкие SOT-23, остаются только силовые транзисторы с маркировкой - их уже можно будет куда-то приткнуть, опять же ЕСЛИ сумеешь аккуратно их выпаять. Остальные мелкие микросхемы - если не гуглица на двух первых страницах результатов - тоже в мусорку. чип-резисторы там понятно, основная проблема это мелкость... а вот чип-конденсаторы не маркируют, это только прибором. Индуктивности - тоже только прибором, как правило на них никаких надписей. Остальное, думаю сам догадаешься.
Вернуться в «Умные мысли»
